Abend,
Suche eine pk zündgrundplatte 3 Kabel
Habe nur 5 Kabel im Regal liegen und würde tauschen oder eine 3 kablige kaufen
Meine sind in perfektem Zustand nehme gerne auch eine mit defekten Kabeln kommt eh in eine v50
Gruß valle
...weiß ja jetzt nicht, was genau Du vorhast, aber vielleicht hilft's, wenn Du die 5-Kabel-ZGP trotzdem verwenden kannst:
Link
Habe ich auch schon so gemacht und funktioniert wunderbar...
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
