War mit Malossimotor am Leistungsprüfstand!
fubiunohansl
Der Motor hat knapp 21ps!
Es ist ein 211 Malossi mit 60er Glockenwelle(Serie Pro),ein MMW2Kasten mit 35er
Schnüffelstück,ein 34er Koso mit Powerjet und ein Sip-performance verbaut.
Die Steuerzeiten 130-190, eine 1,5 Fudi und 0,5 Kodi= 1,7 Qk und ein Malossikopf
is drauf. Der Kolben is bearbeitet,die Überströmer sind am Motor angepasst, der
Zylinder ist unbearbeitet. Es ist eine ori. Zündung mit PX-alt lüfter montiert und
auf 18Grad geglitzt.
Also der Puff is mal sicher eine Drossel bei dem Setup, da schaun mit einem pipe-design
oder S&S sicher noch ein paar Pferderl mehr raus!
Wollt trotzdem wissen ob das Ergebnis akzeptabel is!
Danke im Vorraus
greez Hans
Bearbeitet von fubiunohansl
  • Antworten 114
Danke im Vorraus
greez Hans
Moinsens,
mag ja sein, dass der Sip dir Drossel ist,aber eher wenn du in Richtung der 30PS Marke kommst.
Der ist für mehr gut als 21PS. Da liegt bei dir ganz derbe was im Argen würd ich sagen, denn mit den verbauten Komponenten sollte da weitaus mehr anliegen.
Weiß ja nicht wie du gearbeitet hast, aber irgendwas ist da nicht ok.
Neuen Auspuff brauchste ersteinmal auf gar keinen Fall!!
LG
Leistungsprüfstände sind eine super Sache, aber mit der Spitzenleistung als einzelner Wert kann man so überhaupt gar nix anfangen. Man muß die Kurve sehen, der komplette Verlauf, Drehzahl und / oder Geschwindigkeit um irgendwelche Aussagen über den Motor / die Einstellungtreffen zu können.
Werd schaun dass ich das Leistungs diagramm so schnell wie möglich kriege!
greez Hans
Dreht der Moter frei aus?Probier mal ne kleinere HD und schau mal.Bei mir hat der Wechsel der Nadel enorm viel gebracht.Auch ein EGT sollte für deine Zwecke gut sein.Welche Nadel haste den drin?
Die Nadel is eine aus dem BGM-set, glaub es is die dickste! (eine 30er?)
greez Hans
mich wundert dass der mann am prüfstand nicht schon gesagt hat dass sie zu fett ist?
schreiben sich ja groß motorradtechnik auf die fahne, sollten also schon ahnung haben, oder?
was hast du für den lauf hingelegt und wie oft habt ihr gemessen?
warum habt ihr den bereich erst ab 4500rpm genommen?
das gekotze untenrum ist doch bei der fehlersuche auch interessant?
grüße aus dem süden in den norden
der Zylinder ist unbearbeitet
wie gemessen?
glaube da passt was nicht
meine erste kurve auf nen dynojet sah auch recht zackelig aus - lag am verknicktem schlauch zum rahmen
ergebnis waren stotterige 16,x ps
mit ohne schlauch warens dann 23,x :thumbsdown:
Bearbeitet von vespamichi
Warum der das so gemacht hat weis ich nicht, war ja noch nie am Prüfstand!
Hat glaub ich drei Läufe gemacht und hab 30 bezahlt.
Müßte da ned Buchstaben drauf stehen auf der Nadel?
Aber generell würd ich erst mal mit der HD runtergehen.
Versuch macht kluch.
Werd dann mal die nächst kleinere versuchen- kann mir allerdiings nicht vostellen
dass ich dann so einen emensen Leistungszuwachs habe!
Na ja, zumindest der Preis ist ok.
Gesprotze untenrum wäre wirklich nicht verkehrt, aber ist ja nunmal nicht.
Schließ mich hier aber an. Erst einmal mit der HD langsam runter, bis Du merkst, das sie wesentlich agiler obenrum wird und das wirst Du ziemlich schnell merken.
wie gemessen?
Wie meinst du das dass da was nicht passt!
Hat ein Freund von mir rausgemessen mit der Gradscheibe am Kurbelwellenstumpf
und dann einen dünnen Drahtzeiger montiert und dann gedreht und mit Lampe geleuchtet.
zieh doch erst mal den schlauch vom vergaser ab und dreh mal eine runde!
könnte fast wetten dass du da einen unterschied wie tag und nacht spürst.
mit ein bischen liebe spricht auch nichts gegen den koso.,
(gibt ein topic dazu und das würde ich dir echt ans herz legen :thumbsdown: )
der tut genau das was ein vergaser auch tun sollte.
Bearbeitet von PXler
bin den 34er mehrere jahre gefahren und hatte da nie probleme!
der machte sogar leistung 166er mit 27 pferdchen.
warum soll ein vergaser nicht arbeiten wie ein vergaser?
natürlich, wie schon erwähnt, sollte und muß man da auch einiges beachten.
ist halt kein vergaser zum mal ebend so draufstecken und abdüsen.
ich denke daher kommt auch dein vorurteil zu dem dingen, stimmts?
wieviel km bedeutet "jahrelang"?
jeder hat halt keinen bock tagelang asiatischen vollschrott zu optimieren .
das ding kommt mit den ganzen nadel nachgekaufe genauso teuer wie ein richtiger vergaser, oder stimmst du mir da nicht zu?
ausserdem bin ich nicht sicher ob so keihin nadeln für einen 28er vergaser wirklich auf einem 34er vergaser funzen.
da fehlen ganz schnell mal 6mm länge.
Bearbeitet von gravedigger
    • Irgendwie stehe ich im 177er Wald    Was ist denn der Unterschied zwischen VMC Crono 177 und 187? Schließlich hat der 177er mit ner 60er Welle doch auch 187ccm.   Also Crono 187 mit 60er Welle und 110er Pleuel und und Crono 177 mit 60er Welle und 105er Pleuel ???   Holt mich mal bitte vom Schlauch runter oder macht bitte ein eigenes Thema für den Crono 177    Vielen Dank
    • Tornado gibst noch, wenn man leichte Langlöcher in den Zyl. macht kann man den problemlos mit T5 oder Pinasco 251 Kopf montieren
    • Beschreibung: moin ich bin auf der Suche nach einem Motorgehäuse Serveta Serie 3 Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab jetzt 1.8 bestellt.
    • Hat jemand schon jemand probleme mit zu geringen Kolbenlaufspiel gehabt?  Klemmer etc.?
