ich hoffe mir kann jemand helfen.
habe mir eine sprint Veloce ohne motor zugelegt und einen originalen motor eingebaut,alles angeschlossen nur leider is kein zündfunke vorhanden.
Würde mich freuen wenn jemand weiss woran es liegen könnte.
mfg
julio
Also, wenn gar kein Zündfunke kommt, kann es nur an einigen Stellen klemmen, die ich dir hier gerne mal aufzähle:
1. Zündkerze defekt
2. Zündkerzenstecker defekt
3. Zündabel veschlissen oder nicht richtig im Stecker/Zündspule
4. Zündspule defekt. Bei der originalen roten Zündspule der Sprint wurde das Zünkabel noch
Innen verlötet diese Lötstelle bricht gerne mal ab ohne das man es merkt.
5. Grünes Kabel, welches zu Killerknopf führt ist duchgescheuert. (Kann man dadurch testen, indem man es einfach nicht anschließt)
6. Kondensator defekt (erkennt man daran, daß es am Unterbrecher Funkt aber nicht an der Kerze
7. Unterbrecherabstand zu groß (Kontakte schließen nicht mehr)
8. Unterbrecherabstand zu klein oder Gleitfläche am Unterbrecherkontakt verschlissen (Kontakte öffnen nicht)
9. Speisespule defekt
10.Falsche Verkabelung
Das war die Top 10 der Probleme, wenn alles richtig verkabelt ist und du einen Kurzschluß des grünen Kabels ausgeschlossen hast, fang mit Unterbrecher, Kerze, Zündkerzenstecher und Zündkabel an, wenn der Fehler da nicht zu finden ist, kannst du nach dem Kondensator und der Zündspule schauen, wenn das alles nix bringt, kann es nur noch an der Speisespule liegen, was aber sehr selten ist.
Hatte bei meiner PX auch ein Zündfunken-Problem. Habe alles durchgemessen und geprüft. Der Fehler war aber nicht zu lokalisieren. Also alles wieder auseinander genommen und wieder zusammen gebaut. Und auf einmal war der Fehler erkannt. Meine Zündgrundplatte war nicht richtig in ihrem Sitz eingerastet. Konnte man aber nicht von aussen sehen oder merken, da das Polrad nicht schleifte!!
Nach dem Zusammenbau war einmal der Zündfunke da!! (Die Wege des Herrn sind unergründlich!!! :-D )
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
