Da ich mir nun endlich auch mal eine Lamy in Haus geholt habe kommen schon die ersten Fragen auf. Habe hier mal 2 Bilder eingestellt und Frage ob das damals normal war der Versatz ? Lenker zum Lenkrohr. Fährt freihändig gerade aus, bis zu 40kmH bei Höhrerer Geschwindigkeit flattert der lenker, denke ohne Dämpfer vorne normal,oder ? Lenker original,steht auch drauf. ist eine SX150. Kann man den Steuersatz/lenkrohr einstellen ?
post-10363-057383600 1288282315_thumb.jp
post-10363-010782100 1288282336_thumb.jp
Der flatternde Lenker kann viele Gründe haben, fehlende Zusatzdämpfer haben damit aber nichts zu tun.
Felge krumm oder Höhenschlag, Anschlaggummis defekt, Lenklager hinüber.
Am besten stellst du Kiste mal so hin dass das Vorderrad in frei ist, so kann man prüfen ob die Gabel Spiel hat. Dann sollte man mal nachsehen ob das Rad mittig zwischen den Holmen sitzt, das Rad mal drehen und sowohl den Reifen als auch die Felge im Auge haben.
willi, macht dir nichts draus!
hab dich ja vor dem kauf gewarnt dass die kettenfahrer echt komische zeitgenossen sind :crybaby:
ich geh jetzt mal besser :thumbsdown:
Danke, werde dann da mal nach sehen. Die Gabel nehme ich auch gleich mal unter die Lupe.
Motor bleibt so. Ist nen 175er drauf mit PM Klon. Am Zyl. kann man ja nochmal bei für um die 10 PS sollte das dann reichen.Berichte dann mit bildern.
:thumbsdown:
hand aufs herz....mit dem ding wirst nicht glücklich werden, auch wenn du noch ein paar pferde auf die koppel treibst.
Bearbeitet von gravedigger
Interessante Kombination übrigens: Seitenhauben mit Verschlusshebel und neues Kaskadenemblem. Kenn ich in der Kombi nur bei der LIS 125, die SX mit neuem Emblem sollte nach meinen Erfahrungswerten Clip-on-panels ohne Hebel haben.
Schöner Roller, auch ohne TS 1 und Co. . Gravie hat übrigens vergessen, den Tausch des GP/SX 150 Getriebes vorzuschlagen. Der Sprung vom 3. in den 4. Gang ist suboptimal.
Tec
    • Geht noch immer, schwör! Ok mit mehr Wanst als vor 25 Jahren, aber geht...
    • Ich wäre da mit den Toleranzen jetzt auch nicht so kleinlich. Wenn die beiden Rizel fluchten und die Kette nicht schief läuft, richtet sich das ohnehin von selber in Position. Besser 2/10 mehr Luft als irgend wann reibt und klemmt.
    • Ich muss das jetzt einfach fragen: Ne andere Kupplung zum testen hast Du nicht? Weil wenn da jetzt ne 08/15 Kupplung sofort funktioniert, würde ich das Ding komplett tauschen lassen. Kann ja nicht sein das Du da Wochen herum dokterst für ne Sache, die normal ne viertel Stunde dauern sollte.
    • Die Sprint KÖNNTE meines Erachtens die spätere "Österreich" geworden sein. Hatte die Bilder auch mal hier im Topic verankert vor vielen Jahren.       .... als Männer auf scooter runs noch hot pants tragen konnten.
    • Wovon sprechen wir jetzt hier? Du willst die Bremstrommel abnehmen, um die Beläge zu wechseln? Die ist, neben der dicken Mutter, noch mit einer kleinen Schraube gesichert, die in der Trommel sitzt. Wenn beides gelöst ist, kann man die entweder runter wackeln, oder mit dem Gummihammer runter kloppen. Dabei die Trommel drehen.   Den Hinweis mit der Nabe verstehe ich nicht, weil die beim Beläge wechseln keine Rolle spielt.   Oder verstehe ich Dich komplett falsch  Mach mal ein Bild davon.
