vor 9 Minuten schrieb Rarität:
Ich glaube das Produkt zu kennen, es geht mir um die Größe der Bürste.
Du schaust nach der NW (Nennweite)
da sollte dein Ø der Zylibohrung drin liegen:thumbsup:
wenn sich der Ø der Bohrung an der oberen Grenze der NW überschneidet,
lieber die nächste Größe wählen, da sich bei öfterer Benutzung die Drähte,
an denen die Korundkugeln hängen, deformieren und an Spannung in der NW verlieren
vor 20 Minuten schrieb PXler:
sieht aus wie ein schaden durch kolbenstopper bei dezentraler kerze und kraftausübung am lüfterrad oder kupplung
Definitiv!
Und nun? Wegschmeißen?
Kann ja auch sein, dass das Aluteil nicht exakt rechtwinkelig gebohrt wurde und das Rohr an sich gerade ist – könnte man dann auf der Drehbank etwas nacharbeiten.
Bearbeitet von Motorhuhn
Oder einfach ein PK Schaltrohr oder Gasrohr nehmen und das Stahlrohr tauschen. Macht der @Motorhead auch alle zwei Wochen.
Bearbeitet von Tim Ey
ja mit hitze, ich hatte glück da meines verchromt war - wenn lack drauf ist, wird der wohl in mitleidenschaft gezogen.
je nachdem welche schaltrolle du drin hast (oldie oder modernere), musst du das eingepresste gasrohr entsprechend kürzen bzw mit löchern versehen.
vielleicht helfen dir meine aufzeichnungen für die lange variante einer 50s (rundlenker) mit pk schaltrolle:
  • 6 Monate später...
Nach kratzen, schleifen und zuletzt bürsten mit der Flex-Honbürste dieses Ergebnis:
Ein Stück von der Beschichtung ist weg. Kann das gehen oder muss der zum neu beschichten?
vor einer Stunde schrieb Rarität:
Das kann gut gehen. Kann aber auch sein, dass die Beschichtung um den Abplatzer gelitten hat und somit auch ab geht.
Bearbeitet von jolle
Hi @Rarität,
so schön wie der Übergang des Abplatzers zur Zylibohrung verrundet ist,
kannst das ohne Bauchweh fahren.
Der minimale Verdichtungsverlust über dem Auslass ist zu vernachlässigen,
top Regenerierung mit deinen beschriebenen Arbeitsgängen.:thumbsup:
Die Flex-Hon-Bürsten sind schon geil:-)
pr
Edit, @jolle, solang drunter keine Hohlraum ist,
sprich, da klaft "kein" Luftspalt drunter, null Problem:-)
Bearbeitet von powerracer
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Ich hätte eher Bedenken, daß es die Beschichtung am Auslaßsteg noch weiter abhobelt. :satisfied:
Oh ja, das hab ich gar nicht gesehen.
Wenn das helle oben am Steg fehlende Beschichtung ist, würd ich den so nicht fahren.
Edit:
So wie es aussieht,
dem Lochbild der Befestigungsgewinde nach,
ist es ein M200.
Wenn das die STD Beschichtung ist,
schließ ich mich @T5Rainer und @jolle an.
Denke, die hobelt es dir garantiert runter.
Den Auslasssteg hatte ich gar nicht so genau auf dem Schirm:-D
pr
PS: Bin ja mal gespannt,
wann der gute Hr. Quattrini "nicht mehr" an einer guten Beschichtung spart!:-(
vor 4 Minuten schrieb powerracer:
Edit:
So wie es aussieht,
ist es ein M200.
pr
Ist ein Falc Zylinder mit PowerSeal Beschichtung. Tja...dann muss er eben nochmal nach NL
Bin eigentlich von der Beschichtungsqualität von PowerSeal immer zufrieden gewesen,
Maßhaltigkeit ließ mal ein paar Jahre lang zu Wünschen übrig,
im Moment kommen wieder maßlich perfekte Zylis.:thumbsup:
Steht wohl ein anderer Honer an der Maschine,
vor 16 Stunden schrieb Han.F:
Ich bin mir da fast zu 100% sicher, dass die Flexhonbürste die Beschichtung am Steg zerstört hat!
Okay. Kann ich mir vorstellen. Den Steg zuvor abkleben könnte dem entgegen wirken?!
In Anbetracht dieser Theorien, muss ich mich schon wundern,
eine Flexhonbürste trägt im wirklich minimalsten Bereich Material ab.
Es wäre oft wünschenswert, die Bürsten würden mehr Material abtragen!:-D
Hier wurde das sehr oft diskutierte freischleifen des Stegs der Beschichtung im Bereich des Stegs zum Verhängnis.
Schleift man zu wenig frei, drückt der Steg am Kolben.
Meint man es zu gut, ist die Beschichtung hauchdünn, einfach zu dünn,
und bewirkt, das diese abplatzt,
und der Kori die Beschichtung abschält.
Oberhalb der Auslassoberkante sieht man deutlich die sehr dicke Schichtdicke,
am Steg ist an der blanken Stelle, diese hauchdünn!
Einfach mal am Steg mit einem Beschichtungsmessgerät die Schichtdicke messen!
(die ist in dem Fall, keine 5/100 mehr dick)
Vor allem wurde auf einer Seite mehr hinterschliffen.
Einzige Abhilfe,
vor dem beschichten den Steg genügend hinterschleifen,
damit in dem Bereich die Beschichtung deutlich dicker ist.
Desweiteren sollte man den finanziellen Mehraufwand von PowerSeal nicht scheuen,
den Steg "maschinell" freischleifen zu lassen.
Von Hand das zu machen, ist immer eine Nerven und schweißtreibende Aktion.
pr
vor einer Stunde schrieb powerracer:
Schau die das Bild in groß noch mal richtig an -> da sieht man sogar die  Drehrichtung ...
Die Flexhonbürste fedelt beim Auslass ein und schlägt dann am Steg an!
