Mein Setup
PK50S mit DR85, 19 Vergaser 82HD, Polini righthand, Gemischschraube 2 Umdr draussen.
nun meine frage: springt bestens an, läuft auch gut nur im standgas macht sie blöd wenn sie warm ist.
auf der vergaser ausenseite ist eine 40 düse, nehme an das ist die Leerlaufdüse? kann das sein das die grösser sein müsste?
ist eine Messingdüse mit einem ca 1,5cm langen spitz unten drann.
In meinem alten 16 gaser ist da eine 42 jedoch ohne diesen spitz!
ich muss dann im stand immer am gas drehen damit sie nicht ausgeht. zündkerze ist rehbraun NGK7.
habe auch schon im setup-frame nachgeschaut, da sind teilweise 42 bis 50 verbaut bei gleichem setup.
kann das daran liegen das meine ND zu klein ist?
Bitte um hilfe.
danke
hier noch ein bild der verbauten düse.
post-35698-015861200 1287848110_thumb.jp
Bearbeitet von petsi50
mit oder ohne nadel ist egal, passen beide gleicht gut rein.
die mit nadel rotzen sich nur lieber zu als die ohne. falls die dicht ist einfach mit einem draht z.b. von einem alten zug durchstochern
ND ist getauscht,leider regnet es gerade und da hab ich nicht grad die riesige lust eine testrunde zu drehen.
im stand läuft sie jedoch wie es sein soll. :crybaby:
danke für die tips und hinweise. top :thumbsdown:
so, habe heute mal den org lufi gegen die polini airbox getauscht.
kann das sein das ich da die HD höher bedüsen muss ? setup siehe erster beitrag.
hab das gefühl das sie zuviel luft bekommt denn sie nimmt vollgas nicht richtig an.
    • Vielen Dank an @Cpt.Howdy . Ich bin jetzt im Besitz von einem Steckersatz.  Ab Donnerstag bin ich eh freigestellt, da kann ich dann nächste Woche in Ruhe den Umbau in Angriff nehmen. Gleich mal auspinnen... ich liebe es... nicht     Nachtrag... dafür liebe ich meine Lupenringleuchte am Schreibtisch. Das Auspinnen geht langsam immer schneller.
    • @PK-HD   Die Fa. Kress fährt momentan eine Aktion bei Ihren Mäher mit teilweise 50% Rabatt. Ich bin von dem kleinen Kress Mission Nano (KR101e) recht angetan. Allerdings ist der kabelgebunden. Vorteil bei dieser Ausführung ist der versetzte Mähteller, dadurch bleibt fast kein Rand stehen. Auch das seitliche Andocken gefällt mir da recht gut. Der Kress manövriert auch etwas anders als die herkömmlichen Mähroboter. Er wendet vor dem Begrenzungsdraht und dreht nach links ab, aufgrund des nach rechts versetzten Messers bleibt ein minimaler Grasrand bei Hindernissen stehen. Dieses Zurücksetzen und drehen fällt fast komplett weg, dadurch mäht er auch in der Regel etwas effizienter und rascher. Ich habe das kleine Modell bei zwei Kunden im Einsatz gesehen und war wirklich fasziniert.     https://alfred-scheerer.de/shop/product/rasenroboter-maehroboter-kress-mission-nano-kr101e/?srsltid=AfmBOoqHxWBbOY0eDD8tdeVp0MUUQpCpRtH1ADW1aqB_rvQpJkg-Fpxy   All zu sparsam würde ich beim Mähroboter nicht sein! Du darfst eines nicht vergessen, die Mäher haben eine Flächenleistung von ca. 30-45m² in der Stunde (inkl. Ladezeit). Würde bei Dir ungefähr einen täglichen Einsatz in der niedrigsten Flächenleistung von ca. 4-5 Stunden bedeuten.  Daher wäre da schon wichtig, dass qualitativ etwas haltbares angeschafft wird. Ich hätte da bei den Diskontern doch etwas Bedenken.    .....und das Verlegen des Begrenzungsdrahtes ist jetzt bei 150m² auch nicht wirklich ein Thema.
