hatte letzte Woche nen kleineren Unfall bei dem es mir meine Auspuffanlage verbogen hat, bzw sie ist auch teilweise eingerissen. Nun wollt ich mir ne neue zulegen, bin mir allerdings nicht sicher ob diese hier die richtige fü ne Vespa V50 Spezial wäre:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/13210600/Auspuff+SITO+V5090.aspx
Außerdem noch dieses Teil (dieses ist bei dem Unfall eingerissen):
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/21601200/Auslastutzen+Aluminium+V50N.aspx
Sind das die richtigen Teile?
Gruß mars89
Sind auf alle Fälle schon mal richtig.
Ob neu oder nicht: Ich mag bei Auspuffanlagen zwar auch nicht, wenn die schon 2 Kg Öl und Ruß und Dreck drin haben, aber das musst Du entscheiden.
Auf Deiner Spezial geht bestimmt eine Banane ganz gut, ist aber eine optische und preisliche Frage :thumbsdown:
Also die SITO Banane MIT 50er Krümmer 67 Euro beim SCK Klicko Klacko 1
Und original ET3 Banane 87 Euro, allerdings OHNE Krümmer beim SCK(den Kurzhubkrümmer für deine 50er musst noch besorgen) Klicko Klack 2
Der SITO geht eigentlich auch ganz nett auf 75er Polini und 16.16er Vergaser. Habe auch die original Banane. Bringen ein paar Km/h in der Endgeschwindigkeit, da sie höher drehen. Bessere Wertanlage ist auf jeden Fall ori Piaggio Banane.
Sir
Die beiden Dinger hab ich gebraucht und original von Piaggio hier noch rumliegen.
Bei Bedarf, bitte PM!
Alles andere ist "mehr oder wenig tuning" und, wenn man es ganz genau nimmt, so einfach nicht legal. Aber wer merkt das schon... :thumbsdown:
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
