Boah, leider ein Rückschritt.
Kaskade sieht jetzt aus wie gewollt und nicht gekonnt...
Rücklicht auch nochmal moderner, mit LED und etwas mehr Kurven :thumbsdown:
Gepäckträger gefällt mir auch nicht so gut...
Tacho ist unterirdisch :thumbsdown:
Bis jetzt alles in Richtung modern weiterentwickelt, warum dann die Sitzbank in die entgegengesetzte Richtung?
Mir scheint, da wollte jemand ein facelift um jeden Preis. Fragt sich nur warum, die alte LML war doch okay.
Nunja, die Geschmäcker sind verschieden, vielleicht bin ich nur zu sehr eingefahren... man wird alt.
Gruß, Cronni
@ LeoM & Sukram, danke für dei Tipps, das sieht ja schon mal gut aus.
Auch das Naraku HT Coil gefällt.
Leo, wie ist Deine Erfahrung mit der CDI und wie hast Du die eingestellt, also welche Kurve und warum?
Fahrt Ihr auch andere Zündkerzen?
Gruß Doc
@Doc B
Hey! Helfe gern ;) Hast mir ja auch schon das eine oder andere mal weitergeholfen...
Habe die CDI auf Standard eingestellt...
(221 ccm + Polini Carb/Exhaust + RamAir (Pilz) + CDI Readspeed + Tasso HT Coil Hi Power + Brisk AOR14LGS - NO!!! Polini primary gear!)
Düsen muss ich dieses Frühjahr noch optimieren... Aber läuft so richtig richtig gut... Die CDI, das HT Coil plus die Zündkerze haben richtig viel ausgemacht!
Wie es bei einem anderen Setup aussieht... KEINE Plan...
Ahhh doch Moment...
N Spezl hat das Polini Vergaser Kit + Gianelli+ Zündkerze und die CDI... Läuft VIEL besser als im Original zustand... Schenkt sich nicht mehr viel zu meiner...
Da ich die längere Übersetzung nicht drin hab, nicht Sooooo viel mehr...
Der Tacho steht an... Also da wo normal 140 stehen müsste... was das in GPS Daten ausmacht, muss ich noch testen... Denke aber das "echte" 115 Km/h drin sind...
Anzug und Power sind über das ganze Drehzahlband um einiges besser geworden... Macht jetzt richtig Spaß ;)
@Doc B
Fahre ja fast das gleiche Setup, nur ohne Ramair, dafür mit Polini Primär.  Lief mit original Zündung und etwas Rückenwind auf der geraden nach Navi echte 119km/h. Die 120er marke wollte einfach nicht kippen :sly:
Leider hatte ich irgendwann keinen Zündfunken mehr, an der Zündkerze lag es nicht, Pickup habe ich durchgemessen, auch in Ordnung und ne Ersatz CDI oder Zündspule war nicht aufzutreiben.
Jetzt werde ich auch die CDI, HT Coil und ne neue Zündkerze vebauen.  Damit sollte das fehlende km/h zur 120 kippen :-D
Hast Du die Sachen alle einzeln geordert oder gab es die irgendwo von einem Anbieter?
Gruß Doc
Ohhhh mannnn.... ich hatte das Primär schon zuhause.... Aber der Aufwand ist ja nicht gerade gering... Vor allem der Kack mit dem "Spezial" Werkzeug hat mich abgeschreckt...
Hätte schon Bock drauf... Aber ich glaub das mach ich erst, wenn mal wieder irgendwas komplett im Arsch ist :D
@Doc B: die 120 sind easy drin... Mich hat es wirklich sehr überrascht, was diese 3 Bauteile noch gebracht haben... Also BERICHTE!!! ;)
Gruß Doc
Alles (leider) einzeln! Wichtig ist auch noch der passende Zündkerzenstecker! Da der von Tasso nicht auf die neue Zündkerze passt!
Habs grad nachgeschaut... NGK LB05E
Bearbeitet von LeoM
Ich habe mal wieder eine "kosmetische" Frage an die LML-Checker:
Die schwarze Kunststoff-Lüfterradabdeckung des 4T-Motors finde ich extrem hässlich - gibt es irgendwo etwas entsprechendes in Edelstahl oder Chrom?
Gruß aus Berlin,
FRED.
@Doc B
Moin Leo,
ich habe jetzt die CDI, leider ist da keine Beschreibung bei. Der Zeiger steht auf Position 5. War das bei Dir auch so? Und woher weiß ich was welche Position was bewirkt?
Gruß Doc
Hey! Dazu habe ich leider keinen Plan mehr... :D Hab es erstmal auf der eingestellten Posi gelassen und das hat so gut funktioniert, dass ichs so gelassen hab :)
Moin Leo,
Gruß Doc
Hab die Firma gefragt, sie empfehlen Stellung 5. Wäre allerdings interessant zu wissen, wieviel Vorzündung die jeweilige Stellung hat....
Welche Hauptdüse fährst Du?
Ja, das wäre es.... Aber glaub ich habs auch auf 5....
ich fahre gerade eine 102er Hauptdüse. Muss aber sobald es geht nochmal alles abstimmen. Glaub da ist noch mehr drin...
Aber was die Einstellung bzgl. HD,ND und Nadelstellung angeht bin ich eher unerfahren -.-
Welches Öl empfehlt ihr? Mach jetzt dann den Service selbst (1300km) und habe hier schon viel gelesen...
Wollte nur mal hören ob es ne Neue Weisheit gibt :D
So, habe jetzt die Briskkerze, das High Power Coil und die CDi verbaut. Roller springt an und läuft im Standgas ruhig. Sobald ich allerdings versuche etwas Gas zu geben, weigert sich die LML hoch zu drehen. Jemand eine Idee?
10W 40 Motorradöl. Auf Spezifikaton Jaso MA oder MA2 achten, wegen der Kupplung. Marke ist wurscht.
Cronni
Welche Sportsitzbank passt auf die 200 4T?
Wenn ich schon mal hier bin:
Wer hat schon eine Sportsitzbank auf die 4-Takt LML geschraubt?
Von Ancillotti wird eine angeboten, die gefällt mir aber nicht so gut, mir schwebt sowas wie die SIP-Sport vor, die passt aber nur auf PX.
Ich wäre bereit kleinere Modifikationen vorzunehmen (Haltezapfen versetzen, oder so), damit das Teil passt.
Schon mal jemand versucht?
Thanx Cronni
Hallo beisammen, ich bin auf der Suche nach Hilfe.
Seit letztem Jahr bin ich Besitzer einer LML Star 200, gekauft in Ger.... bei ....R..
 Die Fahrleistungen waren von Anfang an miserabel, 90 laut Tacho bei Rückenwind, nach einiger Zeit kam dann auch noch das "Ruckeln" hinzu, trotz dem  Keihin Vergaser.
Ich habe dann bei Il Ricambio auf den 22er Polini wechseln lassen, neue Reifen aufgezogen und siehe da: Die 100 laut Tacho gehen immer wieder.
Nur: Der Motor verliert manchmal nach einer leichten Steigung Leistung, bleibe ich dann stehen, ist sie aus. Starten tut sie erstmal nicht, nach einer Minute ist sie wieder fit.
Es ist so, als wenn der Tank leer wäre.
Tankentlüftung sollte in Ordnung sein.
Ach ja, in kaltem Zustand hat sie Fehlzündungen im Auspuff, jedesmal wenn man vom Gas geht. Mit zunehmender Betriebstemperatur wird das besser.
Hat jemand ne Idee?
Hat jemand ne Idee?
Hört sich nach einem thermischen Porblem bei der Spritzufuhr an. Hatte ich mal bei meinem Heinkel 4-Takter: Motor wird warm und führt zu Dampfblasenbildung in Benzinschlauch und Vergaser. Ist die Benzinleitung ordentlich verlegt?
Gruß, Cronni
Falls Interesse besteht, ich verkaufe meinen Polini- Sportauspuff für die LML 200 4T gerade mal 200km runter- zu finden unter Verkaufe Vespa Teile. Gruß
Warst du nicht zufrieden damit?
Bin heute die erste Runde mit der LML gefahren. Wollte beim hiesigen "Originalhändler" die erste Inspektion anmelden. Man macht in Düsseldorf nur LML Inspektionen an Fahrzeugen, die man selbst verkauft hat. Wahnsinn, da hat man die Garantieverlängerung und der Händler macht erst eine Inspektion, wenn keine Garantie mehr drauf ist. So kann man IS Parts in Düsseldorf als Anlaufstelle vergessen.
Der Polini macht schon ganz schön Musik. Der Roller dreht deutlich besser hoch. Jetzt noch den 22 er Vergaser und dann gut. Ach ja, heute hat sich das Teil bei knapp 100 verdammt aufgeschaukelt. Vermutlich die Reifen, was meint ihr? Ein Bremslichtschalter hängt auch. hat da jemand Erfahrungen?
Gruß aus Düsseldorf
Finde das vollkommen nachvollziehbar von IS ! Alles andere wäre auch Schwachsinn.
Man macht für die Fahrzeuge für seine Kunden eine vernünftige PDI, und wartet dannregelmässig die betreuten Fahrzeuge. Jahrzehntelang funktionierende Beziehung.
Dann kommt ein Vogel, der sich mit Internet-Geiz-ist-Geil-Nummer, den günstigsten Roller vom allseits bekannten "Premiumanbieter" geholt hat ( natürlich mit 5 Jahres-Garantie....), Rennauspuff ist auch schon montiert per Zauberhand, und soll dann die Fehler der Vorgänger ausmerzen, und sich mit dem Importeur über die magere Marge rumärgern ? Warum ?????
Thema Reifen kann man ja im Topic nachlesen.
Bremslichtschalter hing bei mir Vorne. ein Schuss WD40, fertig.
Wenn der Gaser nicht umbedüst wurde, kann das Ruckeln auch damit zusammen hängen - könnte man auch hier im Topic nachlesen, icl. Bedüsungstips und Bezugsquellen....
Ich habe den Roller bei km 3000 mit noch knapp einem Jahr Garantie übernommen.
Ich habe auf die Restliche Garantie verzichtet und auch darauf ein paar Hundert € an einen Händler zu zahlen der sich ohnehin nicht mit dem Motor auskennt.
Selbst der Händler bei dem der Vorbesitzer die Inspektionen hat machen lassen hatte keine anhung und noch nicht malerkannt das die Original Bedüsung viel zu schwach ist.
Um dem Motorlauf Herr zu werden hatte dieser dann die Abgasrückführung ausgebaut....
Ich fahre den hobel jetzt auf KM 9000 hin und habe seit km 3000 alles selbst gemacht.
Inspektionen habe ich alle 2500km gemacht:
Öl & Filterwechsel, Luftfilter reinigen, Ventile einstellen, Zündkerze checken und reinigen, Kupplung und Hinterradbremse nachstellen, Bowdenzüge checken etc.
Und diesen Monat wechsle ich noch die Bremsflüssigkeit.
Das wars dann auch schon was man mit dem Roller veranstalten kann. Mehr Wartung geht nicht, auch beim Händler nicht.
Gruss zurück aus Düsseldorf
Nachdem ich die Plörre nach 2500km gesehen hatte wechsle ich nun alle 2500km das Öl, damit fahre ich kopfmäßig ruhiger
Catrol Actevo 20w50 nehme ich.
Die paar Euro ist mir immer frisches Öl schon Wert
Ein gutes Öl zahlt sich immer aus...!
Ich hatte nach dem letzten Ölwechsel keine Späne mehr im Ölsieb und im Ölfilter waren auch nur wenige kleine Teile gesammelt worden! Daher denke ich das die 5000 km mit einem guten Öl kein Problem sind! Bajaj gibt beim 4t Chetak auch ein Intervall von 5000 km an (ist ja fast der gleiche Motor)...
    • Hatte ich auch mal. Abends gekauft, morgens kaputt 😄
    • Hi @TroyLee! Hätte sie ziemlich sicher nicht, oder nicht sehr lange. Als ich gesehen (oder besser erfühlt) habe, dass die Zahnräder von Kupplung und Primär nicht richtig  sitzen wusste ich das kann so nicht bleiben. Zumal hätte wahrscheinlich auch die Montage des Kupplungsdeckels nicht so richtig gefunzt. Denn mit dem verklemmten Keil kam 2mm der ganze Kram zu weit raus, so hätte das schon auf dem Druckpilz der Kupplung aufgelegen. Ich hab' sozusagen rechtzeitig die Kurve gekriegt Besten Gruß, Peter
    • Hallo SwissV8   Danke für deine Antwort. Ist schon krass mit dem Kolbenringspiel was die für Toleranzen haben und sprechen von high end   Ich nehmen an zuerst hattest du nur mit Dichtmasse abgedichtet ohne die Kupferdichtung?   Ich werde meine Steuerzeiten auch nochmals genau ermitteln und mitteilen und auch ein paar Fotos hineinstellen. Ich war aber der Meinung die Racingwelle hat vor OT mehr als 135. Ich habe mit der Ori. Welle schon etwas über 130 Grad. Zuerst muss ich aber mal alles von der Dichtmasse und so reinigen damit ich bei 0 anfangen kann den Motor wieder aufzubauen.   Ich hatte zum einfahren auch eine 80iger Düse drinnen mit 3%igem Gemisch. Werde aber nachher auf 2% runtergehen, der Zylinder war innen schon arg Ölig. und der Zylinder und Gehäuse beim Auslass immer voll versift. Hattest du die Kanten im Zylinder von den Überströmen und die der Kolbenringe ganz leicht gebrochen, also nur die Brauen entfernt?   Ja, hast auch ein cooles Setup!     Ich melde mich sobald ich die Steuerzeiten und Fotos habe.   Danke nochmals!   Gruss Dani
    • Verkaufe folgenden Teile mit wenig Laufleistung aufgrund Überbestand:
