Hy,
ich würd gern wissen wie heiß so ein Polini 177 mit 24si am Auslass bei gemütlicher fahrt werden kann/darf. Hat jemad von euch mal gemessen?
Meiner erreicht nach 10km gemütlicher fahrt(bisschen Steigung) schon eine Temp von 125°C am Auslass. Ist das nicht schon etwas zu viel?
danke.
hi,
also ich fahre den 207 polini..ist ja ähnlich..mit 24SI...
allerdings messe ich unter der kerze..sicher nochmal 20° dazurechnen ,dann kommt in etwa die temp. der zyl.lauffläche hin...
temp. auf der landstr.:130-150°C
autobahn:150-170°C
..je nach aussentemp.
nach ca.2km sind es schon ca. 100°C
u. nach ca. 5 km hast eh schon fast betriebstemp.
einen 133er polini bin ich auch schon mit 180-190°C gefahren...kurzfristig!! :-D hatte auch schon mehr als 200-220°C...dann hat sich der kolben verabschiedet..u. der gusszyl. hatte ne anlassfarbe!! :-(
nimm aber meine werte nicht so genau...im prinzip geht es mir nicht darum,dass ich weis wie heiss er genau ist..sondern wie er sich verändert..bei verschiedenen einstellungen..auspuffänderungen..wetterlage...etc.
Wo bringt ihr denn den Tempfühler an, und vorallem was für einen nehmt ihr?
Achja welches Anzeigeinstrument auch!!
Danke mfg Jansen :-D
Du mußt Öltemperaturmeßgeräte nehmen, die anderen gehen nicht hoch genug rauf!
Ich hab meinen beim Conrad gekauft, der Fühler scheint ident mit dem für die Wasseranzeigen...
Exakte Messungen (nicht mal +/-10°C!) sind relativ unmöglich, es geht auch einzig darum, Abweichungen vom Normalwert rechtzeitig zu erkennen, bevor der zyl. in die ewigen Jagdgründe geht (z.B. defekter SiRi,..!). Die Anzeige ist auch extrem davon abhängig, wo der Fühler eingesetzt wird!
Die Geber unter der Kerze sind für unsere Zyl. wertlos, vorallem, da Temp. änderungen hier viel zu langsam sind. Unsere Zylinder haben alle eine thermische Krisenregion im Bereich der unteren Stehbolzen, unterm Auslaß!
Also, ntweder hier den Geber zwischen die Kühlrippen einsetzen, oder auch oben zwischen die ertsen Rippen übern Auslaß! Beides funktioniert sehr zuverläßlich.
PS: so rund um den Auslaß sind 125° ein halbwegs vernünftiger klingender Anzeigewert, auch wenn er als Absolutwert völlig wertlos ist! Du mußt vielmehr darauf achten, ob sich dieser Wert stark ändert, wenn du umbedüst, länger Vollgas fährst,..., bergauf, stark schwankt, stabil bleibt,...! Vorallem Kopfform, Vorzündung und Verdichtung spielen da extrem herein, ebenso wie die Vergaserbedüsung und der Auspuff....
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
