seh ich das richtig, dass der obere und untere lenkopflagersatz identisch mit px lusso ist und man zusätzlich NUR die spezielle nasenscheibe und kontermutter aus dem sck-katalog (s. 148) benötigt?
ich meine nämlich, dass ich da damals einige muttern, scheiben etc. mehr abgepuhlt habe - leider hab ichs mir nicht notiert...
sollte vielleicht jemand die komplette reihenfolge bei der montage im kopf haben - ich bin für jeden hinweis dankbar!
Also ich hab bei meiner Lusso auch ne NAsenscheiben... :-D also zuers den Kugelring, dann eine Mutter mit Laufbahn für die Kugeln und mit Einkerbungen, dann eine Scheibe mit einer Nase die in eine Nut in der Lenksäule greift und dann zum Schluss eine Mutter wieder mit Einkerbungen, aber ohne Laufbahn...
Gruß, Ralf
genau da ist noch ne scheibe drinnen unterm lenker wo ein zapfen innen in die nut im gewinde greift und 2 oben auf in die nut unten im lenkkopf...
ich hab keine bilder vieleicht der nop :-D:-(
und guckst du da dann halten die muttern auch langer
Bearbeitet von Werner Amort
