Der Zylinder sieht dem entsprechend aus. Kann man aber noch bearbeiten.
Also wird es wohl der Lusso Motor, den werd ich dann heute Abend spalten und mal rein schauen. Ist ne Wundertüte. Meine Kulu von der PXalt passt auch in die Lusso?
ja
  • Antworten 73
Nabend schön,
hab mal ein paar Bilder vom Lusso gemacht. Da noch ein paar Fragen zu. Kann ich die Antriebswelle mit den Zahnrädern und Schaltkreuz von der PXalt verwenden?
-Was haltet ihr von der KuWe?
-Was haltet ihr vom Einlass?
-Kann ich das LüRa und die Zündspule von dem PXalt verwenden?
-Wie bekomme ich den SiRi am besten raus? Ist das der Metall SiRi? Ist der Eingeklebt?
Danke erstmal
Ahoi
post-36514-043830100 1289067857_thumb.jp
post-36514-005171600 1289067938_thumb.jp
post-36514-003337600 1289067988_thumb.jp
post-36514-087911800 1289068024_thumb.jp
post-36514-089586800 1289068061_thumb.jp
post-36514-001513400 1289068101_thumb.jp
Nabend schön,
Danke erstmal
Ahoi
1. px alt welle nicht ohne zu frickeln
2. Kuwe gut, wange schauen ob sie erhebungen hat und evt abschleifen
3. einlass gut
4. lüra zgp kannst du verwenden
5. schraubendreher und im loch raushebeln oder spitzzange und rausziehen (das wie ich fast egal hauptsache keine dichtfläche beschädigen ;) )
Primär bzw. der ganze Tannenbaum ist bei Alt und Lusso gleich. Den Kolben finde ich jetzt auch nicht so schlimm, die Ringe scheinen ja sogar noch freigängig zu sein.
Mach doch mal bitte Bilder vom Zylinder und eins vom Kolben auslaßseitig.
Hab kein Schaltreuz für die lusso. Also für doofe lusso Primär und Welle mit Gangrädern, Schaltkreuz und Schalt Dings von der alt gehen zusammen im lusso Gehäuse? Hinterrad und Bremse kommen auch von der Alt.
Ahoi
Ahoi
du musst alles von der hauptwelle der px alt verwenden! d.h. auch die raste! und wegen dem aussen liegenden simmi auch die trommel der alt!
und zusätzlich musst du die bohrung an dem gehäuse verschliessen! dazu gibts hier x-topics wie, was+wo!
ich würd ja eher mir nen lusso-schaltkreuz besorgen!
du weisst, dass das lusso kreuz (wenn es denn nicht vollends müll ist) um 180 Grad gedreht nochmal für viele Tkm gut ist???
Bearbeitet von Goof
moin
an deiner stelle würde ich auch das lussogetriebe verbauen - ist einfach auf dauer haltbarer
ausserdem war es ja schon in dem motor drin - passt also problemlos
aber wenn du es wirklich nicht verbauen willst dann hättte ich evtl interesse an der welle mit zahnrädern und am vergaser/ölpumpengerafffel
bis denne
michael
Tippe mal nen Zwanziger? :thumbsdown:
Sind ja nicht unbedingt wirklich gesucht oder so Raritäten, werden auch immer mal wieder in "Verkaufe "angeboten.
(Habe hier auch noch eins rumliegen, bleibt auch erst mal liegen. :crybaby: )
Grüsse
Michael
du auch
ot @ all
wie werden denn momentan
ne komplette 80er lussowelle
20er gaser inkl wanne und ölpumpengeraffel
gehandelt?
12euro50...
Kolben und Zylinder sehen noch gut aus, würde ich ohne Schmerzen fahren.
du auch
ot @ all
gehandelt?
etwa im wert von zwei maxi menues bei mc Doof :crybaby:
man könnte nochn nachtisch drauf legen :crybaby:
@ Topiceröffner: Kolben/Zylinder def. noch fahrbar! Neue Ringe für 15 Euro und weiter gehts!
Mach dir mal lieber Gedanken und investier das Geld für nen neunen Kolben in nen Drehmo, damit de auch mal deinen Kopf richtig fest und damit dicht bekommst ... :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
Ich denke alles war bestens bis dir der sch... Simmerring kaputt gegangen ist. Es gibt Leute die nennen das Schicksal...
Beim nächsten Mal wenn deine Kiste plötzlich Sachen macht die sie vorher nicht gemacht hat und diese auch noch schlimmer werden, mach die Karre einfach aus und such den Fehler.
Andererseits lernt man nicht ohne Fehler zu machen, also mach dir nichts draus und bau dir nen neuen Motor!
Bea sacht der Kopf bekäme so ca. 18NM.
Bearbeitet von Eckenflitzer
Was ist denn das für ein Loch am Sitz vom Simmerring, bei der Antriebswelle? Muss das zu?
Wer lesen kann, is klar im Vorteil!
    • Naja, das Hobby, welches wir betreiben und vor 20 Jahren vielleicht noch günstig war - die meisten haben ihre Roller ja schon so lange (oder länger). Daher würde ich das jetzt nicht als Massstab anlegen. Das Zeugs, welches ich zuhause stehen habe, könnte ich mir bei einem heutigen Kauf wohl längst nicht mehr leisten. Ist jetzt aber auch ein anderes Thema...   Um auf die (nicht vorhandene?) Zufriedenheit zurückzukommen: meiner Meinung nach ist die heute  oft vorhandene Unzufriedenheit auf eine ganze Gemengelage zurückzuführen. Blenden wir doch einfach ein paar Jahre zurück: vor - sagen wir - gut 10 Jahren war die Situation gefühlt anders. Es gab weder einen Ukraine-Krieg, keinen Donald Trump, weniger Angst vor Werksschließungen da bessere Auslastung, E-Autos waren kein größeres Thema, das Dieselgate lag noch vor uns, die Migration hatte noch nicht heutige Größenordnungen erreicht, usw. Eine Fülle vor Erignissen hat die Situation ziemlich umgekehrt, die aktuelle Regierung verdient aufgrund allerlei Fehlentscheidungen den Namen eigentlich nicht,  ein Präsident möchte Zar spielen, etc.pp.   Viele Leute fallen dabei hinten runter oder es fühlt sich zumindest für viele so an. Dem normalen Bürger wird immer mehr aufgebürdet, seien das jetzt irgendwelche Heizungsgesetze, die Unsicherheit über die Antriebsart von Autos, massive Verteuerung von Grundsteuer aber auch von allerlei Dingen des täglichen Gebrauchs. Selbst ein zeitnaher Arzttermin wird zur Herausforderung. Alles Dinge, welche es so früher nicht gab. Hinzu kommt die Meinung vieler, daß Migranten/Asylanten per se von uns "durchgefüttert" werden ohne eine Gegenleistung dafür zu erbringen. Sicher: manche Dinge sind vielleicht nur gefühlt und bei näherer Betrachtung nicht wirklich haltbar, insgesamt gesehen geht es aber derzeit wohl eher abwärts als aufwärts.   Mich wundert es nicht daß viele Leute massiv verärgert sind und teils radikale Ansichten bekommen, was sich bei künftigen Wahlen wohl immer mehr zeigen wird wenn die etablierten Parteien nicht endlich aus ihrem Tiefschlaf erwachen und sich der Realität stellen! Danach sieht es aber aktuell irgendwie nicht wirklich aus...
    • Ich habe Grade vor 3 Wochen den Tank aus meiner PX geholt. Stand seit 2013 mit ca einem halben Liter Gemisch in einer nicht vollständig trockenen Garage. Was soll ich sagen: der Tank sieht innen aus wie neu. Das ist mit Abstand mein sauberster Tank. Ich glaube, man macht sich da zu viele unnötigen Sorgen, was das Thema angeht....
    • Solange der Wellenstumpf genug Unterstand in der Nabe hat sollte es keine Probleme geben.
    • Danke! Ich denke, vielen hier ist gar nicht so wirklich klar, wie gut es ihnen eigentlich geht. Fakt ist ja: Wir alle hier im Forum gehen einem Hobby nach, dass vielleicht vor 20 Jahren mal günstig war, aber inzwischen doch recht hochpreisig geworden ist. Klar, wer ne Handvoll alter Blechroller in der Garage hat, ist in aller Regel kein Millionär. Aber allein der Umstand, dass man nicht nur Miete, Essen und co. sondern auch besagte Garage samt Inhalt bezahlen kann, spricht doch deutlich dafür, dass es bei einem selbst finanziell gar nicht mal schlecht läuft. Und dann mault man über Leute rum, die ihre Heimat verlassen mussten, weil ihnen dort Tod und Verfolgung drohen? Alter! Ein paar Seiten zuvor ging es darum, dass es hierzulande ziemlich nervig sein kann, mit Behörden zurecht zu kommen. Ich denke, jeder Syrer, Ukrainer etc wäre froh, wenn das das größte Problem in seinem Heimatland wäre.
