Vespa V50 N Rundlicht
- Originaler Lack, Beinschild innen und Trittblech leider mal drüber gesprüht worden.
- Deutsche und auch noch originale ital. Papiere dabei.
- Schlüssel dabei. Stoßdämpfer hinten neu, neue Sitzbank.
- Motor 3 Gang, original 50er Zylinder, läuft wied sau für originaler Zylinder, schaltet fein durch, springt sofort an, Vergaser 16.16, Sito Banane.
- Tank gut und sauber, kein Rost.
- 9 Zoll bereifung inkl. Ersatzrad.
- Tachowelle und hintere Bremse müssen gemacht werden. Beläge dabei.
- Elektrik geht alles, Rücklicht ist neu.
- Rahmen kein Knick, nichts verzogen. Ganz kleine beule im Beinschild (Hagelgrösse), eine Durchrostung Trittbrett und kleines Loch neben dran am Rahmen, nichts wildes. (siehe Bilder), Stück Rep.blech zum einsetzen gibts dazu.
Roller läuft echt wied Sau, springt super an. draufsitzen und los. Nichts verschwiegen, ehrliche Fuffi zum so losbrettern oder al Winterprojekt schick machen. Bei Fragen melden. Bis Sonntag hier, dann ebay.
Standort ist Stuttgart
ERLEDIGT, jetzt bei bekanntem Auktionshaus.
greetz KKF
Bearbeitet von King Kool Funky
