ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für die LML 200 T4. Habe im Netz nichts gefunden.
Weiß jemand woher nehmen, wenn nicht stehlen?
Danke und Gruß Christoph
ich bin neu hier im Forum, komme aus Mönchengladbach und bin 44 Jahrte alt.
Seit heute stolzer Besitzer einer neuen 200 4T in Creme Avario.
Kurz zur Historie:
Vor ca. 4 Wochen habe ich bei München (via Internet) eine neue 125 4T gekauft.
Meinem Vater hat sie so gut gefallen, dass ich sie im gleich weiterverkauft habe.
Leider ist bei KM 62 die Auslassventilfeder gebrochen !!! Es wurde auf Garantie
ein komplett neuer Zylinderkopf montiert. Mittlerweile hat sie ca. 250KM "drauf" und
läuft soweit ohne Probleme.
Da ich meinen Roller ja verkauft hatte, habe ich mir somit die 200er zugelegt.
Mein erster Eindruck. Sie hat richtig Druck und im direkten Vergleich zur 125er ist
wirklich eine Welt dazwischen.
Leider gebe ich einigen hier recht, die Kupplung kommt auf den letzten Drücker und ein
"weiches" Einkuppeln ist nicht (ich hoffe noch nicht) möglich. Sie hat jetzt gerade 100 KM
runter und ich hoffe, dass sich dies noch etwas einläuft.
Meine Fragen:
1. Kann mir jemand die genaue Bezeichnung des Ölfilters geben ? Typnummer etc.
2. Gibt es einen Lackstift, oder wo finde ich eine RAL Nummer (Farbnummer).
3. Gibt es einen Tuningauspuff mit ABE ?
4. Gibt es ein Reparaturheft ?
5. Wie ist der genau Zündkerzentyp für eine Iridium Kerze ?
6. Wie ist der genau Reifen Luftdruck ? (Ich habe hier unterschiedliche Angaben gekommen).
7....
Ich werde bis 1000 KM die Inspektionen machen lassen und dann selber Hand anlegen,
so habe ich es auch mit meinem Motorrad gemacht.
Danke vorab und Grüsse
Dirk
Haben der Schaltplan aus dem Werkstatthandbuch, bzw. die Hinweise dort zur Prüfung der CDI geholfen?
Ich kam leider noch gar nicht dazu, etwas bei meinem LML mit dem selben Problem zu unternehmen
bin auch noch nicht dazu gekommen - dauert wohl auch noch 2 Wochen. Gebe aber Bescheid, wenn ich das Problem lokalisiert habe.
ich suche den Zündfunken.
Kerze, Zündkabel, Kerzenstecker und Zündspule NEU und trotzdem habe ich keine Zündfunken. Woran könnte es noch liegen - Zündgrundplatte?
Falls sich hier noch nichts getan hat: In meiner Zeit als Mechaniker bei einem Laden der ach LML 4T vertrieben hat kann ich sagen, dass das schonmal vorkam, dass auf der Zündgrundplatte kalte, oder gar gebrochene Lötstellen waren.
Danke für den Tipp - ich werde prüfen.
Gruß Christoph
kann ein Vespa-Spannungsregler von der PX mit 5 Anschlüssen für die LML 200 4T verwendet werden? Anbei ein Foto des LML-Spannungsreglers - 5-Anschlüsse.
Wie bekomme ich mit zwei Händen das Polrad bei der LML 200 4T ab? Das Haltewerkzeug für das Polrad hält nicht so richtig, da die Polrad-Schaufeln aus Plastik sind.
post-8936-0-33177600-1352551421_thumb.jp
Schlagschrauber hat funktioniert
Thema: fehlender Zündfunke
habe heute die Zündgrundplatte durchgemessen. bin mir ziemlich sicher, dass hier das Problem liegt. Gemessen weis-grün --> gar nichts. Pick-Up 126 Ohm (Soll 135 bis 180 Ohm). Werde berichten, wenn die ZGP da und verbaut ist.
Hallo Leute,
bin ein österreichischer LML 200 4t Fahrer.
Ich lese auch schon eine zeitlang mit, leider konnte ich bis dato keine Antwort auf meine folgende Frage finden:
Sind der Polini Sportauspuff und der Polini Vergaser aufeinander abgestimmt oder muß man diese noch aufeinander abstimmen?
Hat jemand Tipps ob das eine gute Wahl wäre?
Danke für eure Hilfe...
MfG
Bin seit vier Wochen im Besitz einer LML 200 4T.
Leider war er von den vier Wochen 8 Tage in der Werkstatt.
Von Beginn an hatte ich Probleme. Ständig ging der Roller aus.
Schon bei der Abholung war das Problem vorhanden.
Es wurde die Zündkerze gewechselt und der Vergaser neu eingestellt.
Das Problem war aber nicht beseitigt.
Der Roller musste am nächsten Tag wieder in die Werkstatt.
Ein weiteres Problem ist der elektrischen. Anlasser.
Nur jeder dritte Startversuch funktioniert. Zuerst hört sich so an,
als schalte lediglich ein Magnet mit lautem Knack. Als wenn die Batterie leer wäre.
Nach mehreren Versuchen startet der Motor dann einwandfrei.
Nach dem ersten Werkstattbesuch ging der Roller seltener aus.
Ein Losfahren nach dem Kaltstart war auch mit Choke nicht möglich.
Der Motor nahm kein Gas an. Erst nach ca. zwei bis drei Minuten im
Leerlauf konnte man losfahren. Das Problem mit dem Anlassen bleibt.
Nach zehn Tagen war die Schaltung defekt. Der Roller lief nur
noch in einem Gang. In der Werkstatt stellte man fest,
dass der Bowdenzug sich gelöst hatte. Auch wollte man den
anderen Problemen auf den Grund gehen.
Es wurde ein neuer Vergaser eingebaut. Der Roller läuft jetzt ohne auszugehen.
Auch das Problem mit dem Kaltstart ist behoben. Es lag ebenfalls am Vergaser.
Jetzt bleibt das Anlasser-Problem. Kreidler sei dieses bekannt.
Eine ganze Serie von Anlassern sei defekt. Man wartet auf ein überarbeitetes Model.
Alle Reparaturen liefen als Garantieleistung. Die Werkstatt hat mir für jeden Tag der Reparaturen
kostenlos einen Ersatzroller (anderes Fabrikat) gestellt.
Jetzt sind 500 km auf dem Tacho. Die erste Inspektion ist durchgeführt.
Der Roller läuft tadellos. Nur das Anlasserproblem bleibt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
  • 5 Wochen später...
Status-Update: Ursache für den nicht vorhandenen Zündfunke war die Zündgrundplatte. Roller fährt wieder.
Gruß Christoph
Hallo LML 4T - Fahrer,
LTH hat alle Teile in den Webshop aufgenommen - dort können diese vorbestellt werden. Ich habe dort die Zündgrundplatte für meine LML 200 4T geordert - es hat alles perfekt geklappt und die Preise sind SEHR gut. Für die ZGP (Lichtmaschine komplett - ZGP plus Lüfterrad) sollte ich sonst in der BRD zwischen 199,00 und 299,00 EUR bezahlen. Bei LHT habe ich ca. 53,00 EUR bezahlt - nur ZGP.
Gruß Christoph
Bearbeitet von sasser65
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
