Servus GSF'ler,
alles was ich hier anbiete gehört mir und steht in Meerbusch in der Nähe von Düsseldorf.
Ich biete hier einen Motor aus einer V50N Spezial an.
Er hat einen 102ccm³ D.R. unter der Haube.
Der mit einem 19 Vergaser versorgt wird. Längeres Primär ist auch verbaut. Ich finde er hat ordentlich wums.
Er hat mich (106 KG) und sich selbst auf ca. 85 KMH (laut Tacho) gebracht.
Kupplung ist auch total in ordnung. Wer den Motor so haben will bekommt 15€ Nachlass. Ansonsten würde ich ihn sauber machen.
Das einzige was mir aufgefallen ist das unten an der Ölablassschraube nen bisschen Öl hängt. Aber nach meiner Meinung nicht weiter schlimm.
Eine Vespa verliert kein Öl, sie markiert ihr Revier!
Dazu kommt eine Piaggio Banane für 45€ + Versand. Für nen geringen Aufpreis kann sie gesandstrahlt und neu Lackiert werden. Bei dem Auspuff sind natürlich alle Befestigungsmaterialien dabei.
So neue Bilder On.
Der Preis liegt bei 300€.
Gruß Marc
Bearbeitet von double_V
habe ich auch schon gefragt, er will sie aber erstmal nur komplett mit Motor verkaufen. Fals der jenige der den Motor kauft den Auspuff nicht haben möchte dann würde ich sie bekommen meinte er.
Dann komm ich wohl nicht um die neue für über 100€ rum... :crybaby:
:thumbsdown:
Oder kennt jemand noch jemanden, der einen kennt, der eine Banane hat? :crybaby:
:inlove:
Edit: Ich meine natürlich eine Piaggio-Banane.
Bearbeitet von sikuner_
Gast
    • Ich hatte mir die Superstrong gekauft, um etwas Geld zu sparen im vgl. zur Liedolsheim. Würde ich jetzt wohl nicht mehr machen, obwohl ich die Liedolsheim nie gefahren bin. Ich fahr Imola mit TSR und 16/47. 10 weiche Federn rutschen durch mit 6 Scheiben.  10 harte Federn mit 6 Scheiben packen gut, trennen aber nicht und kannst Du nicht ziehen. Dazwischen habe ich so ziemlich jede Kombination ausprobiert. Auch andere, dünnere Stahlscheiben, neues MTX Öl, neue Racing Red Beläge, Überstand der Spinne korrigiert. Ich hab inzwischen so viele Dichtungen verbraucht, da hätte ich auch die andere Kupplung nehmen können. Im Moment habe ich 5 Reibscheiben drin und 7 harte und 3 mittlere Federn. Das lässt sich noch sehr gut ziehen und trennt sauber. Rutscht aber immer noch im Reso etwas. 6 Scheiben und 10 mittlere Federn trennten auch nicht. Wenn es wärmer wird, mache ich 10 harte Federn mit 5 Scheiben. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
    • Ach so!  Das habe ich mir recht hässlich selbst gebaut.
    • Das ist die Kupplungskompressionsmontagehilfe.
    • Ne, ich meine die Elektronikzentrale bei elektrischer Zündung zur Montage an der Stelle für die ehem. Zündspule
