für was ist die vordere Nut der Kurbelwelle (Kupplungsseite) ?
ah, ok, dann ist das bei meiner Cosa ja nicht weiter von Bedeutung, danke !
das Fett dient als Rostschutz da der Motor noch einige Zeit rumliegen wird bevor er eingebaut wird
ich baue seit Jahren in alle Motoren/Getriebe die ich überhole gefettete Lager ein, da gab es bisher keine Probleme ... (heißes Öl wäscht das Fett nebenbei bemerkt sehr wohl weg)
das die Zahnscheibe richtig/falsch kennt wusste ich bisher allerdings nicht, die wird dann noch umgedreht, danke !
Bearbeitet von speedguru
hmm das mit dem Fett stimmt wirklich...würde es wieder wegmachen und mit wd40 oder sowas einsprühen....das geht mit dem Öl weg und überzeiht mit einem leichten Film das reicht ja schon...und es kommt überal hin und schützt somit das ganze lager :thumbsdown:
Sebi
dafür enthält WD40 eine Verdünnung die ich dann im Getriebeöl habe ... und vor allem wird sich dann ein Staubkleister auf dem Lager absetzen, da bleibe ich lieber bei meinem Fett
wegen Zahnscheibe:
Die Bohrung für die Welle ist auf einer seite angefahst. Diese muss zum Lager zeigen soweit ich mich richtig erinnere. Somit ist dann gewährleistet, dass die Scheibt 100 %ig an der Welle dran sitzt.
Bearbeitet von Sebbi
So ein Problem hatte ich nie :thumbsdown: so hätte ich das gemacht...
Wenn du schon soooooo viele Motoren zusammengebaut hast hätte dir eigentlich schon mal zu Ohren gekommen sein müssen, dass die angefaste Seite der Distanzscheibe, bzw. bei Lusso das Zahnrad für den Ölpumpenantrieb, zwischen Lager und Kupplung zum Lager hin gehört, da es sonst uU auch zu Problemen mit nicht sauber trennenden Kupplungen kommen kann.
....und die machen dann manchmal komische Geräusche, die man auf Kolbenringe schieben will :thumbsdown::crybaby:
Nix für ungut... :crybaby:
LG SKE
ich lebe in einer Welt in der Motor nicht zwingend gleichbedeutend mit Vespamotor ist :thumbsdown:
die Zahnscheibe ist übrigens zwischenzeitlich umgedreht, also kein Grund zur Panik ...
