Am Präfix kann man Lusso und Alt Motoren nicht unterscheiden. Nur die ganz frühen 125er PXen mit Kontaktzündung haben das Motorpräfix VNL3M wie auch der Vorgänger TS 125.
Spätere Modelle haben das Präfix VNX2M, egal ob Lusso oder Alt. Erstes Lusso-Erkennungsmerkmal bei einem kompletten Motor wäre der Anschluss für den Ölschlauch an der Vergaserwanne. Dann die Mutter zur Befestigung der Bremstrommel - wenn es eine Kronenmutter ist, dann PX Alt, wenn es eine "normale" Mutter mit Sicherungskäfig ist, dann Lusso.
Ansonsten verrät die Suchfunktion weitere Merkmale zur Getriebeunterscheidung anhand der Schlüsselweite des Schaltbolzens.
Der Übergang von Alt zu Lusso Getrieben war ca. 1983/84, wobei es da keine exakte Trennung gibt, weil in der Übergangszeit Mischformen zusammengebaut wurden, d. h. Getrenntschmierung, aber altes Getriebe oder umgekehrt.
VNX2T wäre die Rahmennummer des Spenderfahrzeugs. Die Rahmen und Motoren hatten aber nie "matching numbers", da lagen normalerweise einige 100 dazwischen. Also nicht unbedingt ein 100%iges Kriterium.
Bearbeitet von sidewalksurfer
  Am 8.11.2010 um 18:02 schrieb sidewalksurfer:
Die kann man doch ohne Probleme wechseln oder?! Hab nen Px alt Getriebe aber mit ner normalen Mutter und Sicherungskäfig!!
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
