Moinsen !
Wie lang muss mein Federbein hinten in ner ET3/PV sein, damit die Schüssel mit PK-Gabel wieder waagerecht kommt ? Hab hier ein SIP-Federbein und zwei Distanzbolzen einmal 27mm, einmal 42mm. Der längere passt leider nicht, damit steht dann die Gehäuseentlüftungsschraube in der Feder und der Dämpfer selbst an einer Gehäuseschrauben Öse + Schaltgabelschraube an. Mit dem 27mm geht stehts zwar auch an der Öse an, man könnte da aber wohl noch ehr ein wenig an der Stoßdämpfer Aufnahme wegnehmen.
--> Dämpfer Mitte unteres Auge bis Anfang Gewinde oben = 340mm
--> Wenn die 27mm Distanzmutter drauf ist = 367mm
--> Zusätzlich noch mit V50/PV Silentblock oben druff bis zur Platte, wo das ganze am Rahmen aufliegt = 395mm
Wäre echt dankbar wenn mir mal wer mitteilen könnte, wie lang die Gesamtlänge hinten von der Mitte des unteren Stoßdämpfer-Auges bis oben Ende Silentblock sein muss damit das ganze hinten genau so hoch steht wie vorne. Danke !
So schaut das ganze mit Silentblock+27mm Distanzstück aus :
gruß chris :thumbsdown:
Bearbeitet von pepper_hh
    • Fahre ebenfalls nen billigen Nachbau aus Indien (allerdings in der PK) und einen SIP Digi mit Vape AC in der Special. Beide funktionieren problemlos.   Wichtig bei den Nachbauten ist zu prüfen, ob alles problemlos läuft (mit nem Streicholz mal den internen Antrieb drehen und  testen) und ggf nachschmieren. Dann hat man auch keinen ruckelnden Zeiger..
    • Den SIP 2.0 find ich ja auch interessant... hab grad gesehen dass der sogar günstiger ist wie der von mir oben verlinkte "normale" Tacho  Hab auch ne VAPE AC verbaut... gibt da irgendwie für so Elektrovolldeppen wie mich irgendwo ne idiotensichere Anleitung wie man da  was zum verkabeln hat?
    • Als Außentemperatur Anzeige hatte ich das auch an meiner PX
    • Von Bautechnik hab ich jetzt nicht wirklich Ahnung, aber meine erste Idee wäre in den Beton Stehbolzen einzusetzen, diese abzudichten und dann das Brett oben drauf. Die Mutter im Brett versenken und dort auch wieder Dichtmasse drauf damit kein Wasser in den Senkungen stehen bleibt.   Wenn man dabei mit einer Bohrschablone arbeitet sollten die Stehbolzen und Bohrlöcher flüchten.   Wie gesagt, nur ne Idee..
    • So sehe ich das auch…. Ich kenne niemanden, der ne eingetragene Scheibenbremse hat und dann wegen der Gabel Probleme hatte.    wenn jemand wirklich vor hat, den Roller erstmal stehen zu lassen, dann wird das bei dieser Sprint hier schnell gehen, aber nicht wegen der Gabel. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hier zunächst auf den Motor geschaut wird. Wenn dann an den Teilen nicht draufsteht was draufstehen soll, ist Ärger im Anmarsch. Und abzulesen, ob da keihin oder mikuni draufsteht, das bekommt man auch ohne große Kenntnis hin.    die Idee so zu fahren, finde ich nicht schlecht, wenn das so passt würde ich alles dann legalisieren, wenn möglich.
