1- meine
2- 73433 aalen
verkaufe vespa v50 spezial,EZ 21.06.1975
der roller ist mit einem v50 motor 4-gang ausgerüstet (original 3-gang)
der motor hat eine originale laufleistung von ca 6500km,war noch nie geöffnet !!,mit 75ccm DR und langem Ritzel
karrosserie keinerlei durchrostungen
papiere und schlüssel vorhanden
preis 750 euro
versand innerhalb D kann für 120.-euro organisiert werden
nicht bei ebay oder sonst wo angeboten,....nur hier !
gruss
calle
post-19464-001292400 1289055397_thumb.jp
post-19464-059747900 1289055425_thumb.jp
post-19464-098343600 1289055472_thumb.jp
post-19464-036821300 1289055514_thumb.jp
post-19464-062019500 1289055543_thumb.jp
Bearbeitet von calle156
Hier noch ein paar bilder !!!
so wie ich weiß ist der roller schon vor jahren sandgestrahlt worden und leihenhaft lackiert worden !!!
sonst aber super !!!
hoffe das die bilder gut sind !!
post-19464-025320500 1289066117_thumb.jp
post-19464-085718200 1289066157_thumb.jp
post-19464-051494000 1289066430_thumb.jp
post-19464-066046700 1289066454_thumb.jp
post-19464-081804200 1289066485_thumb.jp
post-19464-079828000 1289066515_thumb.jp
Gast
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
