Wollte mal eure Erfahreungen wissen von evtl. Leuten die mind. 2 dieser Kulus schon verglichen haben, bzw können?
Auch wenn es dazu schon Topics gibt...
Vor-/Nachteile etc.
ja, aber immer nur einzlen, mich würde interessieren, warum jmd von der einen auf die andere tauscht und warum?
Probleme der hartz & K6K habe ich gelesen, aber welche ist besser????
  Am 7.11.2010 um 14:35 schrieb pubu1:
welche probleme hat denn die hartz kulu????
was heisst für dich besser??????
leichter zu ziehen????????
  Am 7.11.2010 um 20:40 schrieb pubu1:
Bei der hartz gabs doch Probleme mit Materialschwaächen/-fehlern, oder täusche ich mich da.
Also sind bei Kupplingen gleich zu empfehlen?????
da war wohl die erste serie der repkits zu hart, wurde aber ausgetauscht und seitdem hab ich nichts mehr gehört.
warum immer soviele fragezeichen?????
  Am 7.11.2010 um 20:50 schrieb pubu1:
Weil ich gerne wissen nöchte welche besser ist...
Und was ist mit der kpmplett gepimpten von Xyger/Polinizei?
in welcher hinsicht denn besser?
ich hab alle drei, aber jede für einen anderen einsatzzweck.
polinizei kulu für QM, die lässt sich sehr schön einschleifen.
hartz für langstrecke
So wie ich das jetzt mitbekommen hab ist die Harzer Rolle und die KG wohl das Maß aller dinge mal von Falc und co abgesehen, aber auch vom Preis her. Die gepimpte Xl2 reicht ja auch locker für 20Ps aber die Beläge sind glaube ich schneller runter.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
  Am 7.11.2010 um 21:53 schrieb pubu1:
@ Heizer: und wofür hast du die K&G.
Zum Motorspalten :crybaby:
Bea hat mir gerade noch geflüstert, dass die Kupplung, welche in meinem Falcen arbeitet, wunderbar funktioniert. Ach ja K&G war der Name. :thumbsdown:
Bearbeitet von spanier8877
Auch wenns nix mit K&G, XL2 und Hartz zu tun hat, aber in meinem Falc Motor hab ich die DRT eingebaut und die läuft seit über 2000Km mit den V50 Belägen.
Verschleiß ist minimal und die Kulu trennt sehr gut.
Allerdings gibts keine Ampelstarts und Wheelys!
Ist der DRT Aussenkorb und ein CNC gefräster Innenkorb mit 4 grünen und 4 roten Federn.
Kann diese Kupplung nur wärmstens empfehlen auch wenns schlechte Kritiken gibt.
mfg mrfreeze
Bearbeitet von mrfreeze
Hatte zuerst die Xyger 5-Scheiben Kupplung und habe jetzt die K&G Kupplung drin (ca.33PS für QM)
Die Xyger hat super funktioniert, hat die Leistung gehoben und hat getrennt. Nachteil: Geht schwer zu ziehen.
In die K&G-Kupplung musste ich stärkere Federn einbauen, dass sie die Leistung gehoben hat. Funktioniert jetzt aber auch super.
Nachteil: teuere als Xyger
Vorteil: geht leichter zu ziehen, und kann mit härteren Federn noch mehr Leistung übertragen.
  Am 8.11.2010 um 15:21 schrieb 3rd Class 1:
Meine K&G läuft seit 16000km in meinem M1L mit 23 PS und sie funktioniert immer noch super :thumbsdown:
wollte den motor spalten aber jetzt mus sie noch ein winter hinhalten
wegen einer zikenden Lami :crybaby:
16000? In nem 23PS Motor? Kann sich mal jemand anderes zu Wort melden, der das von sich behaupten kann? Du ballerst also seit 2 Saisons etwa 50km am Tag durch die Weltgeschichte? Oder fährst du bei jedem Wetter. Bei -16grad mit 23 PS auf der Smallframe durch den Schneematsch. Was ich hier durch die Blume anzudeuten versuche: deine Angaben zur Laufleistung scheinen mir öfters mal recht hoch gegriffen. Mag sein, ich liege da falsch und du versuchst ins Guiness-Buch zu kommen oder so aber auf Anhieb hatte ich bis jetzt noch bei jedem derartigen Post von dir den Gedanken. Da wollt ichs auch mal schreiben ;P
Ja ich ballere jedentag mit dem roller durch die landschaft
am Motor habe ich schon geschraubt Neu kam rein (Kurbelwell,Getriebe,Zündung Kolben,Lager,Siri)
egal was für ein wetter habe auch schon meine M&S reifen drauf
Bearbeitet von 3rd Class 1
Wenn hier mal wieder Kupplungen promoted werden, dann muss ich hier natürlich die PLC Kupplung erwähnen! - Nicht dass dieses Prachtstück in Vergessenheit gerät :thumbsdown: .
Hat mir in der ESC Königsklasse hervorragende Dienste geleistet.
Bei den knapp 30 PS waren etwas härtere Federn nötig. Dafür kein Spacer, und immernoch sehr leicht zu ziehen.
  Am 9.11.2010 um 09:23 schrieb upsyde:
Kommen in die PLC die Standard XL2 Federn oder sollten schon eher die verstärkten von z.b. Worb da rein?
Sind beim Kauf die 12 Federn schon dabei.
Hast PM. Sind 12 spezielle Federn im XL2 Format drin - die sind nicht so wahnsinnig hart. Man kann im Bedarfsfall (so ab ca 30 PS) mit Worbel oder anderen XL2 Federn spielen.
    • Ich tendiere zu zerlegbar und evtl Zusatzdämpfer. Auf jeden Fall das alte Blech regenerieren. Was braucht es bei einem 187er, reichen da die 18mm? Ich weiß vor Schreck grad nixht nicht was die Ori Polini 125 hat.   17mm gemessen, sagt meine Notiz
    • Passt doch, 3,5 plus 1,5 ohne Motor macht 5.000. Da fängts langsam an im guten olack ohne Motor, da kommt meistens eh was anderes rein.
    • Dirko kann man auf unterschiedliche Arten verwenden.   Die eine Art ist dünn und gezielt, die andere wird oft bei High Performance Werkstätten mit TÜV Service (aber nur noch in diesem Jahr) verwendet.
    • Hallo an Alle Ich besitze eine schwarze Vespa Sprint (Baujahr 1970) mit einem PX-Motor. Unter dem Umbau ist der originale silberne Lack noch erhalten, und sie hat keinen Rost. Der allgemeine Zustand ist gut. Ich habe sie 2019 aus Deutschland importiert, aber sie steht seitdem ungenutzt in meiner Garage. Vor einiger Zeit habe ich angefangen, die Vespa auf Elektroantrieb umzurüsten. Der Prototyp des Umbaus ist mittlerweile abgeschlossen und funktioniert gut (auf Wunsch kann ich Videos zur Verfügung stellen). Die Vespa kann bis zu 6,8 kW Leistung abrufen. Ein Testakku ist ebenfalls dabei. Da ich jedoch zu viele Projekte gleichzeitig betreibe und in der Schweiz für solche Umbauten sehr strenge Vorschriften und Prüfungen gelten, wird die Zulassung hier fast unerschwinglich teuer. Deshalb möchte ich mich von der Vespa trennen. Idealerweise würde ich das Projekt gerne an jemanden abgeben, der den Umbau fortsetzt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die Vespa ohne den Elektroantrieb zu kaufen. Alle Teile und Zubehör, die zu einer normalen Sprint gehören, sind vorhanden, inklusive der Seitenteile. Die Vespa steht in der Schweiz, hat aber noch deutsche Fahrzeugpapiere, sodass sie problemlos wieder in Deutschland zugelassen werden kann. Wer Interesse hat, diese in die Schweiz zu importieren, dem stelle ich gerne alle erforderlichen Zollunterlagen zur Verfügung, um die deutschen Fahrzeugpapiere in einen Schweizer Fahrzeugausweis umzuwandeln. Zum Thema Elektroantrieb: Der Motor entwickelt bereits mit dem kleinen Akku beachtliche Leistung. Ich habe mehrere Testfahrten durchgeführt, auch mit Vollgas, und bin 15 km ohne Probleme gefahren. Der Akku hatte danach noch etwa 70-80% Restladung, auch mit einem Gewicht von 100 kg. Selbst zu zweit und bei 10% Gefälle wird die Vespa immer schneller, der Antrieb macht wirklich Spaß. Mit der richtigen Übersetzung und Einstellung ist eine Geschwindigkeit von 80-90 km/h möglich. Der Motor könnte übrigens auch einen Go-Kart oder ähnliches antreiben. Da ich einfach zu viele Projekte habe, möchte ich mich jetzt von der Vespa trennen. Wenn jemand Freude an diesem Projekt hat, würde mich das natürlich freuen. Was den Preis angeht, bin ich offen und bereit, je nach Wunsch des Käufers zu verhandeln, ob mit oder ohne Elektro-Umbau. Und ja, ich muss mich entschuldigen, sie hat noch etwas Staub und ist momentan noch nicht im finalen Zustand. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, auch per Privatnachricht oder auf anderem Weg.   Sas
