doch das gibt es, bei welchen polini weis ich nicht, aber ist darauf zu achten.
beschreib bitte genau dein geräusch. immer eins nach den anderen.....
  • Antworten 108
ok zum Geräusch:
Wenn ich den Motor antrete, hört sich alles normal an.
Nur wenn er läuft, ist da dieses "Klapper/rauschen".
Man kann es deutlich ndeben den Auspuff herraushören.
Weiter ist es schwierig zu beschreiben. Ich kann nicht sagen ob es eher nach "am Zylinder langscharben" oder Klappern klingt.
Sebi
dann ma butter bei die fische! zu viel theorie- zu wenig fakten!
entweder ist irgendwas untenrum platt a la lagerung kuwe oder pleul oder so...
oder - wenn es der zylinder ist - dann miß mal (oder lass messen) mitm innenmesser die ovalität und das laufspiel des zylinders und den kolben auch gleich mitter bügelmesschraube!
schaff ma fakten auch bzgl. quetschmass kopf!
ansonsten setz ma ne orig. 125er zylinder auf das gehäuse und horch dann mal...
Bearbeitet von Goof
Vor dem einbau hab ich ihn mit Bremsenreiniger durchgespült und dann mit 2t Öl eingerieben.
Könnte evtl. nicht ganz ausgereicht haben. Ich mach das tatsächlich mit einem harten Wasserstrahl um alle Rückstände vom Honen insbes. aus den Überströmern rauszubekommen.
Ich finde die sichtbaren Spuren unter dem Auslaßport und am Kolbenhemd alles andere als bedenklich.
Kann es sein, daß Dein Einsbauspiel etwas größer als üblich ist und der Kolben deshalb einfach nur etwas kippelt, solange der Motor noch kalt ist?
Der Auslaßport ist m.E. nicht ausreichend entgratet / angefast.
Ich werde nochmal mitm Dremel etwas das ganze entgraden.
Dann werde ich einen anderen Polinikolben ausprobieren und hoffen, dass es daran liegt.
Was rauskommt werde ich hier berichten.
Achja:
Ich suche einen Poliniolben, den ich mal testweise raufstecken kann und, wenn er das Problem behebt, ihn kaufen kann. (Geiles Deutsch an dieser Stelle :thumbsdown: )
Sebi
Bearbeitet von Sebbi
Was rasukommt werde ich hier berichten.
Würde ich nicht machen, ohne vorher zu messen, ob der neue Kolben und der nachgehonte Zylinder zusammenpassen. Evtl. kann man(n) ja auch einfach das "Kolbenkippeln" akzeptieren lernen. :thumbsdown:
hat der lindy die geschichte auch vermessen oder nur wieder gängig überarbeitet?
klappern, wenn es wirklich vom zylinder kommt, kann da ja eigentlich nur 2 mir bekannte gründe haben.
1. zuviel laufspiel oder unrunde laufbahn, so das der kolben kippt
was er an spiel hat weis ich nicht. Hab das ganz in lindys Gelegt. Aber ich denke auf jeden fall genug.
:crybaby:
Bearbeitet von Goof
Denke das deine Diagnose schlicht falsch ist.
Würde die Zylinder/Kolben-paarung die Ursache eines rauschenden/schleifenden Geräusches sein, würden sie jetzt nicht mehr so aussehen wie in deinen Bildern gezeigt.
Evtl. tatsächlich ein simpler Lagerschaden oder ne Niete der Primär aufgegangen.
Bearbeitet von Angeldust
...das denk ich auch bald... :thumbsdown:
vielleicht ist es beim kupplung ziehen weg?
oder wirklich ein klassiker mit der schwung abdeckung.
was noch sein könnte, wegen dein elestart. ich habe bei zwei motoren am gehäuse was abdragen müssen damit der elestart frei laufen kann. die stelle ist am zylinderfuss wo der elestart am gehäuse vorbei läuft. geräusch ist wie ein rauschen alu auf alu....., klappern vielleicht.
Einen Lager/Primärschaden schließe ich komplett aus, weil:
wenn der Zylinder nicht auf dem Block ist wie jetzt und ich jetzt den Kicker trete und das Pleul so führe, dass es nirgends anschlägt, ist nichts zu hören außer ganz leise, wie die Zahnräder ineinader greifen. Kein rasuchen/schleifen/klappern, wie es bei laufendem Motor der Fall ist.
Sebi
Danke für die Tipps, das ist es aber auch nicht :thumbsdown: habe auch am Block was abgetragen und wenn ich die Kulu ziehe, ist es immernoch da das Klackern
UND
er klackert auch ohne Schwungradabdeckung!
oberes pleuellager, also das kolbenbolzenlager, im arsch?
Das ist neu und ist auch spielfrei wenn der Kolben montiert ist und das Lager an sich sieht 1A aus
es liegt definitiv am Zylinder/Kolben/Ringe oder KuWe (KuWe vermute/hoffe ich weniger)
Wie gesagt wenn ich einen neuen Kolben habe, lasse ich doch lieber mal die Geschichte ausmessen.
Sebi
die stelle meine ich
und die hab ich bearbeitet...wie gesagt das Problem liegt definitiv nicht im Rumpf vom Motor
schmeiß mal den zylinder ohne kopf drauf und tret die geschichte mal durch!
steht das kolbendach im ot etwas über die laufbahn?
wenn ja muß der kopf zentriert werden!!!
wenn nicht gehts auch so.
der kopf war aber auch dicht?
wenn nicht kommt es auch zu komischen geräuschen, die man auch als klappern bezeichnen könnte :thumbsdown:
Kopf dicht! 166er MMW vom Gravie.
Am Ende ist's gar der Klassiker, wo das LüRa an der leicht verbogenen Abdeckung kuschelt. :thumbsdown:
wo wir alle so schön rumraten :
wurde der klassiker der hinterradbremsenstaubschutzabdeckung schon genannt?
das ding kann ja wenn lose auch üble geräusche machen ....
Bearbeitet von vespamichi
klappert auch im Stand...
jo das tut sie - also die abdeckung
is ja schnell getestet :
bücken
schauen
klopfen
hören (oder auch nicht)
An dieser Stelle danke an euch alle!
Auch wenn es Rätselraten ist ich bin um jeden Tipp dankbar!
Die Nächsten Schritte werden sein:
1. 177er kolben beschaffen
2. Mit neuem / altem Kolben und Zylinder losziehen und Zylinderbohrung und Spiel vermessen lassen.
Sebi
:thumbsdown: Ich habe den Motor kompl. neu aufgebaut und ich bin mir zu 100% sicher, dass es das nicht ist.
Zumal ja der Zylinder selbst Schäden nach jedem mal laufen bekommt also wirds wohl von da kommen.
na ja als schaden würd ich das nicht bezeichnen, das ist so wie ich das sehe alles im normalen bereich!
einen gebrauchten polinikolben hab ich sicherlich noch irgendwo rumfliegen.
von wo kommst du?
wenn ich mal schauen soll sag bescheid und adresse bitte per pn!
Warum sprichst Du nicht erst mal den Herrn Lindemann an, der Deinen Cylander+Kolben beackert hat? Das könnte u.U. ergiebig sein. :thumbsdown:
Macht Euch mal ganz schnell locker. :thumbsdown:
Natürlich habe ich den Kolben nicht "plattgeklopft", sondern die ausgewölbten Stellen abgespant.
Das Spiel des Kolbens im Zylinder ist jetzt etwa 11/100mm, der Ringstoß 0,2 bis 0,3mm. Mt diesen Werten kann beschriebene Fehlfunktion nich am Zylinder liegen. Die Bilder, die ich oben sehe, zeigen keinen Schaden, ja nioch nicht einmal Einlaufspuren.
Meine Diagnose am Zylindersatz war:
- Etwas oder jemand hat das Kolbenhemd an zwei gegenüberliegenden Stellen nach außen gedrückt am unteren Rand. Evtl. hat das Pleuel angeschlagen, bei näherem Überlegen hat eher jemand mit einem großen Gabelschlüssel oder etwas ähnlichem den Kolben blockiert (ohne aufgesetzten Zylinder) um Polrad und Kupplung anzuschrauben. Ist das so?
- Das Laufspiel war zu wenig und vor allem war der Zylinder um mehrere 1/100mm unrund gehont.
Diese Sachen habe ich - natürlich fachkundig - behoben und den Zylinder als gut zurückgeschickt.
Wenn jezt wieder was nicht stimmt, muß es an anderen Baugruppen oder Anwendungsfehlern liegen.
Das wäre angeraten gewesen, aber nachdem Sonntag nachmittag ist im Forum, wird lieber erstmal geweint und auf alle anderen gezeigt.
Hilfsbereitschaft ist halt echt für den Allerwertesten meistens.
Natürlich gemessen, den Kolben "repariert", nochmal gemessen und dann auf ca. 11/100mm Spiel gehont. Danach war es auch rund, vorher nicht.
2. der kolben geht da irgendwo an.
ist der zylinderkopf eigentlich zentriert?
Das wäre damals schon mein Tipp gewesen, aber ich weiß es nicht. Er hat ihn nicht mitgeschickt.
Sind aber NICHT die Lager!
Sicher? Wie stellst Du das fest?
Ich hab noch nie gesehen/Gehört, dass ein 177 Polinikolben wegen einer LHW gekürzt wurde
Ich habe Dich darauf hingewiesen und gebeten, festzustellen, ob das Pleuel genug Abstand hat.
Ich hab alles sauber ausgespült nach der Bearbeitung.
Das ist ja normal bei dem Spiel.
Das täuscht wohl auf dem Photo. Ist so in Ordnung.
Es liegt definitiv am Zylinder/Kolben/Ringe oder KuWe (KuWe vermute/hoffe ich weniger)
Alter! :thumbsdown:
:crybaby:
:crybaby: Ich habe den Motor kompl. neu aufgebaut und ich bin mir zu 100% sicher, dass es das nicht ist.
Ich sehe den "Schaden" nicht.
Prüf' den Abstand von Kolbenhemd und Pleuel nochmal, am Kopf hat nichts aufgeschlagen.
Danach fahr bitte den Zylinder erstmal ein, Du machst ja ganz schön die Pferde scheu hier.
Bearbeitet von lindy
    • Angeblich entwickelt das Raumfahrtentwicklungsinstitut ein Spezialwerkzeug für das Problem.   Bei der technischen Umsetzung hapert es noch an der Namensgebung, deswegen dauert es.   Vorläufiger Projektname ist  > elektrisches, rotierendes LocheinbringungsmitzweiHandbedienungsgerätmaschinedings < , da der Name etwas sperrig ist, nennen es die Praktikannten dort " Bohrmaschine " , die FüchseInnen...
    • Ich habe noch ein Tankproblem... Bis auf den schwer zu organisieren Tankgeber weiß ich nicht wie die Tankentlüftung laufen soll. Ich hane mir einen Xl1 Deckel besorgt der ja in der Mitte ein kleines Loch hat jedoch geht sich das mit der Mositzbank nicht aus. Darum wieder der Blechdeckel... aber der ist offensichtlich dicht.     Hat wer Rat?
    • Die Gehäuse kamen in den letzten Ciaos Typ C24 und C31 zum Einsatz.    Ja, könnte man so bezeichnen als " Anti Tuning Gehäuse", die Gehäusebohrung für den Zylinderfuss ist kleiner, der Einlass mittels vergossener Metallplatte "verblompt" (alles Drosseln die leicht umgangen werden können), ABER das Gehäuse ist für elektronische Zündung, hat eine grosse/lange Drehschieber-Verdichterplatte und etwas mehr Fleisch an den Überströmer.. Was sie wiederum ideal machen, grad für Tuning wenn man die o.g. Drosseln umgeht
    • Absolut! Ein Lexikon auf 2 Beinen und ein sehr angenehmer, respektvoller sowie professioneller Gesprächspartner...   @Humma Kavula fühl ich ebenfalls
    • Meiner arretiert leider nicht - ich würde gern dein Angebot annehmen   Danke   Gruß Georg
