  • Antworten 101
  • 5 Jahre später...
race-base.com funzt leider wieder nicht, die Variante calc rechnet Grad nur in mm um.
Jemand eine gute Alternative wo man mit Grad zu Wunschgrad die Zylinderverschiebung berechnet bekommt?
Bearbeitet von polinist
CALC (wenns geht, grad wohl nicht) braucht auch kein schwein, denn wenn man es nicht viel verwendet dann ist das zu gefährlich da man genau wissen muss was man wo eingibt.
Bearbeitet von Motorhead
vor 1 Minute schrieb Motorhead:
CALC braucht auch kein schwein, denn wenn man es nicht viel verwendet dann ist das zu gefährlich da man genau wissen muss was man wo eingibt.
bitte nicht von Dir auf andere schliessen!
Tom's Tuning Tools
einmal runtergeladen geht's auch offline.. Umrechnung geht nicht, aber wennsd den mm Wert z. B. Exhaust Opening um die Millimeter änderst die du Kopfdichtung fahren willst, siehst was rauskommt an Steuerzeit bei Hub und Pleuellänge
dass is ja genau das - berechnen bringt wenig.....oder willst eine 5.65mm FUDI und eine 0,85mm KODI besorgen müssen? :laugh:
aber da schliesse ich definitiv wieder von mir auf andere.....
ps: sollte der topic nicht besser ins TECHNIK ALLGEMEIN verschoben werden?
oder man zieht dann einfach so lange den Abstand zwischen Auslass Oberkante und Zylinderkopf ab bis man die gewünschte Auslasssteuerzeit hat und dann weißt ja wie viel mm du nach oben musst? steh ich aufm Schlauch?! :-D
genau, du kannst auch in 0.1/0.2mm schritten arbeiten und immer neu berechnen - aber find ich eben aufgrund der verfügbaren KODI FUDI varianten schwierig bzw nicht sinnvoll.
grob kann man doch schätzen wo man ist und dann eben im 0.5mm bereich für die KODI vorgehen, bei der FUDI kann man mit beilegen der 0.2mm dichtungen ja noch bissl tricksen....
soo genau ist das mit den steuerzeiten für normalsterbliche ohne ambitionen auf spitzenleistung nicht :-)
ich hab mir jetzt n Motor mit 62er Welle aufgebaut und da hat mir der Rechner schon geholfen um auf die gewünschten Zeiten zu kommen :-D
hat alles gepasst, aber vielleicht n Einzelfall
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
    • Das einzige was ich als positive wahrgenommen habe sind über 80% Wahlbeteiligung. Ich habe mein Wahllokal noch nie so stark frequentiert gesehen. Genützt hat das aber auch nichts. Finde ich erstaunlich.
    • Wird nicht einfach ...   70,- bei ZVAB https://www.zvab.com/erstausgabe/Rollerjungs-Batton-Christof-Recklingbhausen-Motoretta/22379957972/bd     und 94,- bei ebay ...  https://www.ebay.de/itm/156412179277
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
