Erledigt - Verkaufe oder tausche 130er Polini, kompletter Motor
Verkaufe oder tausche (mit Wertausgleich) gegen einen guten, kompletten, evtl. auch bearbeiteten 50ccm mit 4 Gang Motor folgendes Setup:
-125er ETS Motor aus PK XL2 aus spanischer Postvespe, diesen Sommer von der_Spanier gekauft und dann restauriert. Der Motor hat KEINE NUMMER IM BLOCK, ihr könnt also reinkloppen, was immer ihr wollt. Sind Tauschhälften
-130er Poloni Zylindersatz, nagelneu
-Verstärkte Kupplung mit 4-Scheiben und Malossi Federn (liegt bei, Momentan ist eine Standardkupplung verbaut)
-Polini ASS 24mm, gefräst und umgeschweisst auf Winkel für V50
-24er PHBL Gaser mit 100er Düse und D22 Nadel / AQ Mischrohr plus Düsensortiment, ca 15 Düsen, plus Nadeln und anderem Mischrohr
-HP4 LüRa, kein Nachbau
-Basti Edelstahlkrümmer plus Ersatz-Basti extra
-2-Zug Schaltung von VSR
-HotWire Zündkabel mit W3AC Kerze
-Nagelneue CDI und ZGP, alles 12V
-CDI Halter umgebaut für V50 Rahmen
-PK-Bremse mit Einstell-Gewindestangen-Adapter (wie bei T5)
Ansonsten wurde gemacht:
-Alle Schrauben ersetzt
-Alle Lager neu (SKF)
-LüRa-Abdeckung Chrom
-Neue Zylinderhaube
-Alle Kabel erneuert
-Neue Dichtungen / Dichtmasse
-Neue Schaltklaue mit verstärkter Feder und neuen Kugeln (Audi)
-Getriebe ausdistanziert
Hier die Bilder vom fertigen Motor:
Der Polini Sticker ist mittlerweile einem anderen gewichen, ansonsten schaut alles so aus wie auf den Bildern. Die Banane behalte ich, den Reifen plus Felge auch. Dran bleibt ansonsten alles ab der Bremstrommel (PK), Bremstrommel und Beläge sind ebenfalls neu, genau wie die Dichtringe und der Bremshebel.
Bilder der Restauration siehe Link in der Sig. oder hier (ab da nach rechts weiter). Alles meins, nicht bei Ebay, Standort ist Neumarkt / Opf.
Preis für den Motor setze ich als VHB mal bei 600 Euro an, wer sowas schonmal gemacht hat, weiß, dass das in Teilen schon mehr wert ist. Rechnungen für alle Teile vorhanden, kann also auch belegt werden. Bei Tausch bitte ich um faire Angebote mit Bildern und ehrlichen Kilometerangaben. Am liebsten wäre mir ein kompletter 50ccm Motor aus ner deutschen Spezial, idealerweise überholt, gedichtet, ausdistanziert. Mit Gaser, ASS, Bremse usw. Über den Wertausgleich können wir bei passendem Angebot gerne diskutieren.
Falls sich jetzt jemand fragt, wieso ich den Motor schon wieder verkaufe: Meine Frau und ich fahren seit diesem Herbst beide Motorrad und für die Stadt ist mir der Motor einfach zu giftig. Also Stadt = 50ccm und gut, wenn ich rasen will nehm ich die Yamaha oder die Susi :thumbsdown:
Bearbeitet von stardriver2k
ich möchte kritik am detail "-PK-Bremse mit Einstell-Gewindestangen-Adapter (wie bei T5)" üben.
das ding ist normal nur für die vorderbremse mit dünnem seil. ein ordentliches bremsseil kriegst da nie rein!
weiters ist dies der billige nachbau und relativ unsicher - auch für vorne.
(da hab ich es, aber mit zusätzlichem nippel gesichert!
gib das raus und verbau den originalen hebel - dann hast einen schönen motor zu vergeben!
Bearbeitet von Motorhead
Klingt ja interessant, aber bevor ich in der Garage nach einem Original Motor gucke vorher mal 'ne Frage zum Getriebe, hast du da die Schräge PV Primär drin? Und 4-Gang Original oder warum ist dir die zu giftig? :thumbsdown:
Irgendwas am Drehschieber gemacht und Kurbelwelle Original oder andere Zeiten?
Scusa falls ich das irgendwo überlesen hab.
Cheers,
Bob
Ich fasse die vielen Fragen mal zusammen:
-Motor läuft und ist abgedüst, allerdings bewusst noch zu fett, weil neu
-Zündung ist eingestellt
-Prüfstand war ich noch nicht
-Übersetzung ist ne 2,54
-Schrägverzahnte Primär original von der PK XL2, von der auch der Motor stammt
-Kein Repkit verbaut, aber sehr gute original Primar und Kulu-Korb
-geschätzte 13-14 PS
-ÜS wurden nicht angepasst
-Zyli nix entgratet
-Schrauben wurde mit entsprechendem Drehmoment angezogen
-nix geklemmt
-KuWe ist ori. ETS
-kein kurzer 4. verbaut, weil kein Reso gefahren wurde, daher auch kein Loch
-Schaltzugkit vom VSR klappt super, kein großartiges Spiel
-Am gehäuse, oben an einer der Laschen, wo die Schrauben durchkommen, die die Hälften zusammenhalten, war bei kauf schon ein kleiner Riss. Ist nix wildes, aber ich hab das vorsichtshalber mit Kaltmeltall verstärkt. Passieren kann da nix
-Steuerzeiten sind original, Drehschieber unbearbeitet
-Zu giftig ist sie mir, weils mir in der Stadt einfach keinen Spaß macht mit dem Motor. Man klebt den Autofahrern ständig am Arsch, weil das Teil echt gut abzieht :crybaby:
Puh, ich hoffe, dass ich jetzt nix vergessen hab. Und jetzt: Kaufen :thumbsdown:
Du Weichei, bei der Leistung gurke ich noch im Standgas rum ohne Gasgeben. Du sollst den Autofahrern ja auch nicht hinten drauf fahren, sondern vorne weg, dann machts erst Spaß.
In dem Motor stecken gut und gerne 30 Arbeitstunden mit allem, also kaufen, marsch marsch.
:thumbsdown: danke fürs pushen udo. hast übrigens gleich ne pn
Gast
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
