Mein Scorpion ist jetzt dran, Drossel ist raus, aber die Bedüsung könnte noch optimiert werden!
Drin ist:50/120,BE3,160er,HD 130!ca. 120 km/h
135 HD : unten gut-oben 115 km/h ist Ende
Wäre 128 HD zu mager? oder evtl BE2 verbauen?
Fragen über Fragen!!!
PX 200 E Lusso Cosa kuppl 12PS Zyl :-D
das wird schwierig :-D - der 26erSI von SIP ist hier ziemlich verpönt
von dem wird dir jeder abraten - da nicht ordentlich einstellbar
der schieber hat nach aufbohren zuwenig führung
siehe 24er SI topic in den faq´s
Fürn Scorpion wäre des BE 2 wohl besser.
HD auf jeden fall über 130!!! Sonst gibts vieleicht nen Hitzetod.
Zündung gecheckt?
Nebendüse 2,4-2,7 wäre in ordnung.
120 km/h??? aber dann nur nach PX Tacho :-D
MFG Jesus
Hallo Jesus,
bin heute noch mal zur arbeit(25 km) gefahren. läuft soweit ganz gut;
HD 130, BE3, kommt von unten gut, aber könnte m.E. etwas schneller
hochdrehen! das liegt wahrsch. aber am original lüfterr. zündung steht ca auf 19 grad. kein klingeln, nur etwas von höchstgeschwindigkeit beim gaswegnehmen.
den 26 SI gaser habe ich auch am einlass, wanne usw etwas erweitert.
also, ich bin eigentlich ganz zufrieden, möchte nur das ganze nicht wieder schrotten !
welche düsen könnte man denn beim BE2 mischrohr (LL ? HD ?)
nehmen
bis dann........Hoermy01 :-D
moin
also irgendwer hat mal gesagt das der 26er eingebaute nebenluft hat - deswegen würde ich zum vergleich evtl mal den normalen 24er draufstecken
ansonsten steht eigentlich alles ws man wissen muss hier
ach ja - was machst am wochenende ?
bis denne
mchael
Hatte auch bei Vollast beim Gaswegnehmen leichtes Klingeln, aber nur im 4. Gang :-D .
Größere HD für Dich evtl. 132 mal testen.
Oder 1° weniger Zündung, oder weniger Kompression, oder doch mal BE 2 testen.
Lucifer hat mir da ganz gut geholfen :-(
Da gibts halt 1000 Faktoren die da eine kleine Rolle spielen, aber Kleivieh macht auch Mist.
Da kannste noch ne zeitlang rumspielen.
Wenn er aber so einigermasen läuft, is ja schon mal gut. :-(
Wennst was veränderst, nur immer eine Sache, und dan schriftlich festhalten.
So kommt man dem Problem am schnellsten auf sie Schliche.
MFG Jesus
Bearbeitet von Jesus
heute wieder gefahren, alles gut bis auf das der motor , wenn er warm ist, etwas höher dreht (zu mager)?! :-(
werde mal die 132 nochmals testen. aber ich glaube gregor hat noch ein BE2. :-(
am wo ende wollte ich mal nach Lehrte (samstag) bisschen Trial gucken! :-D
Ich glaube dein Motor lauf zu fett. And with the 26mm you get less power. This is because the dellorto have not a 100% cylindrical bore, and when SIP bore it out all angles and conicals get distorted. A friend of mine run with this carb, and his machine is noticably weaker with this carb he says. Another comparison is a GL 150 which have the Si 20/17 carburetor. We tried to bore it out to 20, but afterwards it was revving slower and it had less top end. But back to the issue, you could try a 55/100 pilot and a 120-125 main jet. On my engine with SI 24, mal 210, rz rechts, and a lot of porting. I use BE3, 55/100 and 125 main jet. It runs quite perfect, not too rich at least. Another thing you could try is to change spark plug heat grade. Very small difference but could be all you need.
goodluck
GERMAN-SCOOTER-FORUM??? :plemplem:
Bedüsungen sind aber bei jedem Motorkonzept komplett anders!!!
Man soll und kann andere Werte nicht auf seinen Motor übertagen!
Wenn er höher dreht, wenn er warm ist, zu Mager.
Also, Unten fetter machen.
Nebendüse, oder BE2. Aber, eins nach dem Anderen testen.
Ich habe jetzt 3 Monate Motor eingestellt!
Des geht halt nicht von heute auf morgen.
Viel Spaß beim Schrauben
Jesus
tja,heute mal gefahren, gemisch auf 1 3/4 Umdrehungen und siehe da,
es geht doch. :-(
Also, man muß am SI - Gaser wohl so einiges probieren, aber ich meine auch, es muß nicht immer high-end-tuning sein.
Es ist noch nicht der Weisheit letzter Schluß, aber ich kann sicher noch was optimieren.
Also untenrum das Loch ist jetzt weg - oben könnte es noch etwas besser funzen. :-D
Aber ich bleibe am Ball - später mehr!!
Also mit BE 3 und 130erHD läuft jetzt alles. kein klingeln .-speed ca 115 bis 120. leichtes Loch nach dem wegnehmen von Vollgas?? :-D
werde evtl. noch mal den originalen SI 24 testen, ob sich was ändert.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
