hallo
meins nicht bei ebay
standort ist feldkirchen in österreich
--Schwinge GS3 schmutzig 10" linker bolzen festgerostet kostet 30.-
--polini schnecke kurzhub (delle im krümmer oder originalso?)bei der befestigungsöse wurde
eine mutter angeschraubt. kostet 20.-
--Scheinwerfer ELMA PK durchmesser 13,5cm kostet 5.-
--Gepäckbrücke VN2 VB1 VL2 (passt bei vm1 nicht) lochabstand (breite) 23,5cm
leichter flugrost inkl sitzkissen dunkelgrün kostet 80.-
--Rücklicht ( PK ?) kostet 5.-
--Polini 208ccm Kolben 2 ring wenig gelaufen kostet 50.-
--Lüfterrad Primavera PK abgedreht auf ca. 1860gr. Nut im guten Zustand. 30
--Tank Smallframe innen rostfrei (vermutlich) o lack 15.-
Teile werden mit hermes versendet (es sei denn die post ist billiger)
kleines paket österreich 4.- deutschland 10,80
mittleres paket österreich 6.- deutschland 15,80
PS würd auch gegen einen gs kolben für 177er erstes ü maß tauschen
post-23173-092854100 1298018573_thumb.jp
post-23173-035361700 1298018790_thumb.jp
post-23173-037324900 1298018914_thumb.jp
post-23173-096512200 1298018957_thumb.jp
post-23173-058905500 1298019069_thumb.jp
post-23173-028424200 1298019107_thumb.jp
post-23173-092683900 1298019136_thumb.jp
post-23173-072762800 1298019166_thumb.jp
post-23173-061206400 1298706295_thumb.jp
post-23173-065626400 1300123094_thumb.jp
post-23173-043125900 1300123131_thumb.jp
Bearbeitet von torpedo80
  • 2 Monate später...
    • Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert und war Original wohl mal blau (zumindest der Hauptteil).  Da war dann kurzzeitig guter Rat. Dann kam mir irgendwann die Idee, die Karre einfach so zu lassen. Denn, das blau erinnerte mich an etwas....also schnell mit dem PC gespielt und das kam dabei heraus       Gut....  Also das Gelumpe zerlegt und zwecks Aufarbeitung. Dabei hab ich dann gesehen, das es auch noch insgesamt 3 leicht unterschiedliche Blautöne war und das Grün stellenweise auch noch durchschimmerte   Da ich das IMMER gesehen hätte und ich mich immer geärgert hätte, weil es kacke aussah, wieder gegrübelt "was jetzt".  Irgendwann aus Frust bissl mit der Kupferbürste aufm Akkuschrauber gespielt und das Bridge Piece entlackt. Und das fand ich dann irgendwie doch recht sexy. Kurz gegrübelt was ich mit Anbauteilen etc mache (sollte ja keine Custom Bude oder ähnliches werden) und dann los. Alles nicht sichtbare wurde schwarz matt aus der Dose mit mattem Klarlack lackiert, alle Gummiteile sollten schwarz werden und der Rest eben blank....   Und dann ab dafür....therapeutisches entlacken war angesagt           Hier ein Lob auf die Produkte der Firma Parkside  Der Akkuschrauber hat den Dauerbetrieb ohne Mucken gemeistert. Als dann alles entlackt war, die ganze Nummer mit Owatrol versiegelt. Hier hab ich mich vorher Tips von @sinfonique geholt, der Bereits eine sehr sexy PX in der Art seit Jahren auf der Strasse bewegt. 2x versiegelt und zwischendrin gut durchtrocknen lassen.         Und da es ein Winterprojekt ist, war es dafür in der Halle zu kalt, also den Keller belegt und da später auch mit dem Zusammenbau angefangen. Man kennt es ja, alles wieder dran und rein, was da eben dran und rein gehört.      Den Rest kennt ja jeder. Züge rein, Elektrik rein usw. Vorne Scheibenbremse, hinten Motor. Der war bereits fertig. Quattrini M210, weil einfach gut. Und auch wenn das Blau nicht mehr da ist, die Playmobil Nummer ging mir nicht mehr aus dem Kopf, also die "Silber/schwarz" Nummer durch ein wenig Farbe aufgelockert. Ich bin persönlich schwer in Liebe           Da ich vor dem Zusammenbau bereits einen TÜV Termin vereinbart hatte, war dann auch ein wenig Druck vorhanden, was der ganzen Nummer gut getan hat. Ausnahmsweise ist auch wenig bis nix schief gelaufen, so das ich gestern zumindest soweit fertig geworden bin, das die Kiste auf dem Anhänger steht und heute zum TÜV kommt     Abwarten welche Kinderkrankheiten dann wieder anstehen
    • ich tippe ja das du denen direkt 2 Bier angeboten hast   gut geworden - bis auf die Farbe der ResRadfelge...
    • Faszinierend, die Ankündigung ist nur eine Seite zurücl, könnte quasi letzten Monat gewesen sein  Waren trotzdem nur 11 Monate bis zur Fertigstellung. In Anbetracht der Tatsache, das in dieser Zeit noch ein Wohnungs und Hallenumzug stattgefunden hat, gar nicht so schlecht. Kiste ist fertig, kommt im nächsten Beitrag....
    • Wenn Du Dir unsicher bist, leg doch die Pumpe einfach still und misch halt beim tanken.
    • Ist der richtige Ansatz. Habe zwei unterschiedlich große Spritzen einmal mit 50ml Benzin und einmal mit 1ml Öl gefüllt und den Roller im erhöhten Standgas 5min laufen lassen.       Sprit ist durch. Ich würde sagen so um die 1:80 im Leerlauf.     Mit der windigen Pappkonstruktion kann ich nicht fahren. Kann jemand verlässlich abschätzen, wie sich das unter Last verhält?
