Aber in diesem Fall bringt doch der Zylinder eigentlich nicht wirklich was.
Ist doch ein 4-Takter, da soltten die lieber nen neuen Kopf mit größeren Ventilen, Kanallayout usw. anbieten + ne andere Nockenwelle.
Das bringt Leistung.
Das einzig interessante an dem Ding ist doch sonst, dass man da einfacher nen Turbolader ranbasteln kann. :-D
10% mehr Hubraum + erhöhte Verdichtung. Da machen andere mit 2-Takt Zylindern mehr minus Tuning :-D
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
Klar bringt das was. Das ist ja nen Saugmotor. Und mehr Hubraum mehr Sog, mehr Gemisch durch den gleichen Ansaugtragt.
Heisst jetzt nicht, das eine anderer/modifizierter Kopf, dem ganzen nicht deutlich auf die Sprünge helfen würde. Ganz abgesehen von dem Turbolader.
Die Preise sind ja zivil und da ich die Kiste gerade auseinander habe wäre es ja was. Gerüchten zufolge soll von Malossi ja nen 260er Kit mit Kopf kommen, weiß da wer was?
Auspuff bau ich mir selbst einen. Dabei fällt mir ein, der Gianelli hält so 3000km, dann ist der Enddämpfer weg, Naht vom Halter gerissen.
Gruß Doc
Hat Dein Gianelli eigentlich irgendeine Kennzeichnung?
Hatte neulich für einen Kunden einen 150er Gianelli bestellt. Laut Produktbeschreibung ohne Zulassung, das übliche BlaBla und dann ist das Teil gekommen und hatte eine E-Nummer.
Keine Ahnung, habe mir die Nummer nicht aufgeschrieben. War allerdings auch dermaßen clever angebracht, daß man sie, falls Auspuff montiert auch garantiert nicht lesen kann, nämlich oben auf dem Korpus.
Auf der Tüte war jedenfalls noch ein Aufkleber mit folgender Aufschrift:
"Gianelli, Silenziatore Vespa LML 4T 125 / 150 / 200 Omologato EU"
Was sagt uns das?
So ein Mist!! Springt nicht mehr an.
Nachdem bei voller Fahrt kurz der Motor ausging aber dann wieder weiterlief und nachdem ich nach weiteren 10 km den Roller abgestellt habe, ging dann Stunden später gar nichts mehr. Erst dachte ich es lag am fast leeren Tank - da ruckelt es schon alsmal - aber auch nun voll getankt springt er einfach nicht mehr an. Sprit kommt am Vergaser an.
Es funkt nicht, wenn ich das Zündkerzenkabel - aus dem Stecker rausgeschraubt - nahe an den Zylinder halte und den Starter laufen lasse. Müsste doch oder?
Die blaue Zuleitung zur Zündspule sitzt auch.
Habe die Zündspule in Verdacht...
Hat jemand Vorschläge, was ich machen soll? Danke schon mal..
Warum nicht Kabel mit Kerze an Masse gehalten? Wenn es dann nicht funkt könnte es die Spule sein. Würde zum dranhalten vielleicht eine Isolierte Zange nehmen. Könnte wenn kein Funken kommt auch der Impulsgeber sein. Weiß nicht wie das bei so einer Kiste aufgebaut ist. Gibt bestimmt leute die so ein Fahrzeug besitzen.
War lange nicht mehr hier im Forum, weiß denn jemand wann die 200 er oder 150 er mit Einspritzung kommen?
Habe eine 150er 4T von Ende 2009 mit nun über 22000 km. Bin nach wie vor sehr zufrieden, bis auf ein paar Kleinigkeiten sehr zuverlässig, war damit schon in Albanien und in Süditalien.
Tuning Auspuff von Pinasco Symphony, fährt laut Navy so ca. 90-95 in der Ebene ohne Wind und braucht 2,25 l, was ich ziemlich gut finde.
Reifen habe ich so allerlei ausprobiert, die schlechtesten waren die Sava Orginal Bereifung. Heidenau K58 ist OK, passt allerdings hinten nur bedingt, da er leicht am Ölfilterdeckel reibt.
Zur Zeit fahre ich vorne ganzjährig den IRC Urban Snow Super Grip auch bei Nässe und hinten den Michelin SM 100 gute Mischung aus Gripp und Laufleistung zwischen 4-5000 km.
Die Stecker Verbindung zur Spule knickt oder bricht auch gerne mal ab, ist ja auch so ein bisserl lumelig.
Stecker Verbindung? Ist das Zündkabel an de Spule nicht auch reingeschraubt, wie am Kerzenstecker? Ich habe es da auf die Schnelle - auf der Straße wo ich liegen geblieben bin - nicht abbekommen.
Da ist hinten so ein blaues (glaube blau) einfaches Kabel, mit einem einfachen kleinen Steckkontakt, dass war bei mir schon mal abgeknickt.
Das ist bei mir noch dran. Wie meinst du "abgeknickt"? Kabelbruch innerhalb der Isolierung, den man von außen nicht unbedingt sieht?
Bearbeitet von Blechbomber
Moin,
konntest Du den Fehler schon finden? Habe das gleiche Problem: Abgestellt und nach zwei Stunden keinen Zündfunken mehr. Sonst sieht alles bestens aus, soweit das auf der Strasse im dunkeln zu erkennen war. Kabel sind alle da wo sie hingehören. Vermute, dass die Zündspule der Übeltäter ist. Poste mal bitte, wenn Du das Problem gelöst hast.
Danke und Gruß Christoph
habe mir gerade einen LML Star deluxe 200 Roller gekauft. Jetzt überlege ich mir ein Windschild zuzulegen, weiß aber nicht, ob da die Vespa-Modelle (welche reichlich angeboten werden) auch passen. Kann mir jemand helfen?
Grüße
willst du mein großes Windschild kaufen?
Das Öl steht schon auf dem Trittblech.
Das hatte meiner auch von neu an. Ursache war eine tiefe Kerbe in der Zylinderkopfdichtfläche. Mein Händler hat den Kopf auf Garanitie ausgetauscht. Siehe auch weiter vorne.
Moin,
ich suche den Zündfunken.
Kerze, Zündkabel, Kerzenstecker und Zündspule NEU und trotzdem habe ich keine Zündfunken. Woran könnte es noch liegen - Zündgrundplatte?
Moin,
Moin,
Zündschloss? Kabel lose oder gebrochen?
VlG
    • Schraube/Gewindestange reinkontern, bisschen in Form biegen, Spritschlauch drüber, fertich.
    • Verkaufe VNB 5T mit Cosa-Polini-Motor   Baujahr 1964   TÜV: Neu   Viele Eintragungen: POLINI 208, 30er Vergaser uvm.: Siehe dazu Bild mit Fahrzeugschein   Motor: (nur wenige 100 km alt) Cosa 200er Motor (Umbaukit Bremsankerplatte und Silentgummis) 24er Vergaser 60er Drehschieberwelle (KABASCHOKO), Ausßgleich über KoDi COSA 200er Getriebe 68/23 Cosakupplung mit Ring, Innen- zu Außenkorb punktuell verschweiß, 23Z DRT – Ritzel Polini 208 Grauguß, Auslass ein bisschen breiter und höher GS Kolben (Malossi-Layout) Kopf vom Polini Alu Auspuff SIP BOX 1 SEEEHR schönes Drehmoment und breites Band. Vmax lieg über 100km/h.   Leistungsmäßig ist hier sicher noch was drin (30er Vergaser ist ja schon eingetragen) und Auspuff gibt es inzwischen sicher Besseres.   Fahrwerk: Härtere Stoffi-Feder vorne Neuer Dämpfer vorne Bremstrommel vorne von SIP   Hinterrad 10 Zoll Vorderrad 8 Zoll     Rahmen: Sieht nicht toll aus, aber er ist gerade und hat keine Welle. Ich sag mal gewachsene Patina aus 25 Jahren Straßeneinsatz. Hohlräume mit Wachs versiegelt. Trittbrett vor längere Zeit erneuert und mit Owatol versiegelt. Trittleisten von V50. Lack: der stammt nicht von mir. Kam so aus Italien. Darunter könnte O-Lack sein.   TÜV neu ohne Mängel   Preis: 5200.-  Vor Ort kann über den Preis gesprochen werden. Aber ich verschleudere Sie nicht. Kann auch weiter da stehen bleiben, so sie gerade ist.   Wird nur abgemeldet verkauft.   85416 Langenbach
    • Hallo Zusammen,   grade festgestellt, dass der Pin an der seitenhaube abgebrochen ist.    was kann man da machen? Gibt es da Reparatursätze für? Bei sip hab ich nichts gefunden.    Auf der einen Seite ist er noch dran, reserveradseite ab.
    • Ein in sich stimmiges Gesamtkunstwerk in seiner Umgebung. Passend zum Teppich und dem Hintergrund. Der Name des Verkäufers passt auch dazu. Kunst Leistungskurs. Ich würde sagen könnte eine Note 1 werden.
    • Gehört er denn irgendwann dem Kunden oder soll er bei dir bleiben? Wenn er bei dir bleibt und als Demonstrationsfahrzeug genutzt werden soll, würde ich ihn auf die Firma zulassen und eventuell auch für diese als Demonstrationsfahrzeug . Die technischen Schäden sind ja das eine, aber was ist mit Personenschäden wenn sich einer damit zum Krüppel fährt????? Wie wird sowas geregelt. Und dann noch bei einer „frisierten“ Kiste. Wahrscheinlich stehst du immer mit einem Bein im Knast.
