Suche V50 elestart Teile: linke Seitenklappe uvm.
Hallo Zusammen,
Ich haber mir das elestart-Wrack bei ebay gekauft und bin jetzt auf der Suche nach den Fehlteilen:
Das schwierigste: Die linke Seitenklappe. Auch für Tips wo ich diese noch bekommen könnte wäre ich dankbar.
Dann wären da noch:
-Schriftzug "50 elestart" in Blockschrift hinten, und "vespa" in Blockschrift vorne.
-Das Rücklicht (Rally-Rücklicht, evtl auch nur das Glas)
-Die Blinker (Die originalen Hella Lenkerendblinker) Könnte noch das Innenleben von einem gebrauchen, einfach mal alles in die Richtung anbieten.
-den Benzinhahnhebel
-evtl. eine schönere Lufthutze
-einen Einbaurahmen für den Scheinwerfer
-Ein Lenkerschloss mit Schlüsseln
-Eine Doppelsitzbank/Doppelsitzbankbezug
-Ein original Brems-/Kupplungshebel
-Die rechte Seitenklappe
-Der Lenkkopf (evtl auch ein normaler Spezial-Lenker ohne Bohrungen)
-Der Scheinwerfer (hätte gerne einen originalen in gutem Zustand)
-Der Tacho
-Der Chromring für den Lenker
-Das Werkzeugfach
und wird sicher noch mehr...
EDIT:
-einen Kotflügel
EDIT2:
Ausserdem Suche Ich Schlüsselrohlinge für das Zündschloss! Bzw. auch Tips welches Profil diese haben.
Ich suche möglichst nach guten Gebrauchtteilen, wenn ihr was rumliegen habt meldet euch.
Schönen Gruß,
Tillman
Bearbeitet von chillman
Aktualisiert!
ich denke könnte Schlüsselrohlinge bekommen - bei interesse fahr ich mal mit meinem schlüssel zum dienst bei uns - der hat alles da und frage, melde dich bei bedarf
Hacki
ps ne linke klappe hätte ich auch - allerdings hängt da noch ein ganzer roller mit dran, wird dann wohl zu teuer... :thumbsdown:
    • Mal was anderes... Ich baue gerade den Motor ein, mit SI bzw. Spaco Vergaser, und das wird oben am Rahmen ziemlich eng.  Der Deckel vom Vergaser geht nicht drauf oder runter und Federn muss das ja auch noch. Beim Dämpfer ab ich gerade irgendeine Distanzschraube montiert, da könnte ich wohl noch ne längere nehmen.  Brauch ich diese graue Scheibe am Zylinder unbedingt? Die würde auch noch 0,5cm bringen...
    • Mit der hatte ich ewig zu kämpfen wegen Frozen Shoulder. Ist 'ne Arschlochsehne.
    • Dann werde ich noch einen zweiten Schalter in den Bremshebel bauen. Der Zug ist noch neu.
    • So melde mich mal wieder, habe ein bisschen recherchiert sehe ich das richtig das die Griffe am Pk xl Lenker tiefer sind? Bin nicht grade klein und glaube das wenn das stimmt der pk s lusso Lenker besser ist für mich stimmt das?   Habe mir am Wochenende neue Reifen organisiert. Entschieden habe ich mich für die Pirelli Sc30, hoffe das war eine gute Wahl. Jetzt habe ich die Alten Gummis runter gezogen und ein bisschen Rost in der Fuge der Felge entdeckt. Habe sie dann gestern gesandstrahlt, jetzt bin ich aber ein bisschen stutzig geworden eine Felge ist von piaggio 2mm stark die zweite ist eine RMS Felge 1,8mm stark und die Ersatzfelge ist optisch nicht zu unterscheiden von der piaggio Felge hat aber keine Stempel und ist auch 2mm stark. Welche Felge ist besser die RMS mit ihren 1,8mm oder die ohne Stempel die wahr sehr rostig? oder ne neue Original Felge kaufen?   Noch etwas bin ich hier im richtigen Bereich mit meinen thred? Soll ja nicht immer ne frage Runde sein werde ab und zu auch einfach Updates schreiben.
    • Da soll bei einem defekten Simmerring das Öl raus, bevor es in die Bremstrommel läft.
