  • Antworten 73
Tach auch, bin total verunsichert :crybaby:
Bekomme ich das so zusammen? 80er Lusso Gehäuse, Ölpumpemantrieb ist zu, muss das kleine Zahnrad für den Antrieb auf der Kurbelwelle bleiben, oder alles raus?
- Vorgelegewelle von der Lusso (da sind die Federn noch i. O.)
- Antriebswelle mit Gangrädern von der Alt. Muss ich nun den Simmerring am Wellenaustritt Hinterrad ändern oder kann ich einen Innenliegenden verbauen?
:thumbsdown: Danke für die Hilfe
Zahnrad gehört da druff...ejal ob du die Pumpe fährst oder nüsch.
Alternativ die Unterlegscheibe vom PX Alt Motor....da war auch eine auf der Welle
GSF-Mitschrift
Runterladen, ausdrucken, abheften, lesen und in der Werkstatt dabei haben.
Hilft immer, wenn man grad mal nicht weiter weiß.....
Die GSF-Mitschrift ist zwar völlig korrekt unter Technik oben angepinnt aber ich glaube es gibt doch sehr viele, die sie noch nicht haben.
Hoffe ich konnte damit helfen :thumbsdown:
Haste noch nicht gemacht oder?
Falls Du auf aussenliegenden Simmering umbaust - nimm kein geschlossenes Lager. Bis das Öl da durch kommt sind erstmal zwei Simmeringe hin...
Ansonsten ist der Umbau auf jeden Fall anzuraten, Du musst aber auch eine entsprechende Bremstrommel (mit der glatten Dichtfläche) dazu haben.
Viel Erfolg!
:thumbsdown:
Nein, die Alt hat keine Dichtfläche an der Welle für den innenliegenden Simmerring. Was ist so schlimm da dran, das kleine Loch zu zu machen? Oder du besorgst dir halt ein neues Lusso-Schaltkreuz und eine entsprechende Schaltraste.
So hab jetzt noch ein offenes Lager und nen Wellendichtring für aussen bestellt. Freu mich aufs zusammenbauen
Wellendichring ACHTUNG gibts zwei (kommt auf die Trommel an)! 27 und 30 mm !
