mit eurer Hilfe habe ich den Pinasco jetzt soweit fertigbekommen und die Kiste läuft! Ich hoffe dass dieser Kit nun etwas länger hebt.
Aber nun zur eigentlichen Frage. Wer von euch weiß wie sich der in der 200 Cosa verbaute Motor von dem eines Px/Pk unterscheidet, bzw wo die Italos jetzt genau mit Elektrik & Co rumgepfuscht haben.
Besonders interresiert mich ob in irgendeiner Weise etwas an der Zündung verändert wurde ( konstruktiv).
Danke im Vorraus
Hallo Knut
Soweit ich weiß sind die größten Unterschiede zwischen Cosa und PX Motoren die Stoßdämferaufnahme und die Bremse . Die Getriebeübersetzung ist mein ich auch kürzer
als bei der PX
:-D:-(:-(:-(
Richtig, hat den gleichen 4. Gang wie die T5. Außerdem ist der Vergaser anders, elektrischer Choke, elektrischer Benzinhahn. Die Zündgrundplatte ist an sich gleich wie bei PX, hat aber mehr Leistung - 20W mehr?!?
EDIT: Die Zündungen sind untereinander kompatibel, bei PX mit Klarglas usw. sinnvoll!
Bearbeitet von Mad Marc
Motorkonstruktion ist im Prinzip gleich, allerdings besitzt die Cosa wegen unterschiedlicher Karosse eine anderes Gehäuse bzw. Schwinge (einen Cosa-Motor kann man daher nicht so einfach in der PX installieren). Die Vergaser unterscheiden sich, wie gesagt hat die Cosa einen SI 24/24 H -Vergaser mit einer anderen Bestückung:
Cosa 200 FL : 140-BE6-92 und 40-140
PX 200 Lusso: 160-BE3-116 und 55-160
Besitzt einen zweiten Luftfilter, der vorgeschaltet ist. Der Zylinder ist meines Wissens identisch, nur der
Zylinderkopf ist anders ! Bei der FL (erkennbar an neuerer Sitzbank etc.) ist der Kopf aus Aluminium mit
zentraler Zündkerze. Deswegen besitzen die Polini/Malossi-Kits für die Cosa auch eine andere Bestellnummer,
da eine andere Kopfdichtung gegenüber der PX mitgeliefert wird.
Noch eine Frage an Dich, Knut: wie hast du sie jetzt zum Laufen bekommen ? Welche Düsen hast du schließlich verwendet ? Und hast du den Luftfilterkasten im Rahmen entfernt ? Wie schnell ?
Danke und Grüsse
Bearbeitet von tom43
also ich habe jetzt den Vorluftfilter einfach weggeklemmt ( Ansaugschlauch weggelassen, abmontiert). Die Bedüsung ist aufgrund akuter Lieferschwierigkeiten bei allen mir bekannten Shops noch
160 BE3 -> wird auf 190 BE 3 geändert
55/160
HD 92 -> Wird auf 125 geändert
Die Vespa läuft jetzt an sich ganz ok, wobei ich nach abklemmen des Vorluftfilters deutlich an der Gemischeinstellschraube habe drehen müssen. Das wird aber bestimmt an der viel zu kleinen Vordüse liegen. Von der Motorcharakteristik her würde ich sagen, dass bei Drehzahlen zwischen 3 und 5 Tsd Touren alles bestens ist ( wirklich super Drehmoment) ab ca 5,5 Tsd Umdrehungen aber geht der Kiste irgendwie die Luft aus und dreht nicht mehr ganz so gut wie vorher. Topspeed im Augenblick ca. 95 Sachen wobei von ausfahrt zu ausfahrt irgendwie immer mehr zu gehen scheint ( denke vom einfahren ). Ich hoffe dass ich nun die mir noch fehlenden Düsen bald bekomme und mit der größeren HD die Kiste dann oben raus vielleicht noch etwas Dampf bekommt. Was mir bis jetzt auch noch auffällt, dass ich Morgens, also wenn der Motor kalt ist ca. 4 - 7 mal kicken mussbevor der Motor anspringt. Mit dem Elestart kann mans bei kaltem Motor eh vergessen. Ich denke dass dies noch mit an der Vorzündung liegt, die ich bis jetzt noch original belassen habe.
D.h. Du hast den Schlauch, der in den Vergaserkasten geht einfach abgemacht ??? Das ist ein Fehler, der eventuell ebenfalls Leistung kostet. Der Schlauch ist zur Strömungsberuhigung da und sollte unbedingt beim SI verbaut bleiben. Wenn abgeklemmt, dann im Rahmen vom zweiten Luftfilterkasten....
Die 160er HLKD ("Vordüse"), die meinst du doch, ist größer als die 190er, die du bestellt hast, nicht kleiner !!! Die 160er ist bei deinem Motor zusammen mit BE3 eigentlich vollkommen in Ordnung. Ich würde erstmal die Hauptdüse auf 125 wechseln, sonst nix. Und dann neu einstellen. Denn Vergaser hast Du nicht ausgefräst, oder (siehe FAQ für SI-Vergaser) ???
Melde Dich in diesem Topic nochmal wenn es was Neues gibt.
Grüsse
Hallo, jetzt ist bei mir noch ne Frage aufgetaucht. Mit Interresse verfolge ich die Tunigtopoics zum 24 SI. Jetzt würde ich da natürlich bei mir auch gerne herumbasteln, da ich aber über mein Erfolg nicht ganz sicher und deshalb nicht den Originalen Cosa Gaser versauen will, frage ich mich ob man einen anderen SI von PX oder so auch in der vespa verbauen kann und ob man an diese die elektrische Zündung (Choke-Ersatz) auch an die Gaser der anderen Modelle anschließen kann und ob vielleicht schon ein Alter Haase diese Optimierung an seiner Italienerin schon durchgeführt hat.
@ tom43: Leider immer noch keine anderen Düsen bekommen; alles was ich bis jetzt noch verändert habe ist, dass der Gaserschlauch jetzt wieder am Gaser dran, aber am Rahmen abgeklemmt ist -> ich merke aber keine echte Verbesserung, vielleicht liegt das aber auch an der kälteren Luft
Hallo Knut !
Zunächst einmal würde ich auf keinen Fall mit der kleinen Düse fahren, sonst
riskierst du womöglich einen Stecker. Mit dem kleinen Ding kannst du nie
und nimmer den Motor im jetzigen Zustand fett genug einstellen. Lass sie stehen
bis die Düsen da sind, alle weiteren Optimierungen bringen jetzt noch nix.
habe heute endlcih meine Düse bekommen! Habe die Düse gleich eingebaut! Jetzt muss ich also feststellen, dass die 125 HD viel zu fett ist :-D ! Werde jetzt mal 118 und 114 Probieren, denke dass diese Größen sehr gut passen müssen. Vorluftfilter wurde übrigens außer Gefecht gesetzt.
Aktuelle Bedüsung
160 BE3
55/160
HD 125 -> Original 92
Des Weiteren habe ich festgestellt, dass der Vorbesitzer meiner Vespa wohl schon Löcher im Luftfilter angebracht hat.
Grüße Richard
Manche Löcher im Luftfilter sind orginal!
Wurden von Piaggio zeitweise so gebaut...sind die löcher direkt über dem Hauptdüsenstock in einer vertiefung? Dann sind es die orginalen
EDIT: Ausserdem glaub ich kaum das der durchnittliche Cosabesitzer irgendwelche Löcher in den Roller bohrt... ausser vielleicht für Sturzbügel :-D
Bearbeitet von Vespatreiber
Die Löcher sind bei meiner 96er Cosa FL auch. Ist also original....
Werde jetzt doch schon nächste Woche mal den Zylinder nach dem Download aus der FAQ bearbeiten. Einige Dateien daraus kann ich leider nicht öffnen, da das Kürzel fehlt. Hat da jemand eine Ahnung ?
Grüsse
So,
habe jetzt folgende Kombination, bis meine bestellten Düsen eintreffen. Jetzt tut die Kiste einigermaßen Normal:
Aktuelle Bedüsung
160 BE4 -> vorher BE3
55/160
@tom43: Ist deine Cosa seitdem du den Schlauch vom Rahmen weg hast auch viel Lauter geworden (Ansauggeräusch) und wie genau soll ich nochmal das mit dem Loch im Rahmen verstehen? Hast du den kompletten Volrufi ausgebaut und muss man dazu den Benzintank ausbauen?
JEtzt ist mir nochmal ne Frage aufgekommen, wenn ich nun 140 BE4 HD125 einbau müsste ich das ganze doch nochmals magerer bekommen, oder? Kann mir einer von euch sagen, welche der Düsen sich mehr auf 3/4 bis vollgas auswirken? Mir ist jetzt bei einer erneuten Probefahrt nämlich aufgefallen, dass bei höheren Drehzahlen, besonders im 4. der Kiste der Dampf ausgeht.
Bearbeitet von knut
Sie wird langsam Zäh!
Hab heute die Düsen bekommen! Jetzt aktuell:
160 BE4 --> Poassts so??? oder eher BE3
55/160
HD 114
Jetzt zieht sie ordentlich, auch oben raus; TS ca.100
Bearbeitet von knut
