die vespa:
ist verdellt, und in optisch und technisch schlechtem zustand,
hat keine welle hinter den koflü,
der koflü iss schrott
der motor steckt - offenichtlich ist die kupplung auseinadergefallen = meine vermutung
sie ist jedoch komplett, die sitzbank ist ein zubehörbankerl versperrbar, schlüssel sind keine vorhaneden
ein typenschein als österreichisches kleinmotorrad ist vorhanedn, es sind keine einträge (vorführung) eingetragen
die motor und fahrgestellnummern sind OK und passen zu den papieren
es ist meine
sthet in 5300 hallwang bei salzburg
bilder gibts auf anfarge ab nächster woche
FIXPREIS: 650,- ohne Versand
kann jederzeit besichtigt werden (erwünscht)
Bearbeitet von maccoi
sorry das ging schnell,
vorerst reserviert
für danidoctor
in zweiter reihe steht auch schon wer
dritter dann dieter.p
Gast
    • Auf diesem Bild sieht es für mich so aus als würde der Flansch nicht weit genug am Stuzen sitzen. Bei meiner PB musst ich die Schweißhaht vom Flansch etwas ausschleifen, dadurch kommt der Krümmer auch weiter nach oben.  Ich fahre die PB auf 8" und sitze bei Bodenwellen eigentlich nur links auf, rechts noch nie.
    • Hallo SwissV8   Cool eine Direktimport Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen   Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig. Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.   18.5 Bar ist mal ne Hausnummer Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht   Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.   Gruss Dani
    • Nö, ging sich um ca. 3mm nicht aus. Selbst mit angepasster Position vom Schlitz.  Mit original Position wären es gut 6mm gewesen.  Egal, is schon alles erledigt und passt jetzt.
    • Hab eine Lml 125 2t günstigst geschossen. Läuft, aber mau. Ist noch nicht zerlegt. Hab ich das richtig verstanden, die lml 125 sind membranmotoren mit si. D.h. jeder zylinder für 125px und membranwelle sollte passen. Korrekt? Empfehlungen? Dankeschön.
