ich bräuchte mal eure Hilfe: Ich hab hier ein Polrad rumfliegen, weiß aber nicht genau für welches Modell es ist. Es war einst auf einer 50N Spezial montiert, aber nun weiß ich nicht, ob da der Originalmotor drin war - könnte ja auch ei PX-Motor drin gewesen sein.
Das Polrad ist auf jeden Fall original Piaggio und die Nummer 50544 steht drauf. Die kleine "Flügelchen" am Rand sind nicht sehr breit aber dafür hoch.
Es wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet. Will das Ding nämlich bei eBay einstellen...
...danke im voraus,
Lälu
moinsen,
also ein px motor passt in eine v50 nur mit radikalen blechschneid massnahmen rein, der motor ist um einiges grösser als unsere smallframe motoren!!!
so wie du das sagts, kleine lüfterflügel,, ist das eine normales kontacktzündungs polrad,, hat das rad ein loch in der mitte,, der ist zum einstellen des konntackt abstandes..
gruss Bayman
das hört sich meiner meinung nach nach einem PV Schwungrad an oder wenns für eine elektr. Zündung ist ein ET3. Kann mir eigentlich jemand erklären wieso das ET3 Rad auch das Langloch mit der Banane drinnen hat?
ja genau, hat ein Loch in der Mitte. für welche Vespen wird denn dieses Polrad eingesetzt?
also ich habe solche an zwei meiner V50N (Bj69 u. Bj77)
/r
Das Polrad ist auf jeden Fall für Kontaktzündung, erkennbar an dem Exzenter in der Mitte. Ich tippe auf ne 3 Spulen Kontaktzündung.
@ racer: haben die auch die Nummer 50544? Wäre nett wenn du nachschauen könntest ... danke. Sinds die Original-Polräder?
sorry,
erst sehr spät. :-D
Das Modell auf dem Foto ist wie meins. Eine Nummer habe ich aber bei mir nicht gefunden.
Ist aber drei Spulen Kontaktzündung.
/r
  • 10 Jahre später...
hallo, ich habe das gleiche polrad 50544 und es ist noch montiert nur mit dem standd abzieher bekomm ich es nicht runter da es kein gewinden für den abzieher hat kann mir jemand helfen ? ich bin am verzweifeln
danke =)
Die Polräder vor ca. 1978 hatten anstelle des Gewindes für den Abzieher eine Nut, in der ein Seegerring steckte.
Beim Losdrehen der Polradmutter (eine Spezialausführung mit Bund!) drückte letzterer gegen besagten Seegerring und sorgte so für das gewünschte Lösen vom Konussitz.
:cheers:  bobcat
Die >Suche< ist dein (und mein!) Freund....
post-5049-0-83465900-1394476431_thumb.jp
:whistling:
...wenn den der ortsansässige Fachbetrieb nicht vorrätig hat: gibt ihn natürlich auch bei z.B. bei S*P unter # 59810000
Bearbeitet von bobcat
