Der Zylinder sieht dem entsprechend aus. Kann man aber noch bearbeiten.
Also wird es wohl der Lusso Motor, den werd ich dann heute Abend spalten und mal rein schauen. Ist ne Wundertüte. Meine Kulu von der PXalt passt auch in die Lusso?
ja
  • Antworten 73
Nabend schön,
hab mal ein paar Bilder vom Lusso gemacht. Da noch ein paar Fragen zu. Kann ich die Antriebswelle mit den Zahnrädern und Schaltkreuz von der PXalt verwenden?
-Was haltet ihr von der KuWe?
-Was haltet ihr vom Einlass?
-Kann ich das LüRa und die Zündspule von dem PXalt verwenden?
-Wie bekomme ich den SiRi am besten raus? Ist das der Metall SiRi? Ist der Eingeklebt?
Danke erstmal
Ahoi
post-36514-043830100 1289067857_thumb.jp
post-36514-005171600 1289067938_thumb.jp
post-36514-003337600 1289067988_thumb.jp
post-36514-087911800 1289068024_thumb.jp
post-36514-089586800 1289068061_thumb.jp
post-36514-001513400 1289068101_thumb.jp
Nabend schön,
Danke erstmal
Ahoi
1. px alt welle nicht ohne zu frickeln
2. Kuwe gut, wange schauen ob sie erhebungen hat und evt abschleifen
3. einlass gut
4. lüra zgp kannst du verwenden
5. schraubendreher und im loch raushebeln oder spitzzange und rausziehen (das wie ich fast egal hauptsache keine dichtfläche beschädigen ;) )
Primär bzw. der ganze Tannenbaum ist bei Alt und Lusso gleich. Den Kolben finde ich jetzt auch nicht so schlimm, die Ringe scheinen ja sogar noch freigängig zu sein.
Mach doch mal bitte Bilder vom Zylinder und eins vom Kolben auslaßseitig.
Hab kein Schaltreuz für die lusso. Also für doofe lusso Primär und Welle mit Gangrädern, Schaltkreuz und Schalt Dings von der alt gehen zusammen im lusso Gehäuse? Hinterrad und Bremse kommen auch von der Alt.
Ahoi
Ahoi
du musst alles von der hauptwelle der px alt verwenden! d.h. auch die raste! und wegen dem aussen liegenden simmi auch die trommel der alt!
und zusätzlich musst du die bohrung an dem gehäuse verschliessen! dazu gibts hier x-topics wie, was+wo!
ich würd ja eher mir nen lusso-schaltkreuz besorgen!
du weisst, dass das lusso kreuz (wenn es denn nicht vollends müll ist) um 180 Grad gedreht nochmal für viele Tkm gut ist???
Bearbeitet von Goof
moin
an deiner stelle würde ich auch das lussogetriebe verbauen - ist einfach auf dauer haltbarer
ausserdem war es ja schon in dem motor drin - passt also problemlos
aber wenn du es wirklich nicht verbauen willst dann hättte ich evtl interesse an der welle mit zahnrädern und am vergaser/ölpumpengerafffel
bis denne
michael
Tippe mal nen Zwanziger? :thumbsdown:
Sind ja nicht unbedingt wirklich gesucht oder so Raritäten, werden auch immer mal wieder in "Verkaufe "angeboten.
(Habe hier auch noch eins rumliegen, bleibt auch erst mal liegen. :crybaby: )
Grüsse
Michael
du auch
ot @ all
wie werden denn momentan
ne komplette 80er lussowelle
20er gaser inkl wanne und ölpumpengeraffel
gehandelt?
12euro50...
Kolben und Zylinder sehen noch gut aus, würde ich ohne Schmerzen fahren.
du auch
ot @ all
gehandelt?
etwa im wert von zwei maxi menues bei mc Doof :crybaby:
man könnte nochn nachtisch drauf legen :crybaby:
@ Topiceröffner: Kolben/Zylinder def. noch fahrbar! Neue Ringe für 15 Euro und weiter gehts!
Mach dir mal lieber Gedanken und investier das Geld für nen neunen Kolben in nen Drehmo, damit de auch mal deinen Kopf richtig fest und damit dicht bekommst ... :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
Ich denke alles war bestens bis dir der sch... Simmerring kaputt gegangen ist. Es gibt Leute die nennen das Schicksal...
Beim nächsten Mal wenn deine Kiste plötzlich Sachen macht die sie vorher nicht gemacht hat und diese auch noch schlimmer werden, mach die Karre einfach aus und such den Fehler.
Andererseits lernt man nicht ohne Fehler zu machen, also mach dir nichts draus und bau dir nen neuen Motor!
Bea sacht der Kopf bekäme so ca. 18NM.
Bearbeitet von Eckenflitzer
Was ist denn das für ein Loch am Sitz vom Simmerring, bei der Antriebswelle? Muss das zu?
Wer lesen kann, is klar im Vorteil!
    • Naja Kerze ist pauschal nicht aussagekräftig. Also man kann zb keinen Absolutwert nennen der für alle passt. Je nachdem ob der Sensor vor der Kerze oder hinter im Windschatten steht dürften da die Werte schon stark schwanken. Zudem ist das Ganze da oben inkl dem Sensor selbst einfach zu träge um irgendwelche Schlüsse ziehen zu können. Ist ein nettes Gimmick viel mehr aber nicht. Ich nutze das als Aussentemperaturanzeige. braucht man natürlich auch nicht, ich finde es aber interessant. Ich fahr den Tacho eigentlich in allen Kisten und finde das ist der beste Tacho für die Vespa.
    • Ich hab diesen hier von SIP auf ner Kiste seit 3 Jahren...   https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-serie-pro-by-speedoking-usa-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_19074400?usrc=Tacho Speedoking   Tut zuverlässig was er soll, kein Ruckeln vom Zeiger oder ähnliches und zeigt sogar ziemlich genau die Geschwindigkeit an! War aber vo 3 Jahren auch noch ein paar Euronen billiger!!
    • Was soll denn das? Das ist eine andere Generation als wir alten Säcke. Er macht das, was er kann, sehr gut. Beispielsweise Gabelreparaturen. Im Gegensatz zu einigen Altschraubern hier, die anderen die Gehäuse zerstören (und sich selbst die Drehbank), was aber hier verschwiegen werden muss. Für diese Geschichte halte ich ihn auch nicht für den Richtigen. Ich finde es gut, wenn junge Leute schrauben und es auch anderen zeigen.
    • Die Gabel wurde hier im Forum von den Dienstleistern so gebaut, will jetzt aber keine Namen nennen.   Hat jemand ein Bild wie flach man die Auflage für den Koti runterfeilen kann/soll? Wenn ich jetzt unterfüttere mit Passscheiben oder einer Hülse unter dem unterern Lagerring wird es obenrum knapp und der Lenkanschlag kommt zu tief.
