moin zusammen,
bin am überlegen mich von meiner vespa zu trennen :crybaby:
der tägliche stadtverkehr mit dem geschoß ist in meinem alter nix mehr für mich.
hier ein paar eckdaten für euch zum diskutieren.
zum chassis:
px80
bj. 81
org. 7000km (stand 15 jahre in einer scheune)
kaum flugrost von unten
2 kl. löcher am trittbrett (hinten) wurden mal vor jahren zugespachtelt und überlackiert
keine ausgenudelten motorhalterungen
tüv hat sie noch
malossi 136ccm eingetragen
sitzbank mittlerweile vom sattler neu beziehen lassen
zum motor:
div. lager neu
57mm mazzu-kurbelwelle eingebaut
überströmer am gehäuse aufschweissen lassen
drehschiebereinlass erweitert
177 polini (gefräst)verbaut
verstärkte 22 zahn kupplung
(nen 28er vergaser dazu hätt ich auch noch...damit geht die noch besser, blos, die bräuchte dann 'nen 5. gang)
die karre geht echt gut :thumbsdown:
allg. technik:
elektrik funktionert!!
- wurde von mir komplett umgebaut in die rechte backe,
batterie sitz num im orig. halter im handschuhkasten
wollte mir einen eigenbau auspuff in die linke backe setzen...zu viel arbeit, sch... tüv
reifen haben noch profil
orig. auspuff ist o.k.
was denkt ihr? wieviele hunderter bekomme ich für das schöne teil?
grüße
andy
post-21057-084262400 1289305032_thumb.jp
post-21057-033304900 1289305044_thumb.jp
Bearbeitet von a-aus-k
Was sind denn das für Roststellen am Trittblech Höhe Backenverschluss?
Ansonsten Top Gerät, ne silberne O-Lack 80er mit Aussenverschluss macht mich immer ganz wuschig...
Hab aber schon eine.
moin, das sind keine roststellen, sieht aus wie kleine dellen...die hat das chassis an auch an anderern stellen z.b. bei der fußbremse, rechts und links am rahmentunnel (fällt aber eher net auf)
dachte immer, das wäre ein originales, italienisches fertigungsproblem
ciao
andy
..................O-Lack 80er mit Aussenverschluss macht mich immer ganz wuschig...
mich auch, und ich hab meiner Tochter grad erst 'ne 80er Lusso gekauft und jetzt keine Knete mehr. :thumbsdown:
Den passenden Motor hätte ich hier gehabt.
Gib doch mal 'ne Preisvorstellung per PM durch- vielleicht krieg in das noch zusammen, jedenfalls wär sie dann in guter Gesellschaft.
Bearbeitet von Jogibär
    • In manchen Bundesländern schon. Wie gesagt, das sollte bundesweit einheitlich geregelt sein. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass unser Bawü-Modell besser ist als bspw. das von NRW.
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
