Hi Leute,
hoffe es kann mir wieder mal jemand helfen, ich weiß echt nicht mehr weiter.
Hab keinen Chance das Standgas richtig einzustellen!
Schraube ist schon ganz drin und mittlerweile hab ich den Gaszug schon ca. 1cm vorgespannt, damit er im Stand zumindest überhaupt läuft!
Aber selbst da säuft er nach kurzem Laufen im Standgas ab.
Springt auch sehr schlecht an, nur mit Chocke und viel Gas.
Hab auf verdacht schon das Schwimmernadelventil gewechselt.
Vergaser wurde geultraschallt und der Motor revidiert.
Wie kann das denn sein??
Heute hat er sogar unterm fahren auf einmal kein Gas mehr angenommen, dann kamen lauter Fehlzündungen und schließlich ist er dann auch ganz abgesoffen!!
Er läuft halt auch untenrum nicht gut und nimmt schlecht Gas an!
Hoffe es hat jemand ne Idee.
Meine Vermutungen sind (oder sie anderer):
Vergaserkanal zu, kann ich das prüfen??
Drehschieber undicht (unwahrscheinlich, ist zwar nicht wie neu aber hat eig noch gut ausgesehn)
Falschluft (find ich auch eher unwahrscheinlich, dreht ja nicht hoch, im Gegenteil außerdem kriegt er ja wenndann zu viel Sprit!?)
Danke im Voraus
Hatte genau das gleiche Problem.
Erst mal neue Zündkerze rein und probieren ob vorbei.
Wenn nicht, dann wars bei mir die Zündung. Am Besten mal eine komplett andere ZÜndung probieren. So habs ich behoben. Was bei meiner alten Zündung los war kann ich noch nicht sagen. Vermute Kondensator kaputt.
Frage parallel dazu an alle die das Problem lesen!
Hab festgestellt, dass bei zu magerer Hauptdüse dauernd die Zündkerzen nach kürzester Laufzeit (bis ca. 1 km beim Ausdrehen) geschrottet wurden. Kann das sein?
:thumbsdown:
Ok, sorry, hatte ich vergessen.
130 Polini, nur Gehäuse angepasst
Auspuff PM40
24er Dello
Bedüsung original 98er HD
Vor der Revision lief das auch so (nix verändert am Vergaser)
HD ist vlt ein bisschen zu groß, aber ich denke das ändert nix an dem Problem!?
PK ETS Block mit 12V Zündung (hab mir sagen lassen, dass da sehr selten was kaputt ist)
Kabelbaum, CDI, Zündkabel neu
Zündkerze auch neu (schon die dritte seit der Revision)
Hm, ist der Vergaser richtig drauf?
Welche Version ist das denn? Mit Verbindungsgummi oder mit Klemmschelle?
Alles dicht? ASS, Zylinder etc.?
Drehschieber noch gut? Simmeringe dicht? Falschluft?!
vergaser mit klemmschelle
ja dicht müsste wirklich alles sein (alles zusätzlich mit dichtmasse eingeschmiert)
drehschieber ist nicht mehr der beste, ging aber vorher auch.
und wenn er falschluft ziehen würde, wäre er doch wenndann zu mager und würde nicht absaufen oder??
geh mal mit der ND hoch auf 52 oder 55.
  Am 28.10.2010 um 12:02 schrieb alttimer:
68er HD bei 16/16er Vergaser auf 75er DR Formula zu fett?
wohl eher nicht.
Bearbeitet von Spiderdust
Ich weiß, blöde Frage: Ist der Kolben richtig rum eingebaut, also Pfeil Richtung Auslass?
Kolben falsch drin verursacht ähnliche Sympthome. Also kein Standgas und nur mit viel Gas am Leben zu erhalten :thumbsdown:
Naja Kompression könnte nicht die beste sein, da ich erst nen Kolbenreiber hatte.
Hab aber versucht das so gut es ging zu beheben.
Das Problem hatte ich allerdings auch schon vorher.
Zündfunken ist meiner Meinung nach auch gut (außer er ist grade wieder mal abgesoffen)
Hab auch in letzter Zeit schon ein paar mal die Zündkerze gewechselt.
Zündbox, -kabel, Stecker und Verkabelung sind auch neu!
Ich denke halt eig schon dass es am Vergaser liegt, kann mir eig nix anderes vorstellen.
Was würde es denn in dieser Richtung für Ursachen geben??
Könnte da nichts "undicht" oder ähnliches sein, dass der eindach viel zu viel Sprit im Leerlauf reinlässt???
  • 4 Jahre später...
