Hole das aus eigenem Anlass nochmal hoch.
Originales HP4 lässt sich nicht einstellen. Motor läuft aber ZZP ca. 90 Grad daneben. Pinasco Rennwelle, 20er Konus.
Peripherie ist gut, neue originale ZGP und CDI, etc. Mit dem alten PK-LüRa funktioniert alles es perfekt, wollte nur das LüRa wechseln. Auch die Blitzlampe funzt.
vor 30 Minuten schrieb Pimpertski:
90° daneben? denke nicht dass der dann laufen würde, schießt es aus dem Auspuff beim Gas geben? HP4 mit 2 Nuten erwischt und die falsche benutzt?
Ne, ist ein original Piaggio-HP4 LüRa der PK mit 20er Konus und hat somit nur eine Nut.
Ich find es auch komisch, da er ja läuft. Dreht normal hoch im Stand beim Abblitzen, schießt nicht, verschluckt sich nicht. Fahren will ich so halt nicht unbedingt, bevor ich mit den Kolben schieße. Deshalb ist die Aussage „läuft“ eher subjektiv, da ich das nur aus dem Stand heraus beurteilen kann. Das Skurrile ist, dass mit dem Standard-LüRa alles funzt, ZZP optimal bei 18 Grad.
Warum bekomme ich keinen vernünftigen ZZP über die Markierungen angezeigt?
Bearbeitet von Pimpertski
90° früher oder 90° später?
Mir ist mal beim Markierungen anbringen einen Fehler unterlaufen und dann war das auch weit daneben beim Blitzen.
Vor OT.
Die Markierung am Block war ja schon vom alten LüRa da. Mit der Gradscheibe den OT eingemessen, dann hab ich die 18 Grad vor OT am LüRa angetragen. Mir wäre jetzt nicht bewusst, wo ich da einen Denkfehler gemacht haben könnte. Kann natürlich nicht ausgeschlossen sein... ich komm aber nicht drauf, läuft ja im Standgas sauber und das wäre bei 90 Grad v.OT. wohl eher seltsam.
Wenn man die 18Grad am Lüfter anzeichnet, muss die Markierung rechts von OT sein, da zuerst gefunkt und dann OTed werden soll. Am Gehäuse genau anders herum. Da das Gehäuse stehen bleibt.
Du hast also bei Lüra in OT 18° im Uhrzeigersinn von der Markierung am Gehäuse entfernt einen Strich am Lüra gemacht? Das sollte passen.
Wenn dem so ist schau mal die Magnete der beiden Lüras von innen an. Gibt es Unterschiede relativ zur Nutposition? Dann könnte eines davon mit verdrehtem Konus neu vernietet worden sein.
Grundplatte nacharbeitet hatte ich schon ein paar mal dass ich auf die 17 grad kam...
Da fehlten aber nur 5 grad dass ich da hinkam...
Bei 90grad denke ich auch dass definitiv das polrad mal neu genietet wurde und 90 grad verdreht wurde...
Aber mit 90 vor ot und nach ot kann der motor doch nicht gscheid laufen..
Lei dir mal ne andere blitze um sicher zu sein...
Deine methode zum blitzen ist richtig?
Wie bist du vorgegeangen?
Gruss luk
So alles nochmal ganz in RUHE zusammengesteckt, ausgemessen und ordentlich markiert. Ich Depp hab die auf dem schwarzen LüRa-Kranz mit dunklem Edding angebrachten Markierungen beim Abblitzen einfach nicht gescheit gesehen und nur eine davon (wesentlich zu früh) im Stobolicht zuordnen können. Das war aber nicht die 17 Grad v. OT-Markierung. Das war der Fehler, der mir auffiel nachdem ich unter die Markierung etwas Kontrast mit hellem Kreppband gebracht habe. Läuft nun alles wie es soll. Danke für eure Hilfe, ist mir jetzt echt etwas peinlich...
