Wie kann ich den Chat deaktivieren?
vielleicht ist nix, aber ich hab draufgeklickt und dann dauert es lange bis sich das fenster öffnet. danach fühlte sich das öffnen von topics langsamer an, kann ich natürlich nicht zeitlich messen.
kann ich das deaktivieren irgendwo?
wenn nicht auch nicht so schlimm, dann klick ich halt nicht mehr drauf.
du kannst die zeit wirklich ersehen ... ganz nach unten scrollen und da
steht sie
ansonsten ist das bei mir auch so. also wenn ich den chat anklicke,
dann schluckt das GSf erstmal ziemlich lange bis der chat überhaupt
öffnet
ich mach das eh mit rechtsklick "in neuem tab öffnen", weil sonst meine
forenübersicht zu ist, was mich mehr nervt :crybaby:
b
Edith: grad nochmal probiert ... das restliche GSF scheint wirklich etwas
langsamer zu werden :thumbsdown:
Bearbeitet von Bluenote
Wann genau solls langsamer werden?
Wenn der Chat parallel auch in nem anderen Browserfenster offen ist?
also einmal, wenn ich den chat ankliche (ob jetzt im selben tab oder in einem neuen ist egal) braucht das (vergleichsweise) ewig (siehe oben: 26 sec)
und wenn ich die beiden tabs (forum/chat) parallel aufhab, refresht das forum auch langweiliger - das aber nicht so signifikant wie das chat-aufmachen, aber eben merklich - der chat selbst ist aber recht flott
b
Bei mir beinträchtigt der Chat die Geschwindigkeit des Forums nicht merklich, was bei mir jedoch nervt ist, dass der Chatbutton manchmal da ist und manchmal nicht. Genauer gesagt ist der Chatbutton NIE da, wenn ich angemldet hier reingehe. Ebenso wenig wie die darunter leigenden Buttons Forum, Member...
Wenn Ich jedoch ausgeloggt ins Forum gehe ist er da, genauso wie die Forum- und Memberbuttons, sodass ich immer erst den Chatbutton anklicken muss, der mich zu der mich zum Anmeldeformular leitet. Wenn ich es dann ausgefüllt habe komm Ich in den Chat, und zwar nur so und nicht anders. Wenn Ich mich dann jetzt angemeldet habe und parallel ins Forum gehe sind die Buttons alle wieder weg. :thumbsdown:
Edith sagt, auf einmal ist jetzt wieder der Forumbatton als Einziger da.
Bea brüllt jetzt noch kurz hinterher, dass wenn ich auf ein Profil gehe der Memberbutton als einziger erscheint und dass, wenn ich auf der Startseite bin wieder alle Buttons weg sind. :crybaby:
Bearbeitet von Maxi66
Das liegt wohl eher an deinem rechner als am Forum.
Bitte mal Cache löschen und/oder mal ggf. nen anderen Browser probieren, ob da der Fehler auch auftritt.
b
Kann ich hier leider nicht reproduzieren. Sind die Debugzeiten unten auch höher oder fühlt sichs nur langsamer an?
Bei letzterem würde ich auf nen schwachbrüstigen Rechner tippen.
Cache und Co. sind gelöscht und zur Abwechslung schreibe Ich gerade mal mit Safari anstatt mitm Internet Explorer, doch es ist leider alles so wie vorher. :thumbsdown:
fühlt sich nicht nur an, ist so ... wie oben beschrieben bzw. auch bebildert ...
2 verschiedene rechner jedesmal genügend RAM, jedesmal firefox, jedesmal ne flotte leitung
einmal Lenovo S10, Intel Atom 1,66 GHz
einmal Lenovo T410, IntelCore i5 1 x 2,40 GHz
sollte eigentlich langen ...
b
    • Ich würde es auch so machen, das ist ein neues Konzept, und Lutz S musste einiges zu Schrott fahren fuer diese Erfahrung, die dir jetzt eine wunsch Lambretta gebracht haben. top! hoffe im Sommer mal so eine zu sehen / hören.
    • Top, sowas steht mir auch bevor, danke fuer die detaillierte Beschreibung!
    • Pakethöhe immer messen! Wenn die Beläge zu "flach" sind, ist das Gesamtpaket zu niedrig und die Federn können keine genügende Vorspannung aufbauen. Belagart ist da erst mal zweitrangig (nur für Haltbarkeit und Reibwert dann wichtig). Auch die Anlaufscheiben können in Dicke und Planlage sich erheblich unterscheiden.
    • Normal solltest für einen lauf immer genug sprit in der Kammer haben, zumal nur die HD sprit bekommen  muss und selbsz ein zu kleinet Spritsclauch lässt genug durch für den lauf   Entweder zu fette bedüsung (für den Prüfstand) straße kann es ok sein oder zündungsproblem, wie masse oder lockere kabel
    • Da bin ich bei dir - Kupplungswechsel heißt bei mir in der Tiefgarage die Karre auf die Seite legen und dann geht das Gezangel los..   Die CR80 Beläge hatte ich gedanklich überhaupt nicht präsent, dachte die brauchen eher eine hohe Federrate.   Das schreibt Pillepoppen: "Im direkten Vergleich benötigen die CR mehr Anpressdruck, als die originalen Cosa Beläge." Das schreibt das SCK "Trotz vermeintlich kleinerer Belagfläche kann die Kupplung mit dem CR Belagtyp mit gleicher Federkraft mehr Drehmoment übertragen."   Das eine muss das andere ja nicht ausschließen..    Freu mich über weitere Erfahrungen
