hat noch jemand das problem?
bekomme teilweise emails erst 2-3 tage später.
Ja, ich...grade eine eMail bei web.de bekommen, die laut Eingang schon am 11.11. versendet wurde
Ähm...ich bin seit 10 Jahren bei GMX....mit ein und der selben Adresse....FreeMail Account....
wo soll da nun das Problem sein? Die Mails kommen quasi sekündlich an....noch nie Probleme gehabt...
und wo bist du jetzt?
gmx ist ja irgendwie nicht besser
Ich hab jetzt nen Account bei Muenster.de (gefiel mir irgendwie :thumbsdown: )
Optisch total langweilig aber vom Aufbau mit Kalender und Aufgabenliste wie ich es vom Outlook her kenne.
Vielleicht gibts bei euch ja auch ne "lokale" Lösung
Web.de ist auch bei mir relativ unberechenbar.
manchmal kommen 6- 10 Statusreporte am Stück- dann wieder gor nix.
Umleiten lasse ich die via GMX ins Mailprogramm. ( ob o.g. daran liegt?)
GMX freemail funktioniert hier grundsätzlich tadellos.
MAIL leider immer noch nicht wieder :thumbsdown:
GMX kann ich nur empfehlen.
Web.de finde ich schon allein deswegen zum kotzen, weil man da keine grösseren Mails hinschicken kann.
Ich freue mich immer, wenn jemand Fotos sehen will und ich ihm die an eine WEB.de Adresse schicken soll.
Kann dann die Bilder praktisch einzeln versenden...
Das war der ausschlaggebende Grund.
Du könntest noch ergänzen, dass das Postfach nach dem Erhalt von 5-6 großen Bildern auch voll ist.....
Und welcher C-Promi was für Wehwehchen hat muss ich auch nicht mehr sehen......
Ich finds lustig und habs hinter mir :thumbsdown:
Wenn ich mich recht erinnere, kann man bei web.de auch nur alle 1/4 Stunde die Mails abrufen. Das wiederum ist total toll, wenn man das Outlook (oder anderes Mailprog.) alle 3 Minuten senden/empfangen lässt.... :crybaby:
gmx macht mir in keiner Weise Probleme und hat sogar in meinen Augen den Besten Spamfilter. :thumbsdown:
    • Hab die hier auch in nem 200 alt Block
    • Super - ganz herzlichen Dank!!!   Sprich, ich könnte das Relais z.B. unter dem Tank am Kabel des Rücklichts positionieren und darüber den Schalter zwischen Batterie und Gleichrichter steuern - richtig? Dann wäre Platz und nicht so viel Kabelverlegerei durch den Tunnel notwendig .   Ich denke zwar nicht, dass ich den Aufwand betreiben werde, aber falls es je doch notwendig sein sollte, hätte ich es zumindest (hoffentlich) kapiert.
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.
