hab so einen tacho, nur halt noch mit blauer beleuchtung. normalerweise wird das signal ja über einen magneten irgendwo am rad abgenommen. es gibt aber mittlerweile ein nettes gadget daß diese magnetfummelei ersetzt. das teil passt 1a auf die tachoschnecke meiner lambretta drauf und der stecker zum anschluß an den tacho ist auch passend.
es funzt auch alles, jedoch gibt man ja beim tacho den abrollumfang des reifens ein (für die magnetabnahme). das teil in der tachoschnecke dreht sich durchaus etwas schneller. somit bin ich bei schrittgeschwindigkeit schon 160kmh schnell. :thumbsdown:
hat das schon mal irgendwer ausprobiert einzustellen bzw. erfahrung mit dem anschluß? ich finde irgendwie auf der koso seite nix dazu. werde aber mal nach der tachoschneckenübersetzung suchen und versuchen das anzupassen.
hab mit der suche dann doch noch den k-wert beim lambrettatacho herausgefunden. der sollte 1,0 sein. werde also als rückschluß auf die k-wert formel einfach mal den radumfang geteilt durch 10 eingeben beim tacho und schauen was passiert.
