Ich habe eine VNB1T mit der ich Dank meines 30er Vergasers auf Membran keinen Sozi mehr mitnehmen kann.
Deshalb würde mal interessieren ob neben der originalen Sitzbank noch andere ohne Umbau passen wie z.B. Sitzbank für V50 Mono, Corsa, etc...
Wer kann mir da was sagen ?? :haeh:
Ist ja wie PX. Deswegen passt alles von Super Corsa bis zur Millenium Sitzbank.
Am geilsten sieht allerdings die Corsa für Smallframe aus. Die wird gleichzeitig mit einem Umbausatz für die großen mitgeliefert. Und da kommt sie erst so richtig gut rüber.
....genau das wollte ich hören !!!! :-D
Na dann werde ich mal zur Anprobe fahren müssen !!!
Gruß Bernd
PS .: Danke für den Tip
sicher dass die *smallframe* corsa past? die px-corsa passt, mit der adapterplatte für den zapfen... oder? ich kann's mir niiiie merken! :-D
    • Die erste ist chic, aber wieder gnadenlos überteuert.
    • Oiso…. Neue 5 ScheibenKupplung eingebaut…. Spinne ist beim volle Betätigen mittels KuluVordspannwerkzeug irgendwie schief drin gestanden u das Spiel v 1mm war nur auf einer Seite gegeben….. Wieder alles zerlegt u ohne Federn getestet….letztendlich ist die Spinne an der aufgebogenen Blechsicherung angestanden….und die Spinne rutscht auch nicht in jeder Position gleich gut auf den Korb hab ich festgestellt…. Jetzt funktioniert es einwandfrei mit MTX 75W140…danke für eure Tipps!
    • Ich habe das bei mir flexibel und schnell demontierbar gelöst. Einen LiPo habe ich sowieso in der Backe, dort kommt die Anschlussbox (PLX) mit Klettverschluss hin. von da gehen die Kabel (Sonde und Display) aus der Backe über den Rahmen, bzw. zum Auspuff. Befestigt habe ich die Kable mit gummierten Magneten mit Schraubgewinden. Darüber sind breite Kabelbinder befestigt, welche die Kabel fixieren. Am Display habe ich auf der Rückseite auch einen gummierten Magnet fixiert und das Display vorne auf das Gaypäckfach positioniert. An- und Abbau gehen so recht schnell, ist aber nicht so elegant wie die erwähnten gedruckten Halterungen.
    • Die hier in Tübingen zB scheint ehrlich zu sein.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-special-kellerfund/2968531713-305-9095   Preis noch bissl handeln, Motor raus, revidieren, Unterboden und Radkasten ordentlich säubern. Neue Züge rein und dann hast ne schöne Kiste
    • egig170 vs egig180 mit dem selben setup bis auf den Hub und minimale Vorauslass anpassung am 180er
