Guten abend liebe SF-Horste,
sind momentan seit 2 freitagen dabei Sam666 seine ss90 wiederzubeleben jedoch ohne erfolg.... :thumbsdown:
Folgende lage: (alles neu aufgebaut)
V50 Motorgehäuse
2.54 Primär
51er ET3 Kurbelwelle
125 Pk Zylinder (kolben richtig rum eingebaut ;) )
ET3 Lüfterrad
PK zündung (neu verkabelt neuer Pikup neue CDI)
Alte Originale Chrom Sito Banane
19.19 Vergaser (HD 74 ND45)
geblitzt auf 19°v.OT.
Folgende problematik:
roller geht an mit choke---> dreht sauber hoch ---> choke wieder rein karre dreht untenrum sauber nimmt gas an aber irgendwann bei hohen drehzahlen fehlzündungen (geht aber nicht aus)und dreht dann nurnoch ungleichmäßig runter
der sam und ich sind wirklich mit unserem latein am ende und stehen kurz vor der verbrennung/einschmelzung der SS90
wir sind für jeden tipp dankbar! :crybaby:
Bearbeitet von vnb1t
danke schonmal!
kerzen sind schon über 10 versucht worden!
stecker auch
zündfunken wirklich guter vorhanden
getriebeöl kann ausgeschlossen werden war keins drinnen, wurde mittlerweile jedoch befüllt
kerze ist immer naß nach den fehlzündungen :thumbsdown:
aber warum soll es bitte an der zündung liegen wenn es doch mit choke astrein funktioniert?! :crybaby:
:crybaby:
die erste cdi lief auf ner px80 zu testzwecken die neue habe ich noch nicht getestet...
aber warum geht es mit choke und ohne nicht :thumbsdown:
:crybaby::crybaby:
Zündspule wurde noch nicht gemessen...sonst wie Valle schon geschrieben hat, top Funke...und läuft prima mit Choke.
sonstige Tips??
:thumbsdown:
Sam
Wenn sie mit Choke besser läuft, ist das normalerweise ein Zeichen für zu magere Bedüsung.
Wie ich schon schrieb, hat die PK 125 S original eine 76er Düse im 19er Vergaser. Wenn ihr tatsächlich eine 74er montiert habt, würde ich mal eine größere HD probieren.
