KALENDER 2011 - gedruckt und verschickt!
Huhu!
Hier ist mal die Liste, welcher Besteller welche Kalendernummer(n) bekommen haben müsste
oder noch bekommt:
1.) Bestell-Nr.
2.) Kalender-Nr.
001: 001 bis 010
002: 011, 012
003: 013, 014
004: 015, 016, 017, 018
005: 019
006: 020, 021
006: 022
008: 023
009: 024, 025
010: 026
011: 027
012: 028
013: 029
014: 030
015: 031, 032
016: 105, 106 (getauscht)
017: 035
018: 036
019: 037, 038
020: 039, 040
021: 041, 222
022: 042, 043, 044
023: 045
024: 046
025: 047
026: 048, 049
027: 050
028: 051, 052, 053
029: 054, 055
030: 056
031: 057, 058, 059
032: 060, 061
033: 062, 063
034: 064
035: 065
036: 066
037: 067
038: 068
039: 069
040: 070
041: 071
042: 072, 073
043: 074, 075
044: 076
045: 077, 078, 079
046: 080
047: 081
048: 082
049: 083
050: 084, 085, 086
051: 087
052: 088
053: 089
054: 090, 091
055: 092
056: 093
057: 094
058: 095
059: 096
060: 097, 098, 099
061: 100
062: 101
063: 102
064: 103
065: 104
066: 033, 034 (getauscht)
101: 107
102: 108
103: 109, 110, 111
104: 112
105: 113, 114
106: 115, 116, 117
107: 118, 119
108: 120
109: 121
110: 122, 123, 124
111: 125, 126
112: 127
113: 128, 129
114: 130
115: 131, 132
116: 133
117: 134
118: 135, 136
119: 137
120: 138
121: 139
122: 140
123: 141
124: 142, 143, 144
125: 145
126: 146
127: 147
128: 148, 149
129: 150
130: 151
131: 152
132: 153, 154
133: 155
134: 156, 157
135: 158
136: 159
137: 160
138: 161, 162
139: 163, 164
140: 165
141: 166
142: 167
143: 168, 169
144: 170
145: 171
146: 172, 173, 174
147: 175, 176
148: 177, 178
149: 179
150: 180
151: 181
152: 182, 183
153: 184
154: 185
155: 186
156: 187, 188, 189
157: 190, 191
158: 192, 193, 194
159: 1195, 196
160: 197, 198
161: 199, 200
162: 201, 202
163: 203
164: 204
165: 205, 206
166: 207, 208
167: 209, 210, 211
168: 212
169: 213
170: 214
171: 215, 216
172: 217
173: 218
174: 219
175: 220, 221
176: 223
177: 224
178: 227, 228, 229, 230, 231
179: 226
180: 232
181: 233
182: 234
183: 225
184: 236, 237
185: 238
186: 239, 240
187: 235
188: 222
189: 241, 242
190: 243
191: 244
192: 247
193: 245, 246
Da die Druckerei 6 Exemplare mehr mitgeschickt hat (produzierte Auflage ist damit 256 Stk.),
sind aktuell doch noch 10 Kalender erhältlich!
Bearbeitet von Yoleila
Hier auch angekommen, sehr schön! :crybaby:
Leider war bei mir die Verpackung beschädigt und der Kalender (die Ringe) leicht aufgebogen, wäre für 2012 ein Karton möglich? :thumbsdown:
Meiner ist auch angekommen, der Nachbar hatte diesen letzte Woche angenommen und musste dann plötzlich verreisen.
Habe den Kalender dann gestern Abend in die Hände schliessen können :crybaby:
Vielen lieben Dank für deine Mühen :thumbsdown::crybaby:
Martin
Jepp! Hab schon gepostet, dass ich nächstes Jahr mal nach stabileren Verpackungen schaue.
Wird dann ggf. etwas teurer, aber ich denke, dass es wichtiger ist, dass der Kalender
heile ankommt, gelle?
Grüßchen, Yoleila
  • 2 Monate später...
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
