Hallo!
Wie wird bei einer PK S das Zündschloss befestigt? Da steht unter der Kaskade ein Rohr raus mit einem Schlitz drin seitlich, gehört da irgendeine Klammer oder so rein? Passt das Zündschloss von der PX Lusso?
Gruß Lucki
Mußt mal suchen; gab's schon mal (sogar mit Bildern). Unten ist so'n Loch (2mm). Schlüssel auf senkrecht, kleinen Inbusschlüssel ins loch und leicht drücken, Schloß in richtung Sitzbank rausziehen.
PX Schließzylinder paßt bei PK nicht immer (s' gibt unterschiedliche Schließzylinderhalter / -führungen).
Der Zündschalter, also das runde schwarze Ding mit den Kabeln dran, das von hinten (unter der Kaskade) mit einer kleinen Madenschraube befestigt wird, sollte bei PX Lusso und PK das gleiche sein. Ebenso die Hülse, wo Lock, Off, On draufsteht.
Dann muss ich mir das wohl mal irgendwo anschauen, bei mir wurde da ein Schlitz reingeflext, wahrscheinlich ums Schloss auszubauen. Aber trotzdem Danke!!
Gruß Lucki
Gruß Lucki
... kann Dir ja von Deinem neuen Chassis vorm entsorgen noch'n Pic von der Stelle machen ... :-D
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
