V50 Spezial Unfall ( vorn leicht verdreht ) total zerlegt mit sehr
hallo.
ich will alle Vespa Teile verkaufen, im Prinzip handelt es sich
um einen silbernen V50 Spezial Roller im O-lack von 1981.
Vorn ist er leicht verdreht, nachdem ich mit 25 Km/h ein aus
der Schlange ausscherendes Auto geküsst habe, durchaus reparabel
denke ich, der original Lenker und Kotflügel sind allerdings nicht mehr dabei.
Die Original Papiere habe ich mal besessen, aber verbummelt leider,
ich schreibe einen aussagefähigen Kaufvertrag.
Hinten ist die Stossdämpferaufnahme geschweisst, aber solide und haltbar.
Foto vom Rahmen kommt morgen, alles hier in Hamburg, wenn möglich
nur komplett, alles meins, an Selbstabholer, geschenkt für 550 Euro
alles zusammen, davon lassen sich 1.5 Vespa Roller basteln, mit Anlauf.
dabei wie auf dem Foto ( Hobbyauflösung ):
-1 Tank V50S gelb kompl. mit Hahn, innen sehr gut
-7 Lüras, PV/V50/V50 3-Gang extra leicht in Alu
-5 Zündgrundplatten
-9 Bremstrommeln, 2 PK vorn, 2 4-Loch hinten, V50 vorn-hinten
-1 kompl. Gabel V50 S von 1968, mit orig Kotflügel und Rad.
zusammen mit dem hinterrad und der Aufnahme und Bremstrommel
dafür, mit sehr guten S1 in 3.50-10
-1 kompl. Gabel v50 mit Kotfl. und Rad
-1 kompl. Gabel v50 total zerlegt
-1 Rundlenker V50S 4-gang kompl., leichte Macke obendrauf, zuhause reparabel,
keine Ausbrüche
-2 Seitenhauben an Bastler
-3 Stossdämpfer hinten
-2 Radkappen mit Halter
-1 kompl Gabel PK ( krumm )
-1 Gabel PK ( nur der untere Teil )
-1 Zylinderhaube PV neu, 2 Zylinderhauben V50 gebraucht
-2 Fussbremspedal V50 kompl.
-2 Beinschildspiegel
-5 Zündgrundplatten
-3 Paar Motorgehäuse Smallframe, an hard-core bastler
-2 Motoren Smallframe, ebenfalls an hard-core bastler, einmal lang-, einmal kurzhub
-1 Sitzbankfragment
-2 Gepäckträger
-1 Kicker, div. Kulu Deckel, davon 2 mit langem Ausrückarm, div. Primär. auch mind.
eine lange, div. Kuppl., kl. Vergaser, Getriebeteile, 3 Zündspulen davon 1 neu,
div. Ankerplatten, neuer Satz Fussleisten ohne Gummi und Endstücke, Handhebel,
3 Lüra-abdeckungen, 90° Auspuffkrümmer, div. Kabelkästen, 1 neues Hella Ochsenauge,
Hupe, 2 Hauptständer, PK Elektronikzentrale ( funktion nicht geprüft ), und halt
div. Kleinteile und Schrauben, davon lässt sich auf jeden Fall die ganze Vespa
montieren, also mit Motor Traversenbolzen und Gabelbolzen mit 4-kant etc.
Bearbeitet von Paola
jauu paola wie schauts aus??
ich warte auf deine Pm
mfg
tommy
@ other : da ich nicht alles gebrauchen kann/werde, ists eventuell möglich teile zu bekommen, nur dazu muss ich sie natürlich erstmal hier haben^^
jau, Du warst der der so weit weg wohnt und so viele Fragen
gestellt hat, eine scheiss kombination.
:thumbsdown:
1. Lüras und ZGPS auch für 20er Konus bzw 12V kontaktlos ?
nein, ich weiss nicht, ist mir auch egal.
2. sind bei den bremstrommeln auch die passenden für die 2 grünen geschlossenen Felgen dabei?
vorn ist die Gabel kompl. montiert, hinten ist die Trommel
dabei, auch die Achsaufnahnme mit der Feinverzahnung, alle
8 dicken Schrauben sind neu. ( weiss nicht ob alle 8 da sind,
4 sind hier oben, ich habe gerade aufgeräumt )
( für hinten ist noch ne 2te 4-Loch Trommel dabei )
3. beim rundlenker... was hat er für ne macke? foto?
bin oben drauf gefallen, ist leicht eingedellt vorne oben
rechts, mit etwas Gefühl und Kaltmetall geht das klar,
auch mit normalem Spachtel evtl., ist nicht so wild.
4. fußbremspedal, sind das "runde" oder wie bei der pk mit den Rauten drin?
sind glaub ich beides V50, eines ist von der gelben V50S
5. wo ist der unterschied zwischen "3motorgehäuse smallframe" und direkt da drunter "2 Motorgehäuste smallframe"
was bedeutet "für hardcoreschrauber" => gebrochen, nicht nummerngleich, drehschieber im arsch?
es sind drei Paar Motorgehäuse, ich weiss nicht von was,
bzw. hab keine Lust zu gucken, mit etwas Kleinkram drin,
ich weiss nicht, was damit ist.
dann noch die beiden Motoren, einmal Langhub, da hat jemand
den Polini Auslass viel zu weit aufgemacht am Auspuff,
und dann ist der probe gelaufen und ich denke der Zylinder
war gekürzt, es hat sich nicht gut angehört, mir egal.
der andere ist kurzhub, ich weiss nicht mehr was damit war,
dann ist da noch ein neuer Autisa bei, dem habe ich es mit
der Flex wüst besorgt, ja leck mich doch am Arsch.
:crybaby:
ob da so ein Lichtschalter bei ist, ich weiss nicht, es
sind halt einige V50S Teile, viele mini PV Teile, weil
ich mal eine voll zerlegte geschenkt bekommen habe, dann
halt der restliche Kram, nicht unbedingt Kernschrott, die
Sachen habe ich weg geschmissen.
:crybaby:
wenn teile auch separat weggehen sollen, melde ich mich für den kurzhubler motor und den rundlenker an ( scheissgerät ist da :thumbsdown:
sollte das in ordnung gehen bitte preisvorstellung an meine wenigkeit
gruß
gruß
nein nein, keine Einzelteile für niemanden, bitte um Verständnis.
Gast
