Berliner : Brauche Foto BILD / BZ HEUTE
Ahoi an die Berliner :
ich bräuchte ein Foto der heutigen Bild oder BZ jeweils S7. bzw. S13 - Regionalausgabe Berlin . Am besten einmal Frontal und einmal eine kleine Blaugelbe Anzeige die dort abgedruckt sein soll.
Also: wer eine der beiden Ausgaben auf dem Wohnzimmertisch oder im Büro liegen hat. Bitte um Bild. Alternativ auch gerne am Kiosk oder im Supermarkt abfotogrfiert.
gruss
Bearbeitet von artax
:thumbsdown:
Kauf ist nicht nötig - Foto reicht, danke - ich meinte damit das man in jeder der beiden Zeitungen einen Blick auf S.7 und S.13 wirft.
gruss
gruss
was los :thumbsdown: sind die Pornoseiten gesperrt ? :crybaby: du gehst nur wieder fremd,....und suchst dann noch sowas.....? :crybaby:
    • Also morgen 1230 Treffpunkt an der bar?
    • 24er Vergaser macht keinen Sinn, wenn der Hubraum nicht > 150ccm wird. Die Bedüsung ist dtl. magerer als PX mit gleichem Vergaser, weil die Cosa einen zusätzlichen Luftfilter hat, der ihr die Luft abschnürt. Beliebt ist es, diesen vollständig zu entfernen und nur den ovalen Luftfilter unmittelbar auf dem Vergaser zu verwenden. Dann verwendet man die Bedüsung des PX-Aquivalents. Aber der Luftfilter (oval) und der Schieber müssen dann auch so sein wie bei PX (Cutout und Knabberkante am Schieber, Löcher bzw. keine oberhalb der Düsen im Herz des Luftfilters. Zündzeitpunkt muss auch stimmen bzw. an die höhere Kompression deines Zylinders angepasst werden.  Das kannst Du alles auch gut im GSF Wiki nachlesen. Aber Achtung: die Erkenntnis bzgl. der Nebendüse (Quotient aus beiden Werten gibt angeblich die "Fettigkeit" an ist überholt. Luft (z.B. 140 zu Sprit, z.B. 52) müssen isoliert betrachtet werden und insgesamt stimmen.  Warum kein Sip Road oder ähnliches? Interessiert keinen mehr beim TÜV bzw. Polizei. Klar, ABE erlischt, aber wegen des Auspuffs wird man nicht rausgewunken und mit diesen Baujahren kennt sich kaum noch jemand aus. Selbst bei Cosa. Pfleg sie gut. Ist keine Schönheit, aber fährt sich ganz komfortabel. Schön, wenn jemand noch schalten und schrauben will!
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
