Wie dem TÜV nachweisen das es sich um einen bestimmten Motor handelt?
mein Kumpel möchte gerne den Malossi 210 auf seinem PX Motor eintragen lassen. Der Tüv-Mensch sagte jetzt das ist kein Problem, er bräuchte nur einen Nachweis, dass es sich bei dem verbauten Motor auch wirklich um einen PX Motor handelt. Wie kann man das denn nachweisen? Die Motornummer lautet VDE1M9***
,..pennah!
anhand der motornummer kann der graukittel sich das doch aus seinem pc raussuchen.
da steht ziemlich viel bei den jungens drin.
Es geht auch aus der offiziellen Piaggio-Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Umrüstung PX80 auf 200er Motor hervor, daß der VDE1M und der VSE1M 200er Motoren sind. :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
Danke für die Antworten. Kollege hat nochmal mit dem grau Bekittelten Kontakt aufgenommen und wenn der sich die KBA-Nr vom Gutachten des 210er Malossis aufruft ist die Motornummer dort irgendwo auf den 75 Seiten aufgeführt :thumbsdown:
,..pennah!
Hi !
Bei uns bekommst Du das auch vernünftig ohne Nachweis eingetragen. Du musst einen Prüfer finden, der sich auskennt. Oder nimm mal Prospekte von Vespa mit. Da kann man ggf auch erkennen, daß die 125 er der 200 er gleich ist.
Gruss Andi
