moin,
ich bin gerade dabei eine v50 zu restaurieren. den motor hätte ich nun soweit komplett, dass ich nur noch die zündung und den vergaser einstellen muss, wenn da nicht dieses klicken wäre.
habe den motor, wie empfohlen, nocheinmal auseinandergenommen, und dann gesehen, dass das kickstarterritzel(das kleine runde welches auf dem kupplungskorb liegt) am tannenbaum reibt. wenn ich also am lüfterrad drehe, klickt der tannenbaum immer ein zacken auf dem ritzel weiter.
habe versucht das ritzel weiter nach hinten zu drücken, bringt aber nichts, da die feder auf dem es liegt, es immer wieder gegen den tannenbaum drükt. habe eine kickstarterwelle mit 12 zähnen drin obwohl es eine special is (es war schon eine mit 12 zähnen drin als ich den motor auseinandergenommen habe, vielleicht wurde der motor ja mal gewechselt).wenn ich den kickstarter betätige, dreht sich das lüfterrad ja natürlich auch, allerdings klickt es hierbei nicht.
könnte es sein, das ich doch eine welle mit 11 zähnen brauche, dadurch würde das ritzel von der welle weiter nach hinten gedrückt werden, glaube ich zumindest :thumbsdown:
oder ist das klicken allegeim zu vernächlässigen (ist allerdings relativ laut und klingt nicht gerade angenehm)?
alles in allem stehe ich jetzt wieder vor einem zusammengebauten motor der immernoch klickt und weiß nicht was ich tun soll, wäre also nett wenn ihr eure meinung dazu abgeben würdet :crybaby:
mfg adrian
normal reibt oder klickt das Kicker Zahnrad nicht an der
Nebenwelle, dafür ist am Kickstarterzahnsegment extra die
angschrägte Stelle rechts in Fahrtrichtung.
Wenn der Kicker ganz eingefedert ( also oben ) ist, dann
drückt das Kickstarterzahnsegment das Kicker Zahnrad von
der Nebenwelle weg.
Beim Einbau wird es ja auch gegen die Federspannung unter
das Kickerzahnsegment gedrückt, sonst springt es ja auch
bei der Montage lustig in der Gegend herum.
das nur mal so als Einstieg, muss mich für weitere Gedanken-
spiele erst sammeln.
:thumbsdown:
der Nebenwelle weg.
du meinst sozusagen wenn der kickstarter in ruheposition ist, also nicht betätigt wird, wird das kickstarterritzel von der nebenwelle weggedrückt? so sollte es ja normalerweise auch sein. sobald man dann den kickstarter benutzt springt es von der schrägen fläche in die normale verzahnung und greift nun auch die nebenwelle.
es ist schon unter dem kickstartersegment, nur so wie es aussieht eben nicht genug. meine vermutung war jetzt eben ob durch den einen zahn des segments, der womöglich zuviel ist, das kickstarterritzel nicht vollständig unter der schrägen fläche liegt, und somit an der nebenwelle reibt.
hat sich mir erst durch die Lektüre dieses Topics erschlossen,
dass es überhaupt verschiedene Kickersegmente gibt.
Vielleicht ist das ja auch ein normales klacken, bin ich mir
gerade nicht sicher.
was ist denn, wenn Du mal die Kupplung wieder ausbaust, und
mal hinten an der Getriebehauptwelle drehst, dann dreht sich
immerhin auch die Vorgelegewelle, und es lässt sich vielleicht
eher lokalisieren, ob es wirklich die Zähne des Kickerzahnrades
sind, die da an der Nebenwelle klackern.
:thumbsdown:
oder die Bohrung für die Kickerwelle ist in der rechten
Gehäusehälfte wüst ausgenudelt ?
:crybaby:
doch, gibt es. hab' mein eigenes topic zu dem thema grad mal rausgesucht: *click*.
wenn ich mich recht entsinne, ist das 12Z für PK und das 11Z für V50.
grad mal in der werkstatt geguckt: ich hab' nur noch 12Z liegen. das passende ritzel dazu hat auch 12 zähne.
habe an der hauptwelle gedreht, und es hat geklickt!
beim sck habe ich gelesen, dass das 12-zahn-ritzel für so ziemlich alle smallframes ist aber nicht für die v50 special (so eine habe ich).
werde wohl nicht drum herum kommen mir mal eins mit 11 zähne zu besorgen und sehen was passiert.
  • 2 Monate später...
Ist zwar schon ein etwas älteres Topic, aber ich hatte bei meiner Special das gleiche Problem. Hab grade gemerkt, dass bei mir ein 12-Zahn-Segment rein muss, ich hatte aber blöderweise ein 11-Zahn-Segment verbaut :thumbsdown::crybaby:
Wenn du den Motor gespalten hast, siehst du, ob das Segment das Kicker-Ritzel in Ruhestellung komplett zurückdrückt. Das Ritzel darf nicht an die Getriebezahnräder kommen, das Ritzel muss von "hinten" in den "breiten" Zahn vom Segment greifen.
Vielleicht hast du auch falsche Anschlaggummis drin - es gibt welche in 6mm Stärke und welche in 9 mm.
