Suche V50 elestart Teile: linke Seitenklappe uvm.
Hallo Zusammen,
Ich haber mir das elestart-Wrack bei ebay gekauft und bin jetzt auf der Suche nach den Fehlteilen:
Das schwierigste: Die linke Seitenklappe. Auch für Tips wo ich diese noch bekommen könnte wäre ich dankbar.
Dann wären da noch:
-Schriftzug "50 elestart" in Blockschrift hinten, und "vespa" in Blockschrift vorne.
-Das Rücklicht (Rally-Rücklicht, evtl auch nur das Glas)
-Die Blinker (Die originalen Hella Lenkerendblinker) Könnte noch das Innenleben von einem gebrauchen, einfach mal alles in die Richtung anbieten.
-den Benzinhahnhebel
-evtl. eine schönere Lufthutze
-einen Einbaurahmen für den Scheinwerfer
-Ein Lenkerschloss mit Schlüsseln
-Eine Doppelsitzbank/Doppelsitzbankbezug
-Ein original Brems-/Kupplungshebel
-Die rechte Seitenklappe
-Der Lenkkopf (evtl auch ein normaler Spezial-Lenker ohne Bohrungen)
-Der Scheinwerfer (hätte gerne einen originalen in gutem Zustand)
-Der Tacho
-Der Chromring für den Lenker
-Das Werkzeugfach
und wird sicher noch mehr...
EDIT:
-einen Kotflügel
EDIT2:
Ausserdem Suche Ich Schlüsselrohlinge für das Zündschloss! Bzw. auch Tips welches Profil diese haben.
Ich suche möglichst nach guten Gebrauchtteilen, wenn ihr was rumliegen habt meldet euch.
Schönen Gruß,
Tillman
Bearbeitet von chillman
Aktualisiert!
ich denke könnte Schlüsselrohlinge bekommen - bei interesse fahr ich mal mit meinem schlüssel zum dienst bei uns - der hat alles da und frage, melde dich bei bedarf
Hacki
ps ne linke klappe hätte ich auch - allerdings hängt da noch ein ganzer roller mit dran, wird dann wohl zu teuer... :thumbsdown:
  • 2 Monate später...
