trenne mich schweren Herzens :-D von meiner 67er Sprint.
Da Ich noch 2 andere Roller habe und mir 2 Rd´s zugelegt habe muss leider ein Fahrzeug wegen Platzmangel verkauft werden........
Vespa GT ( Sprint) 125 Baujahr 1967
Erstzulassung: 01.07.1967
Eintragungen im Fahrzeugschein bzw. Betriebserlaubnis:
KW : 5 bei 5000/min (eingetragen :-( )
Höchstgeschwindigkeit: 88 km/h
Zulassung als LKRAD ROLLER
Ohne Fahrrichtungsanzeiger
Wechselstromschnarre
TÜV : 01 / 2003
Den Originalmotor habe ich wegen Motorschaden gegen einen PX 200 Motor getauscht.
In diesem sind folgende Teile verbaut:
-Polini 207 Zylinder
-60mm Langhubwelle (ergibt ca 225 ccm)
-Kopfdichtung 1,5mm
-Polini Primär
-Einlass erweitert, Gehäuse auf Zylinder angepasst
-Malossi Membranansaugstutzen
-Dellorto PHBH 30er Vergaser
- Polini Boostbottle
-Benzinpumpe ( nicht angeschlossen)
-Ramairluftfilter bzw. Malossi Ansaugschlauch
-neues Schaltkreuz
-neue Dichtungen und Simmeringe
-Rennauspuff RZ EVO 2001 ( ca 3000 km gelaufen)
-Elektrik auf 12 Volt umgebaut
Keine Ahnung was der Motor leistet, ich schätze mit den Komponenten gute 20 PS.
KM/H ??? bin nie schneller wie 120 gefahren / hat sehr schönen Durchzug aus niedrigen Drehzahlen......
Zum Roller:
Lack Zustand 2-3 ( 1 Liter Farbe vorhanden MINTGRÜN )
Der Roller ist mir bei ca 5-10 km/h weggerutscht ( Backe leicht verkratzt gewesen aber schon ausgebessert) Beinschild hat wie man auf dem Foto sehen kann eine minimale Beule....
Sebac Stossdämpfer hinten ( 1000 km alt)
Ancilotti Sitzbank ( originale vom Foto ist auch vorhanden)
Klemmspiegel (Da ist der Roller raufgefallen ,deswegen die kleine Beule im Beinschild)
Stossdämpfer vorne muss neu ( neuer Sebac vorne vorhanden)
Kupplung rutscht bei hohen Drehzahlen (neue 4 Scheibenkupplung DR vorhanden)
Tacho defekt
ansonsten lasse ich mal die Fotos sprechen, bei Fragen anrufen ( 0179 / 8348745)
oder E-Mail schreiben....
Der Roller steht in meiner Garage in Bremen.......
Vor dem Umbau......
nach dem Umbau........
VB : 1300 ?
Bearbeitet von Olllewa
