ich bekomm dieses blöde zahnrad einfach nicht runter. die mutter war kein problem. es sieht so aus als bräuchte ich nen abzieher (loch auf in der welle).
hier mal ein bild:
die mutter die gerader heruntergeschraubt wird hab ich schon herunten.
brauch ich jetzt unbedingt nen abzieher oder gibt es einen trick.
aja ich hab ne 50 Special
danke schon mal im voraus
ciao sampi
...den schraubenzieher-dazwischenfahr-und-heraushebel-trick :-(
...dieses blöde zahnrad aber auch.... :-D
..deine 2 besten freunde bei einer vespa sind hammer und schraubenzieher.... :grins:
wenn du das gehäuse schon getrennt hast, also die kurbellwelle frei liegt, kannste auch mit nem körner in der zentrierbohrung ansetzten und mit sanfter gewalt und dickem hammer die welle aus dem zahnrad treiben...
Moment - Du willst das Zahnrad runtermachen das unter der Mutter sitzt die auf dem Bild grad gelöst wird? Dann dreh mal die Kupplung, da gibt es eine Stelle an der das Primärzahnrad ausgeschnitten ist. Da kannst du das kleine Zahnrad dann raushebeln.
Oder willst du das Zahnrad rausmachen auf das der Pfeil im Bild zeigt?
bei mir fällt das ritzel (auf dem bild unter deinem werkzeug) immer heraus wenn ich durch leichte gummihammer-schläge auf die kurbelwelle den motor trenne.
beim hebeln musst du vorsichtig sein, das du deine dichtfläche nicht zerstörst.
gruß m.
... an der der Kupplungskorb geöffnet ist so dass das kleine Primärzahnrad entfernt werden kann.
edit: Ach ja, vorher die Kupplung rausnehmen erleichtert die Sache vielleicht noch ein Stück.
Bearbeitet von Timas
ich hab sonnst schon alles aus dem motor ausgebaut aber dieses blöde zahnrad sitzt zu fest!!!!!
das mit dem hammer und dem schraubenzieher hab ich schon alles probiert da rührt sich aber nichts.
die ganze kurbelwelle kann ich noch nicht herausschlagen oder? da is doch noch ein seegering dinnen oder.
danke schon mal
ich werds nochmal versuchen
ciao
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
