ich habe bei meiner Rally ein merkwüriges Problem, mit dem ich nicht weiter komme...
Symptom
Motor ist ein Rally 175 Motor in org. Zustand und org. Bedüsung.
In kaltem Zustand springt der Motor mit Choke beim ersten oder zweiten Kick an, läuft ein paar Takte, und geht dann direkt wieder aus.
Wenn man sie gleich wieder antritt, springt sie nicht an, sondern fabriziert eine Fehlzündung wie ein Kanonenschlag.
Wenn sie dann wieder läuft, muss man die Drehzahl hochhalten, also mit Vollgas. Beim Gaswegnehmen geht sie gleich wieder aus.
Wenn man dann eine kleine Runde gedreht hat, und der Motor warm ist, läuft sie ganz normal. Wenn sie warm ist, springt sie auch gleich wieder beim ersten Kick an.
Wenn sie etwas abgekühlt ist, so nach 20 Minuten, dass selbe wie kalt (auch wieder Knallen), man muss aber nicht ganz so lange Vollgas geben :thumbsdown:
Rahmenbedingungen:
- Simmering Lüra seitig ist neu
- Zündung auf 22Grad abgeblitzt
- Kondensator, Kontakte, Zündpule und Kerze habe ich bereits erneuert
- Gaser ist ultraschallgereinigt worden
- Benzingschlauch ist nicht zu lang
- Bedüsung ist noch die alte Nebendüse ohne Loch, der Gaser ist der orig. Verbaute 20/20 D (wüsste eh nicht, woduch sich die Gaser für die Modelle mit Nebendüse MIT Loch unterscheiden...
Einer ne Idee?
Danke für jede Hilfe
MfG
Martin
hmm schon wieder maddin? so ne scheisse...
hoffentlich kann dir ein rally spezialist helfen :crybaby:
ich wüsste auch net was man noch checken könnte :thumbsdown: ...
Bearbeitet von philv50
...dabei dann bitte auch gleich Verkabelung der Limagrundplatte und Spulen penibelst checken, insbesondere wenn es die 40 Jahre alten Originalkabel sind.
20 Grad eingestellt und Kontaktabstand verringert, siehe da - läuft...
Danke :thumbsdown:
Danke :thumbsdown:
schade eigentlich. hatten wir immer viel Spaß mit... :crybaby:
:crybaby:
Ohne mich auzuspielen zu wollen, maddin:-/
Aber Ich hab von anfang an gesacht das das ein zuendproblem und so ist :thumbsdown:
Ist ja diensta super gelaufen, top sache :crybaby: ...
Na ja, da kamen schon einige Sachen zusammen - Vergaser mal schallen hat sicher auch nicht geschadet.
Der Kontaktabstand war etwas zu groß, obwohl ich ihn mit der Fühllehre auf 0,4 eingestellt hatte. Keine Ahnung, wieso der jetzt viel größer war. Abbrand kann es nach der kurzen Zeit nicht gewesen sein, die waren ja neu...
Hatte wohl einen schlechten Tag.
Edit sacht noch mal "Danke" insbesondere an den Phil :thumbsdown:
Bearbeitet von mantamanta
Edit sacht noch mal "Danke" insbesondere an den Phil :crybaby:
Ach herrje, wieso das denn? soviel hab ich ja gar net gemacht...
Top das sie wieder läuft :thumbsdown:
Auch wenn ich das M16 ähnlichlaute knallen extrem vermissen werde :crybaby:
Doch doch, Vergaser schön gayschallt, der seelische Beistand war auch nett :crybaby:
Machen wir morgen mal eine kleine Ausfahrt mit allen?
jaja, und meinem gefüllten Toyota-Leder-Schlüsselbund dankt natürlich wieder niemand... :thumbsdown:
:crybaby:
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
