Hallo!
Habe mal ein paar Fragen an Euch und brauche zu folgenden Fragen mal Hilfe:
Fahre eine Serie III
186 ccm Suzuki Conversion
28 Dellortho
Rennwelle
PM Puff
Habe den Roller nach 5 jähriger Standzeit beim Händler meines Vertrauens wieder in Stand setzen lassen, leider sind trotz Nacharbeit folgende Probleme offen geblieben:
1)Der Roller springt schlecht an, ohne Startpilot geht er nur nach extrem langem Anschieben an.
Wenn er allerdings gelaufen ist und nach abstellen wieder angekickt wird, geht er sofort an.
Vergaser wurde gereingt, neue Nadeln und Düsen verbaut, das übliche eben.
Mir wurde gesagt, es köönte an der Zündgrundplatte oder am Vergaser selbst liegen.
Will das jetzt über´n Winter selbst ausprobieren, wäre daher über Hilfe echt dankbar.
2)Wenn der Roller warm gefahren ist und ich halte an der Ampel an und ziehe zu früh die Kupplung, bleibt der Roller in dem Drehzahlbereich, bei dem ich die Kulu
gezogen hatte und geht erst langsam wieder runter ins Standgas.
Bin mir nicht sicher, ob des auch am Gaser liegen könnte, das würde dann event. auch die Probleme beim Starten erklären.
Ich denke, ich muss mir mal einen anderen Vergaser besorgen und probier das zuerst mal aus.
Über Hilfestellung wäre ich echt dankbar. :thumbsdown:
Andreas
Bei den Dello- Düsen ist ja nicht immer (der ø) drin, was draufsteht.
Würde mir zuerst mal ne weitere Nebendüse mit der vorhandenen Nummer von woanders besorgen ( oder den ø überprüfen.)
Bzw. wenn vorhanden, ne rumliegende Düse die nicht ganz soooweit entfernt ist von der Nominalen.
Klingt (wie auch der Lammbrocken schon impliziert hat) nach irgendeiner Vergasersauerei im Bereich der Nebendüse. Obwohl sie nOI! ist, könnte sie (bei längerer Zeit gestandenem Mopped) durch Dreck aus'm Tank schon wieder verstopft sein. Evtl. sitzt auch Tankdreck im Sitz der Leerlaufgemischschraube. :thumbsdown:
Schonmal Vergaserreiniger als Startpilot genommen?
Hat zumindest bei meinem Rasenmäher mit den selben Problemen sofort Wirkung gezeigt :thumbsdown:
Startpilot hat es nicht gebracht?
Oder alternativ zu Startpilot?
Ist doch wumpe, ob Startpilot oder Bremsenreiniger - geht beides ziemlich gleich zuverlässig. Das ist aber doch bestenfalls eine Notlösung, um den Motor erst mal zum Laufen zu bringen. Das Absterben an der Ampel sowie das eigentliche Problem wird damit sicher nicht kuriert. :thumbsdown:
Der Roller geht an der Ampel nich aus!!
Wenn der Karren einmal rennt, dann ist gut.
Und nach Abstellen und wieder ankicken ist auch kein Problem mehr.
Werde mal Vergaserreiniger erwerben und sehen, was geht.
Düsen muss ich erst kaufen, die ich hab gehen vor der Größe her leider gar nicht.
